硬件接口协议之“3GPP Release和Category简介”
本文主要介绍3GPP的Release和Category。
随着5G技术的发展,相信大家都听说过3GPP Release 16,LTE Cat.15等等,随着物联网的兴起,可能还会听到Cat.M1、Cat.NB-1等等,小编之前也一直不理解Release和Category的内涵,最近细细研究了一番,拿出来跟大家分享。
首先介绍一下3GPP这个组织,全称是3rd Generation Partnership Project,成立于1998年12月,最初的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。 随后3GPP的工作范围得到了改进,增加了对UTRA长期演进系统的研究和标准制定。目前有欧洲的ETSI、美国的ATIS、日本的TTC、ARIB、韩国的TTA、印度的TSDSI以及我国的CCSA作为3GPP的7个组织伙伴(OP)。目前独立成员超过550多个,此外,3GPP还有TD-SCDMA产业联盟(TDIA)、TD-SCDMA论坛、CDMA发展组织(CDG)等13个市场伙伴(MRP)。
3GPP的组织结构中,项目协调组(PCG)是最高管理机构,代表OP负责全面协调工作,如负责3GPP组织架构、时间计划、工作分配等。技术方面的工作由技术规范组(TSG)完成。目前3GPP共分为3个TSG(之前为5个TSG,后CN和T合并为CT,GERAN被撤销)分别为TSG RAN(无线接入网)、TSG SA(业务与系统)、TSG CT(核心网与终端)。每一个TSG下面又分为多个工作组(WG),每个WG分别承担具体的任务,目前共有16个WG。如TSG RAN分为RAN WG1(无线层1)、RAN WG2(无线层2和层3)、RAN WG3(无线网络架构和接口)、RAN WG4(射频性能)、RAN WG5(终端一致性测试)和RAN WG6(GERAN无线协议)6个工作组。
3GPP制定的标准规范以Release作为版本进行管理,平均一到两年就会完成一个版本的制定,从建立之初的R99,之后到R4,目前已经发展到R16。
Release
Release可以理解为一个工作规划,实际工作时按照预定的规划进行工作。3GPP同时进行着好几个Release版本的制定。比如2019年,就有三个Release并行(Release15,Release16和Release17)。Release版本是按照工作的进展情况来界定的,直到预定的工作完成时才算一个Release的完成。所以我们会看到不同Release的持续时间不相同,毕竟每个阶段的工作量不相同。
3GPP基本上是两条腿走路。每个时间点即要完善之前或当前的通信技术,同时又要研究新的通信技术。例如在2016年,3GPP在进一步完善4G LTE网络的同时,已经开始5G网络的研究和标准化。
Category
“Cat.X”是指LTE UE-Category。LTE就是Long Term Evolution,UE是指UserEquipment,用户终端。所以,“Cat.X”是指LTE网络下的用户终端类别。
3GPP组织制定LTE标准的时候,有一个初衷,就是希望LTE能为不同用户提供不同等级的网络服务能力。所以,他们在LTE里提出了重要的QoS(Quality of Service,服务质量)概念。不同的业务,对于不同的QoS,网络提供不同的带宽和接入优先级。
Category终端能力等级,表明了终端所支持的数据处理能力(下载、上传速率)、最大的空分复用、调制编码能力等。
2009年3月,3GPP发布Release8版本、正式提出LTE的时候,同步推出了LTE Cat.1、Cat.2、Cat.3、Cat.4、Cat.5一共5个终端类别。
后来,又在R10版本定义了Cat.6、Cat.7、Cat.8。在R11定义了Cat.9、Cat.10、Cat.11、Cat.12。
在R12定义了Cat.13、Cat.14、Cat.15以及Cat.0。其中Cat.0支持更低速率、更低功耗版本的LTE终端等级,Cat.0 和 Cat.1都是指向广阔的物联网市场,实现更低功耗、更低成本物联网设备连接到LTE网络。
到了R13,又提出了Cat-M1设备,他的最大工作带宽只有1.4MHz,所能支持的最大速率是1Mbps。
3GPP在R13中同时新增了一个Cat.NB-1,它的接收带宽仅180kHz。这个Cat.NB-1,就是我们的NB-IoT。
随着版本的不断演进,未来还会不断有新的终端被定义!!!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
