开关电源之“电源防反接”
本文跟大家聊聊直流电源入口的防反接电路。
下面这个电路相信大家都不陌生,但很多人都是直接搬过来用,本文就给大家介绍介绍该电路的原理。
直流电源防反接的方式很多,最简单的有串连一个二极管的,也有采用整流桥的,还有采用继电器的。
采用MOS管的这个电路是直流电源入口处防反接的常见的用法。一般有如下两种形式:
针对串接在正极上的情况分析如下:
当电源反接时MOS管截止,保护了负载。当电源正接时由于MOS管饱和导通压降比较小,几乎不损失电压,比在电源端加保险管再在负载并联一个二极管的方案好一些。
当电源正接时,由于MOS管中的寄生二极管的存在,从而使得MOS管的Vgs电压为输入电压减去寄生二极管压降电压0.7V,这个电压是大于MOS开关导通的阈值电压的,从而使MOS管导通,导通后相当于寄生二极管被MOS管导通短路,从而可以通过更大的电流。
当电源电压接反时,MOS不导通,MOS管是截止的。从而保护后级电路的安全。MOS管GS之间的R和D(稳压二极管)是为了确保电源接入正确时,更好的保证MOS管导通,如果省去稳压二极管D,则有可能由于输入电压过高导致超过MOS管的Vgs最大值,从而容易使MOS管损耗。加入稳压管也是更好的保护MOS管。
DS之间的R3C1电路是为了吸收开关形成的尖峰信号,常用于大电流应用,小电流可不用。同时通过调整R1、R2、C2的参数还能调整电路的缓启时间。
NMOS接在电源的负极,栅极高电平导通。PMOS接在电源的正极,栅极低电平导通。由于NMOS管的导通电阻比PMOS的小,因此对压降要求高的情况可选用NMOS。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
