上古神器vim系列之三板斧
[导读] 前文总结了vim如何进入,如何保存退出,如何进入编辑模式。本文来总结一些稍微进阶的内容,在normal模式下如何高效的浏览代码。
模式回顾
在normal模式下主要用于浏览代码,那么有哪些方式可以达成移动光标呢,这里总结了从最简易的hjkl键对应单字符移动,到更为高效的移动方式。
Normal模式之乾坤大挪移
注:下面描述的内容都是在normal模式下的光标移到方式
字符移动初级版本:
字移动中级版本:
行段移动进阶版本
0 键移动到当前行首 -
^ 键移动到当前行首单词首部 -
$ 键移动到当前行尾部字符 -
键移动到下一行首字符 -
- 键移动前一行首部 -
{ 移动到当前段首部 -
} 移动到当前段尾部
注:段是以空行进行分隔的。
高阶移动版本
gg移动到文件第一行首部 -
G移动到文件的尾部 -
NG或Ngg移动到第N行,如20G或20gg,表示向移动到第20行 -
x% 向上移动百分比x,如10% -
% 按匹配移动 -
set matchpairs+=< : > , « : »
高阶版本,大块滚动
CTRL-F 向下翻一个窗口 -
CTRL-D 向下翻半个窗口 -
CTRL-U 向上翻半个窗口 -
CTRL-B 向上翻一个窗口
可视模式之妙用
有啥用?这是用于选取文本的:
v 进入字符可视选择模式,文本选择是以字符为单位的。 -
V或者shift-v进入行可视选择模式,文本选择是以行为单位的。 -
Ctrl+v 进入块可视化模式,字符移动键可以选择一个矩形内的文本。
来个简单直观的栗子:
进入对应模式后,按字符移动键可以实现基本选取功能。这里还将可视模式的一些快捷操作方式总结一下:
vi< 选中<>中间内容 -
vi[ 选中[]中间内容 -
vit 选中中间的内容 -
vi” 选中”"中间内容 -
vi’ 选中”中间的内容、 -
vis 选中一个句子 -
vib 选中一个block -
viw 选中一个单词 -
vip 选中一个段落
选择了文本,就可以实现前文说的复制、粘贴、剪切、删除等操作。
y实现复制选中的内容,Y实现复制选中内容及其所在的行 -
d实现删除选中的内容,D实现删除选中内容及其所在的行 -
d实现剪切选中的内容,D实现剪切选中内容及其所在的行 -
p或P 在当前位置粘贴剪贴板的内容,p 粘在光标所在字符后面,P 粘在前面。 -
“>”和“<" 将选中字符右移或左移 shiftwidth位置 -
u U ~ 分别是所有字母变小写、变大写、反转大小写 -
r字符 所有字符替换为新字符,新字符为按完r键后续按的字符
总结一下:
这里总结了常见的各种移动光标的方式,为啥弄这么复杂,因为编辑代码的时候,如果都逐字符移动,这一定不能忍受。另外对于可视模式使用非常频繁,这个属于基本功能,也需要多加练习。用的熟了,码农三板斧复制、粘贴、修改才能如鱼得水。
部分内容参考了Pro Vim,如需电子书,关注公众号发送Pro Vim可领取。
—END—
如果喜欢右下点个在看,也会让我倍感鼓舞
关注置顶:扫描左下二维码关注公众号加星
加群交流:扫描右下二维码添加,发送“加群”
关注 |
加群 |
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
