如何选择变频器的容量
一、电动机额定电压的选择
电动机的额定电压要与现场供电电网的电压等级相符。否则,若选择电动机的额定电压高于供电电源电压时,电动机有可能因电压过低而不能启动,或虽能启动但也因电流过大而减小绕组使用寿命,甚至烧毁电动机绕组;若选择电动机的额定电压低于供电电源电压时,电动机绕组将由于电流过大而被烧毁。
中小功率以下的交流电动机,其额定电压一般为380V,大功率交流电动机的额定电压多为3kV或6kV。
二、电动机额定转速的选择
电动机额定转速的选择合理与否,直接关系到电动机的价格、能量损耗及生产机械的生产效率等各项技术指标和经济指标。额定功率相同的电动机,额定转速越高,其体积越小,质量越轻,价格也越便宜,所以工作于连续工作制的生产机械,原则上应选用额定转速较高的电动机比较经济,但是电动机额定转速越高,其传动机构就越复杂,相应增大了投资和维护费用。实际选用时应作全面的考虑,在电动机性能满足生产要求的前提条件下,力求设备投资少,维护费用低,电能损耗小。通常电动机的额定转速选择在750~1500r/min比较合适。
按电动机额定功率的选定变频器容量在变频调速系统中,选择电动机额定功率的基本原则:不仅要使电动机的功率满足所拖动的生产机械的功率要求,而且还须综合考虑变频器性能对电动机输出功率的影响,使所选的电动机额定功率的大小最经济、最合理。如果功率选得过大,会出现“大马拉小车”的现象,这样不仅使设备投资费用增大,而且因电动机长期运行于欠载状态,使其功率因数降低,造成电能浪费;如果功率选得过小,不仅电动机长期运行于过载状态,使电动机温度升高,缩短电动机使用寿命,而且可能出现启动困难,甚至烧毁电动机的现象。因此须谨慎、正确、合理地选择电动机的功率。
一、预选电动机功率
根据生产机械的功率需求,预选电动机的功率。
电动机的工作方式有连续工作制、短期工作制和周期性断续工作制三种。三种工作方式下,电动机功率选择的方法各不相同。
(1)连续工作制电动机功率的选择。
此种工作制方式下,电动机连续工作时间长,可使温升达到额定的稳定值,如风机、泵类等负载。连续工作制电动机的负载又可分为恒定负载和变化负载。
1)恒定负载下电动机功率的选择。恒定负载是指生产机械在长期恒定的或变化很小的负载下运行。此类负载下只需选择电动机的功率PM等于或略大于生产机械所需要的功率PL即可,即满足下式即可
PM≥PL(3-38)
2)变化负载下电动机功率的选择。
a.计算并绘制如图3-17所示的周期性变化负载记录图。
式中:PL1、PL2、…、PLn为各段负载的功率;t1、f2、…、tn为各负载工作时间。
c.按照式(3-40)预选电动机的功率
如果在工作过程中大负载所占的比例较大,则系数应选得大些。
d.对预选的电动机进行发热、过载能力和启动能力的校验,合格后方可使用。
(2)短期工作制电动机功率的选择。这种工作方式下,电动机的工作时间较短,在运行期间温度未升到规定的稳定值,如吊桥、水闸等装置的拖动。为此电机生产厂家专门制造了一些具有较大过载能力的短期工作制电动机,其标准工作时间有15、30、60、90min共4种。若电动机的实际工作时间符合标准工作时间时,选择电动机的功率PM只要不小于负载功率PL即可,即满足式(3-38)即可。
(3)周期性断续工作制电动机功率的选择。这种工作方式下,电动机的工作与停止交替进行,使运行器件温度不超过规定的稳定值,如很多起重设备和某些机床的拖动运行。为此电动机生产厂家也专门设计生产了周期性断续工作制的交流电动机YZR系列和YZ系列。标准负载持续率FC%(负载工作时间与整个周期之比称为负载持续率)有15%、25%、40%和60%共4种,规定一个周期的时间不大于10min。周期性断续工作制电动机功率的选择方法与连续工作制变化负载下的功率选择方法类似。需要强调的是,当负载持续率FC%≤10%时,按照短期工作制进行选择;当负载持续率FC%≥70%时,可以按照长期工作制进行选择。
