【ZDS示波器高级分析功能】时序分析
时序分析在示波器上的实现,可以省去繁琐的人工分析步骤,大大节省工程师反复测试总线时序所花费的时间,无论是产品研发,还是产线测试,相信ZDS4000系列示波器都能为您带来全新的测试体验。
如何获取最新的时序分析功能?
支持时序分析的ZDS示波器有ZDS4054 Plus、ZDS4034 Plus、ZDS4024 Plus,目前免费标配了I²C、I²S、SPI、MIPI-RFFE、CAN、Reset、Switch七种协议时序分析。自动分析多个波形中最差情况是否满足标准,可直接筛选某个特定节点并直接生成附带截图的报告。用户可在ZLG致远电子官网示波器资料下载页下载固件进行更新。
测试项目
下方展示I²C、I²S、SPI、MIPI-RFFE、CAN、Reset、Switch具体的测试项,可下拉滑动表格查看。
测试界面
时序分析软件测试界面如下图所示,可直接观测波形情况与具体的测试结果。
测量统计
如测试需要长时间进行,并对测试结果进行统计或针对测试结果进行特定操作,可使用测量统计功能。
1、停止条件
停止条件即示波器停止“统计分析”的条件,当测试条件满足预设条件时,时序分析软件会停止统计完成分析工作。
2、失败操作
失败操作即若波形进行测试过程中无法通过测试(Fail)时,将执行的操作。可操作的事件如图所示。
操作事件包括:
声音提示:即当出现测试不通过项时,系统会发出警报声(蜂鸣器)提醒;
导出报表:即当出现测试不通过项时,系统会自动导出当前数据并形成报告。
两项可以同时选择,若一项都不选择,则若出现失败项不做任何提醒。
3、历史统计
当设置好停止条件,失败操作后,点击【历史统计】(运行/停止统计)可对测量结果进行统计,此时将【信息显示】打开,可以看到统计的结果。
结果导出
测试完成后可对所测试的波形和数据进行导出。导出的“网页报表”文件可使用网页打开,导出的“CSV”文件可使用 Excel 打开。
导出结果如图所示:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
