当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 一、认识IPv6 IPv6 将 IPv4 的地址长度 32 位增加到了 128 位IPv6 地址类型:单播(一对一),任意播(一到最近),多播(一到多),没有广播的概念IPv6的地址格式
一、认识IPv6
IPv6 将 IPv4 的地址长度 32 位增加到了 128 位IPv6 地址类型:单播(一对一),任意播(一到最近),多播(一到多),没有广播的概念IPv6的地址格式: IPv6的地址被表示为一系列的 16 位字段,共分 8 个字段,每个字段被转换为 16 进制数,字段之间用冒号隔开,可使用双冒号来表示这些值为 0 的连续字段。可以在地址的开头、中间和末尾这样做,但每个地址中只能使用一次.IPv6 的前缀: 为区分网络所使用的,如 2001:1::1/16。
二、IPv6地址分类
IPv6地址是单个或一组接口的128位标识符。在IPv4中,ip地址分为A、B、C、D、E五类,而IPv6突破了IPv4类别划分,主要划分为三种地址类型:单播地址、组播地址和任意播地址,各类地址的介绍如下:
单播(Unicast)地址:单播地址作为一个单一的接口标识符。IPv6数据包发送到一个单播地址被传递到由该地址标识的接口。对应于IPv4的普通公网和私网地址;
多播(MultiCast)地址:多播地址作为一组标识符,多播地址的行为/接口可能属于不同的节点集合。IPv6数据包发送到多播地址被传递到多个接口;
任播(AnyCast)地址:一组接口(一般属于不同节点)的标识符。发往任播地址的包被送给该地址标识的接口之一(路由协议度量距离最近的)。
三、IPv6地址配置
R101 上的配置:
Router#conf t Router(config)#hostname R101 R101(config)#int s0 R101(config-if)#ipv6 add 2001:0:0:0:0:0:ABCD:0001/64 /为接口分配一个 IPV6 的地址 R101(config-if)#no shut
R102 上的配置:
Router#conf t Router(config)#hostname R102 R102(config)#int s0 R102(config-if)#ipv6 add 2001::ABCD:2/64 R102(config-if)#clock rate 64000 R102(config-if)#no shut
IPv6 的测试和查看:
查看:
R101#show ipv6 interface brief
