电动机绕组接线口诀_电动机绕组接线做法
接线以前做准备,上下线头都分开;
接线口来做中心,左右各留三个头;
要就都留上线头,要就都留下线头;
它们六个顺序是,AZB和Y(呀)CX(希);
其余还有多少头,每隔两组找线头;
或者都向左边走,或者都向右边走;
上线头接上线头,下线头接下线头;
顺此一路接下去,所有线头都接完。
电动机绕组接线做法
线圈嵌好后,便可按照绕组的设计要求把绕组端部接头连接起来。具体做法如下:
(1)接线前先在线圈端头套上黄蜡管,以便线头连接好后套于接头处。
(2)刮去线头上的绝缘漆,使之完全露出金属光泽。
(3)在线头上搪锡,以避免虚焊。
(4)将两线头连接起来。通常用绞接法、扎线法或并头套等方法进行连接。小型电动机多采用绞接法。
(5)对连接头进行焊接。通常有银铜焊、磷铜焊、锡焊等方法。小型电动机多采用锡焊,即用电烙铁焊接。焊剂应采用松香。焊接时要防止烙铁头“烧死”,不可造成虚焊。焊点不可出现锡刺(出现时,可加点松香再焊),同时要防止熔锡掉到线圈缝里去。
(6)将已穿入的漆管套在接头上。
(7)绕组接好后,将引接线接到接线盒中的接线端子板上。绕组引线应尽可能靠近接线盒,这样可缩短引接线。
三相绕组有6个出线端,用U1、V1、W1标明绕组的首端,U2、V2、W2标明绕组的末端,应采用两种不同的颜色来区别首末端。
