当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] BeeStore,是新一代的区块链分布式应用程序商店,对标苹果应用商店和安卓市场,赋能开发者和用户,专注于构建与区块链相关的应用程序和服务,未来致力于建立一个全球范围内的以应用分发为核心的去中心
BeeStore,是新一代的区块链分布式应用程序商店,对标苹果应用商店和安卓市场,赋能开发者和用户,专注于构建与区块链相关的应用程序和服务,未来致力于建立一个全球范围内的以应用分发为核心的去中心化、⾼度自治的内容分发生态。这是一个全新的、革命性、又具有超级现实意义的平台,这即是一座此岸到彼岸的桥、更是一个全新世界的内容分发中心。在这⾥,用户消费内容不仅不需要支付费用,还能获得收益,每个人的隐私还能收到尊重和保护。一个全新的,自由的时代即将登场。
BeeStore介绍
a) 产品功能和亮点:
1、蜂巢空间
蜂巢空间是在基于 BeeStore 原有生态创建的一个更为完善、更具价值的生态体系。
用户在蜂巢空间,可以通过挖矿、邀请创建 BeeCard、共振交易等方式获得 BeeStore 标准流通通证 BHT,并通过用户共识,以实现 BHT 持续不断的价值提升。
蜂巢空间将全球 Beestore 用户凝聚在一起。
2、 BeeCard:
BeeCard 是 BeeStore 蜂巢空间的共识矩阵内的唯一确权身份象征,突出表现在各种权益和收益上。BeeCard 是参与BeeCard 竞价广告、BeeCard 裂变收益、额外挖矿收益、超级节点、轻节点的前提和必要条件。
BeeCard 是一种独特的交易地址,各个地址之间相互默契链接,形成一个不断扩张的裂变网络,将所有人的目标统一。
在 BeeStore 蜂巢空间的共识矩阵系统下,最先向 BeeStore官方 BeeCard 源点激活地址支付 10000BHT 的 500 位用户,即为 BeeCard 源点;扫描他人矩阵码并向源点激活地址支付10000 BHT 即可申请成为 BeeCard。
3、 共识矩阵:
BeeStore 共识矩阵是基于 BeeCard 裂变推广形成。BeeCard包含 3 层垂直裂变层,每一层裂变人数不做任何限制。在这 3个层级中, 每个 BeeCard 裂变者的直接和间接裂变推广收益均从其共识矩阵体系中获得。
4、 BeeCard 竞价广告系统
广告商参与竞价广告,所有的收益将平分给超级节点。
5、 超级节点
在 BeeStore 蜂巢空间内申请仓 2000 万 BHT,即可成为超级节点。超级节点锁仓期为三个月,三个月后可随时申请解锁提现。超级节点将在每周结算后直接平分 10%的矿池奖励、与其他所有的超级节点平分竞价广告收益。
6、 轻节点
在蜂巢空间中锁仓 200 万 BHT,即可成为轻节点。轻节点锁仓期为一个月,一个月后可随时申请解锁提现。在成为轻节点期间,每周选出 20 个 Lucky BeeCard,平分 5%的挖矿奖励。
b) 区块链技术的必要性
考虑到效率和竞争,在项目初期,我们在应用商店的基本框架上先用中心化的架构来实现应用的上下架和下载等基本功能,在基本功能完成之后,我们会在以下五个方⾯采用区块链的技术和理念:
(1)为开发者提供开发框架和⼯具来帮助开发各种 DApp
以太坊支持多种开发语⾔这一点对 BeeStore 项目⾮常重要,因为这样应用程序开发者可以选择自⼰喜欢的语⾔,可以更加容易和⾼效地写去中心化应用。待 BeeStore 项目逐渐成熟之时,我们将逐步上架去中心化应用(内嵌智能合约),并且基于多个去中心化协议,开发简单合一的模块化⼯具,让开发者集成以快速区块链化。一个DApp 是由智能合约和客户端代码构成的。智能合约就像加密的“箱⼦”,包含价值,只有当特定条件被满⾜时,它才能被打开。它封装了一些逻辑、规则、处理步骤或双方间的协议。当它们被发布在以太坊上时,网络会执⾏它们的分支。在一个 DApp 中,你的智能逻辑运⾏在区块链上,客户端代码运⾏在特殊浏览器 Mist ⾥⾯。作为一个开放的区块链应用平台,BeeStore 将为开发者提供一个开发框架来开发各种 DApp,并允许用户从 DApp 商店中选择不同的 DApp 下载到⼿机中。另外,DApp 还可以与其他 Web 应用或者去中心化技术相交互或者链接。例如,一个 DApp 可以使用去中心化的消息服务(例如 Whisper),或者去中心化的⽂件(例如 IPFS)。从 Web 应用的⻆度⽽⾔,例如⾕歌这样的公司可能打算从一个去中心化的信誉服务中获取数据,或者 Bloomberg(彭博)的数据来源种⼦可能打算与一个⾦融 DApp 进⾏交互。
BeeStore 区块链应用商店内的应用程序将覆盖去中心化即时通讯应用、社交媒体应用、开发者⼯具应用、游戏应用、交易类应用等,包括 Kyber、Yours、Ethlend、Cryptokitties、Peepeth、Stealthy、Steemit、Openbazaar 等。去中心化应用程序开发人员可以向平台提交自⼰的产品,经过社群审核之后即可上架。目前,一些应用程序使用的去中心化网络包括以太坊、比特币现⾦、Steem、IPFS、Matrix、Bittorent 等等。
(2)“下载即挖矿”的⼯作量证明
⼯作量证明(PoW)是以太坊网络目前所选择的共识机制,BeeStore 将参照以太坊核心,采用”下载软件即挖矿“的发⾏机制,使交易用户可以真正持有代表平台价值的 BeeStore Token(BHT)。
借助于智能合约功能,系统把用户使用个人账号在 BeeStore 应用商店下载软件的⾏为认定为挖矿⾏为,人人都可以作为网络中的一个节点,参与到挖矿中来,从消费者转变成权益的受益者。当然,为了避免系统受到恶意刷榜,BeeStore 将按照计数的规则,商店与个人账户绑定,一个独立用户和一个独立设备绑定,视为唯一的独立用户,下载一个 APP 即视为一次挖矿,重复下载不计数。鉴于一个节点的权重基于这个节点表现出来的解决问题的能力,BeeStore 系统使用BHT 代币来奖励这样的节点(矿⼯用户),⽽且随着 BeeStore 项目的成⻓,会有越来越多的用户参与其中,也解决了挖矿中心化的问题。
“下载即挖矿”的设计意图是天然公平的。每个独立的个体用户使用他们的⼿机在 BeeStore 应用商店下载软件来挖矿,创造出一个没有单点控制的去中心化网络和一个分布式的机制,在全球范围内容发放 BHT 代币。通过以上机制,将平台和利益相关者紧紧绑定在一起,人人是股东,人人有意愿参与社群治理,推动社区健康发展,这是传统应用商店⽆法做到的。它将可能是像将智能合约放到区块链一样的巨⼤进步。
(3)基于以太坊核心,优化社群治理
像⼤多数软件平台一样,以太坊核心的外围是一个由合作者、技术交互扩展、应用和辅助服务组成的丰富的生态系统,它增强了以太坊核心。基于此,BeeStore 社群生态采用社区自治模式,建立一个分散的、自给自⾜的社区。社群生态系统将用户⾏为分为两类:一类是用户的⽇常⾏为,包括下载软件、分享推荐 APP、邀请好友等,另一类是用户对社群的治理⾏为,包括审核 APP、拉来广告主、投票选举、项目推广等。用户的⽇常⾏为都会得到区块链奖励的 BHT代币。此外,根据用户对社群治理的贡献度⼤⼩,发放对应价值的BHT 奖励。所有这些都会写进代码,用智能合约自动实现。通过代币奖励机制,来提⾼社群成员的积极性、贡献度,增强社群凝聚力。
社群⽇常事务会通过 BHT(token)进⾏投票和交流,比如 DApp的上下架审核、基⾦会盈利分配、轮值主席选举等。并且,我们计划最终将用户评级纳入到整个生态系统,并作为重点建设,建立起用户与开发者之间的纽带,希望将去中心化应用程序开发⺠主化,那些提供良好用户体验的开发人员将会获得一定的额外奖励,互相推进整个生态系统的繁荣、共生。
(4)“区块链+智能合约”提供安全保障
在区块链和智能合约的世界中,“代码即法律”,⽆论怎么编写,它都会被执⾏。智能合约具备三个要素优势:自治、自⾜和去中心化。
自治表示合约一旦启动就会自动运⾏,⽽不需要它的发起者进⾏任何的⼲预。其次,智能合约能够自⾜以获取资源,也就是说,通过提供服务或者发⾏资产来获取资⾦,当需要时也会使用这些资⾦。最后,智能合约是去中心化的,这也就是说它们并不依赖单个中心化的服务器,⽽是分布式的,通过网络节点来自动运⾏,分布式存储提供安全保障。
因此,在区块链的环境下,一个合约将更加广泛的指令嵌入区块链中,更形象地说法是,可以把它看成由代码编写的且能自动运⾏的自动售卖机。建立信任的成本可以接近于零,信任不依赖于该组织,⽽是依托底层代码的功能、安全性和可审计性及⽆数在维护区块链安全性的人所构成的⼤规模协作⾏动。最⼩化信任能够让事情变得更加便捷且安全。你不需要将你的信息托付给他人,这⾥⾯根本就没有一个中心化的数据库可以被入侵和导致资料的泄露。这⾥⾯只有点对点的独立的“假名”交易。
c) 核心优势
1. BeeStore 团队主要核心成员都是身经百战的连续创业者,在产品研发、用户获取、社区运营、人⼯智能、⼤数据、区块链等领域都有卓越建树。项目创始人曾是创新⼯场旗下应用汇的创始人,有着丰富的应用商店从业经验和独到的市场眼光。
2. 现成的产品、技术以及海外运营团队,做全球化产品⾮常熟练。
3. 技术⼤⽜担任⾸席技术官,精通区块链和计算机,有助于项目的开发。
4. Token 系统架构师/区块链⾼级⼯程师,专⻔研究 Token 系统及 BeeStore 商店中 token 的互换、价值变化,可以有力帮助其落地。
5. 优质市场运营团队,负责社群经营。
6. 产品研发团队积极研究如何让更多的开发者可以做出更适合潮流的应用,减少产品同质化、质量低下的问题,优化用户体验,促进市场可持续发展。
d) 技术实现
BeeStore,是在开发者和用户之间搭建的分布式应用商店,为全球开发者提供了强⼤的开发者框架、数据库、软件开发⼯具包等,包括软件开发者套件(SDK)、应用程序接⼝(API)等,便于开发者开发各种应用;提供了一个协议,用于创建类似整个生态系统的分布式应用程序,并允许开发人员轻松构建可与用户消费者、服务商、公司等品牌直接互动的各种分布式应用(内嵌智能合约),发布到BeeStore 商店,让应用轻松上链;推出了流通数字货币 BHT,作为所有的生态系统⼯具和应用程序将要使用的主要支付货币;精准的关系定制化推荐机制,将应用个性化分发给全球用户,以供用户选择,解决了流量和转化率问题;帮助开发者推广和营销产品,帮助用户进⾏选择,通过排⾏榜、搜索等方式协助用户快捷地找到目标应用程序,帮助推广收取分成,前提是产品上线审核通过后才能在平台上进⾏交易。开发者开发的应用可以单独使用,也可以在流量证明后跟任何应用组合使用,用户不需要多重注册,在每一个应用⾥的所有收入,都可以按照智能合约⾥的比例约定,公正公开透明地分给开发者和其他人员。中心化的应用商店的重负,将不复存在。
例如,上述 DApp 的过程将会是这样的:
1. 开发者登陆 Web 应用程序或使用 API 创建 DApp 配置⽂件。
2. BeeStore 内部向 DApp 分配地址。开发者在智能合约功能中使用这个地址以允许内部触发功能。
3. 开发人员在区块链上部署 DApp。
4. 在 DApp 关于我们的服务的配置⽂件中,开发人员可以配置设置(何时以及如何触发智能合约功能)。
5. 社交媒体用户将会使用我们的服务使用例如微信 API 注册他们的应用账户,并与 DApp 进⾏通信。
6. BeeStore 内部将使用 API 获取配置⽂件中的私有数据并触发智能合约功能。
⽆论你下载 BeeStore 使用以太坊去中心化应用,还是登陆自⼰的 BeeStore ID 授予对加密数据存储中心去中心化应用程序的访问权限,所有这些去中心化应用程序的固有功能,就是允许你获得数据的真正所有权。去中心化应用程序将开发人员和用户直接联系起来,没有中间人托管软件或管理用户数据。我们认为,推动⽇常用户使用去中心化应用程序⾮常中心——这也是为什么我们要在区块链生态系统内推出第一个通用去中心化应用商店的原因。
当然,开发人员还可以使用我们的 APIs 来和他们自⼰的⼯具集成。例如,DApp 可以有自⼰的钱包,并使用我们的 API 来落实上述解决方案。
e) 产品路径
(1)BeeStore 产品原型
尽管 BeeStore 系统背后的逻辑错综复杂,用户界⾯必须是简洁的、友好的,因为它是直接⾯向广⼤用户的。正如我们上⾯所讨论的,每个用户都可以从 BeeStore 商店选择不同的 DApp 并下载到⼿机上,如下⾯的图表所示。
(2)BeeStore 相关产品
• 核心产品:区块链应用商店
• 附属产品:BeeStore 钱包/快讯/社区/评级
• 衍生产品:基于 APP 数据信任模型的场外交易平台
f)推广模式
BeeStore 定位为以目前下软件难的市场痛点为切入⼝,旨在帮助用户从传统互联网摆渡到区块链世界。BeeStore 项目将通过 BeeStore平台自身建立一整套的营销推广模式体系。
(1)共识矩阵推广系统:
每个 BeeCard(包括源点 BeeCard)的裂变奖励可以从他们的共识矩阵体系中获得,最多可达到 3 个垂直层级,横向将不做限制。 在这 3 个层级中, 直接和间接的裂变推广都可以获得奖励。具体⻅BeeCard 和共识矩阵部分。
(2)下载即挖矿的激励模式
下载即挖矿,与传统商店下载软件还是付费绝然不同,用户下载软件不仅不付费,还能获得收益,这将激励用户尝试各种新鲜的 APP,从⽽增加了平台的繁荣,这将吸引更多优质的开发者进来,并且会形成良性⼝碑。平台还会根据实际情况增加更多挖矿内容,但是在收益上,BeeCard 用户会币普通用户得到 2 倍甚⾄更多的挖矿收益。
(3)去中心化的治理参与结构
去中心化的治理结构,Token 化的激励形式,可以吸引更多的有资源、有能量的营销和治理团队进来,参与商店的营销和治理⼯作。
(4)社群和线下会议配合的立体营销
目前区块链用户主要集中在线上社群和线下会议,BeeStore 一方⾯采用⾼维的营销推广来占领用户的心智,还通过步步扎营的推广⼿段接触用户,为用户提供贴心的服务。BeeStore 团队做过⼤型的各种会议推广和销售经验。
(5)与开发者共享社群流量的合作模式
商店是内容分发的中枢,开发者和平台之间,开发者和开发者之间都存在合作的可能性。我们将和优质的开发者相互共享社群和用户。
g) 盈利模式
总体来说,BeeStore 应用商店是一个盈利能力⾮常强的区块链应用平台,其中最主要的盈利来源是广告和代币支付通道费。
(1)广告
• BeeStore 商店自身的优质展示位会根据 APP 的评级收费
• 广告撮合系统,将从广告主购买广告服务的交易中收取一定的数据交易中间费;
(2)代币支付通道费
集成的代币支付系统,为开发者提供了便捷的内购支付渠道。中间的结算平台会收一定的通道费。
h) 扩展空间
1. 汇集了优质开发者和投资者(也是用户),所以具备切入交易所的可能。但是这并不能承诺我们未来会切入交易所领域。
2. 可以进⾏流量分发,具备成为超级入⼝的可能,比如游戏联运、广告平台等。在证明“顶级流量”的分发能力之后,我们可以整合更多的内容,比如视频内容分发等。
BeeCard 和共识矩阵
a) BeeCard
BeeCard 是 BeeStore 共识矩阵内唯一确权身份象征,突出表现在各种权益和收益上。如 BeeCard 竞价广告、更多裂变奖励、额外挖矿激励、共振额度等。
BeeCard 创建方式有两种:
方式一:BeeCard 源点
用户申请成为 BeeCard 源点,需创建并维护⾄少一个 100 人以上的BeeStore 活跃微信社群,并向 BeeStore 官方提交申请,BeeCard源点需向群内成员裂变推广 BeeCard。开启 BeeCard 源点后,可获得更多特权和收益。
方式⼆:通过其他 BeeCard 邀请建立 BeeCard
扫描他人矩阵码确认绑定关系,并向 BeeStore 官方源点激活地址支付 10000 BHT 即可申请成为 BeeCard。BeeCard 裂变推广者将在绑定关系确认完后,收到对应等级的奖励。
b) 共识矩阵
BeeStore 共识矩阵基于 BeeCard 裂变形成,BeeCard 包含 3 层垂直裂变层,每一层裂变人数不做任何限制。 在这 3 个层级中,每个BeeCard 裂变推广者的直接和间接裂变推广收益均从其共识矩阵体系中获得。
创建 BeeCard 消耗的 10000BHT,除去裂变者的奖励,其余将会流入销毁池定期销毁,以保证 BHT 的持续升值。
举例:
l 如果 A 是 BeeCard 源点,A 邀请 B,B 会向官方打 10000 个 BHT,6500 是 A 的,3500 进入销毁池
l B 邀请 C,C 会向官方打 10000 个 BHT,其中 4000 个 BHT 会分给 B、2500 个会分给 A,余下的 3500 进入销毁池
l C 邀请 D,D 会向官方打 10000 个 BHT,其中 4000 个 BHT 会分给 C、1500 个会分给 B,余下的 4500 进入销毁池
邀请排⾏榜奖励:BeeCard 裂变采取积分制,每周一 00:00:00 开始记分,每周⽇ 23:59:59 结束本周积分统计。直推一个记 10 分,间推一个记 4 分,每周积分最⾼的 10 名裂变者按比例⽠分每周共振总ETH 的 10%。
为了更好地平衡 BeeCard ⾦融系统,用户在袭变 BeeCard 过程中所获得的 BHT 将被锁定 7 天,7 天后可以提取⾄个人钱包。
代币 BHT 以及共振网络
a) 平台标准通证 BHT
BeeStore 发⾏的标准流通通证简称 BHT,发⾏总量 100 亿枚,永不增发。BHT 作为主要交换媒介在 BeeStore 生态内交易使用。
b) BHT 的分配比例
17%的 BHT 已按恰当方式向传统实力机构募资,募得资⾦完全用于产品模块研发、应用生态布局、项目整体运维。该部分 BHT ⾄上交易所开始锁仓 4 个月,4 个月后每月释放 8.33%。
团队 20%BHT,上交易所开始 4 个月锁仓,之后每月释放 2.77%
c) 共振网络
(1) 共振 V 池
1、BHT 锚定 ETH 进⾏共振,共振 V 池呈倒三⻆形,共振 V 池中 BHT的数量决定兑换比例的层数,以及当前兑换比例。
2、共振 V 池中每一层的基准兑换容量为 40ETH,这是基于共振 V 池的动枋比率与 BHT 进⾏单向兑换的上限。相应每层 BHT 的供应量是兑换比例的 40 倍。
3、在初始共振层中,1ETH 可共振交易获得 73000BHT,即共振比例为 1:73000。每共振完一层,下层 BHT 产量将衰减上一层的 5%左右
(2) 共振交易规则
1.创建或导入 ETH 钱包,通过使用共振池交易功能,发起 ETH 单向兑换 BHT 的共振交易
2.发起交易后,兑换的 BHT 将直接打入发起交易的钱包中
3.每周直接裂变 BeeCard 一次可获得 0.5ETH 共振额度,每周间接裂变 BeeCard 一次可获得 0.2ETH 额度,共振额度将于每周⽇23:59:59 清零,不计入下周共振交易额度。
4.⾮ BeeCard 用户不再具备共振交易权限。
挖矿奖励
相比 1.0,我们将启用更加有激励性的挖矿机制,原有的挖矿机制全部停⽌。
挖矿奖励 20 亿,起始第一周将产出 300 万 BHT,每周将衰减2249BHT的产出,预计25年挖完,最后一次一周将产出67484BHT。
挖矿奖励将两部分,85%作为⽇常挖矿任务奖励,10%将作为超级节点奖励,5%作为轻节点奖励
为纪念 Beestore 于 2018 年 4 月 25 ⽇正式上线,每周积分达到 425的用户将可以按比例平分本周的⽇常挖矿奖励
挖矿奖励将采取计分制,用户将根据其在 Beestore 中的动作获取挖矿积分,包括下载应用,dApp 消费,阅读新闻,查看广告等动作。
在一周结束后将根据用户所获得的积分占全体用户所获得的积分的总量中的占比,⽠分本期矿池中的奖励在挖矿奖励积分上,BeeCard 的预计收益是普通用户的 2 倍,具体体现如下
注意:BeeCard 源点的上线奖励为 150 积分,预计每周挖矿收益收益是 BeeCard 的 1.29 倍,普通用户 3.1 倍!
