Linux动态为内核添加新的系统调用
添加新的系统调用 ,这是一个老掉牙的话题。前段时间折腾Rootkit的时候,我有意避开涉及HOOK劫持系统调用的话题,我主要是想来点新鲜的东西,毕竟关于劫持系统调用这种话题,网上的资料可谓汗牛充栋。
本文的主题依然不是劫持系统调用,而是添加系统调用,并且是动态添加系统调用,即在不重新编译内核的前提下添加系统调用,毕竟如果可以重新编译内核的话,那实在是没有意思。
但文中所述动态新增系统调用的方式依然是老掉牙的方式,甚至和2011年的文章有所雷同,但是 这篇文章介绍的方式足够清爽!
我们从一个问题开始。我的问题是:
Linux系统中如何获取以及修改当前进程的名字??
你去搜一下这个topic,一堆冗余繁杂的方案,大多数都是借助procfs来完成这个需求,但没有直接的让人感到清爽的方法,比如调用一个getname接口即可获取当前进程的名字,调用一个modname接口就能修改自己的名字,没有这样的方法。
所以,干嘛不增加两个系统调用呢:
sys_getname: 获取当前进程名。
sys_setname: 修改当前进程名。
总体上,这是一个 增加两个系统调用的问题。
下面先演示动态增加一个系统调用的原理。还是使用2011年的老例子,这次我简单点,用systemtap脚本来实现。
千万不要质疑systemtap的威力,它的guru模式其实就是一个普通的内核模块,只是让编程变得更简单,所以, 把systemtap当一种方言来看待,而不仅仅作为调试探测工具。 甚至纯guru模式的stap脚本根本没有用到int 3断点,它简直可以用于线上生产环境!
演示增加系统调用的stap脚本如下:
- #!/usr/bin/stap -g
- // newsyscall.stap
- unsigned char *old_tbl;
- // 这里借用本module的地址,分配静态数组new_tbl作为新的系统调用表。
- // 注意:不能调用kmalloc,vmalloc分配,因为在x86_64平台它们的地址无法被内核rel32跳转过来!
- unsigned char new_tbl[8*500] = {0};
- unsigned long call_addr = 0;
- unsigned long nr_addr = 0;
- unsigned int off_old;
- unsigned short nr_old;
- // 使用内核现成的poke text接口,而不是自己去修改页表权限。
- // 当然,也可以修改CR0,不过这显然没有直接用text_poke清爽。
- // 这是可行的,不然呢?内核自己的ftrace或者live kpatch怎么办?!
- void *(*_text_poke_smp)(void *addr, const void *opcode, size_t len);
- // 2011年文章里的例子,打印一句话而已,我修改了函数名字,称作“皮鞋”
- asmlinkage long sys_skinshoe(int i)
- printk("new call----:%d\n", i);
- return 0;
- function syscall_table_poke()
- unsigned short nr_new = 0;
- unsigned int off_new = 0;
- unsigned char *syscall;
- unsigned long new_addr;
- int i;
- new_addr = (unsigned long)sys_skinshoe;
- syscall = (void *)kallsyms_lookup_name("system_call");
- old_tbl = (void *)kallsyms_lookup_name("sys_call_table");
- _text_poke_smp = (void *)kallsyms_lookup_name("text_poke_smp");
- // 拷贝原始的系统调用表,3200个字节有点多了,但绝对不会少。
- memcpy(&new_tbl[0], old_tbl, 3200);
- // 获取新系统调用表的disp32偏移(x86_64带符号扩展)。
- off_new = (unsigned int)((unsigned long)&new_tbl[0]);
- // 在system_call函数的指令码里进行特征匹配,匹配cmp $0x143 %rax
- for (i = 0; i < 0xff; i++) {
- if (syscall[i] == 0x48 && syscall[i+1] == 0x3d) {
- nr_addr = (unsigned long)&syscall[i+2];
- break;
- // 在system_call函数的指令码里进行特征匹配,匹配callq *xxxxx(,%rax,8)
- if (syscall[i] == 0xff && syscall[i+1] == 0x14 && syscall[i+2] == 0xc5) {
- call_addr = (unsigned long)&syscall[i+3];
- break;
- // 1. 增加一个系统调用数量
- // 2. 使能新的系统调用表
- off_old = *(unsigned int *)call_addr;
- nr_old = *(unsigned short *)nr_addr;
- // 设置新的系统调用入口函数
- *(unsigned long *)&new_tbl[nr_old*8 + 8] = new_addr;
- nr_new = nr_old + 1;
- memcpy(&new_tbl[nr_new*8 + 8], &old_tbl[nr_old*8 + 8], 16);
- // poke 代码
- _text_poke_smp((void *)nr_addr, &nr_new, 2);
- _text_poke_smp((void *)call_addr, &off_new, 4);
- function syscall_table_clean()
- _text_poke_smp((void *)nr_addr, &nr_old, 2);
- _text_poke_smp((void *)call_addr, &off_old, 4);
- probe begin
- syscall_table_poke();
- probe end
- syscall_table_clean();
唯一需要解释的就是两处poke:
修改系统调用数量的限制。
修改系统调用表的位置。
我们从system_call指令码中一看便知:
- crash> dis system_call
- 0xffffffff81645110 <system_call>: swapgs
- # 0x143需要修改为0x144
- 0xffffffff81645173 <system_call_fastpath>: cmp $0x143,%rax
- 0xffffffff81645179 <system_call_fastpath+6>: ja 0xffffffff81645241 <badsys>
- 0xffffffff8164517f <system_call_fastpath+12>: mov %r10,%rcx
- # -0x7e9b2c40需要被修正为新系统调用表的disp32偏移
- 0xffffffff81645182 <system_call_fastpath+15>: callq *-0x7e9b2c40(,%rax,8)
- 0xffffffff81645189 <system_call_fastpath+22>: mov %rax,0x20(%rsp)
如果代码正常,那么直接执行上面的stap脚本的话,新的系统调用应该已经生成,它的系统调用号为324,也就是0x143+1。至于说为什么系统调用号必须是逐渐递增的,请看:
- callq *-0x7e9b2c40(,%rax,8)
上述代码的含义是:
- call index * 8 + disp32_offset
这意味着内核是按照数组下标的方式索引系统调用的,这要求它们必须连续存放。
好了,回到现实,我们上面的行动是否成功了呢?事情到底是不是我们想象的那样的呢?我们写个测试case验证一下:
- // newcall.c
- int main(int argc, char *argv[])
- syscall(324, 1234);
- perror("new system call");
执行之,看结果:
- [root@localhost test]# gcc newcall.c
- [root@localhost test]# ./a.out
- new system call: Success
- [root@localhost test]# dmesg
- [ 1547.387847] stap_6874ae02ddb22b6650aee5cd2e080b49_2209: systemtap: 3.3/0.176, base: ffffffffa03b6000, memory: 106data/24text/0ctx/2063net/9alloc kb, probes: 2
- [ 1549.119316] new call----:1234
OK,成功!此时我们Ctrl-C掉我们的stap脚本,再次执行a.out:
- new system call: Function not implemented
完全符合预期。
OK,那么现在开始正事,即新增两个系统调用,sysgetname和syssetname,分别为获取和设置当前进程的名字。
来吧,让我们开始。
其实 newsyscall.stap 已经足够了,稍微改一下即可,但是这里的 稍微改 体现了品质和优雅:
改为oneshot模式,毕竟我不希望有个模块在系统里。
oneshot模式需要动态分配内存,保证在stap模块退出后这块内存不会随着模块的卸载而自动释放。而这个,我已经玩腻了。
直接上代码:
- // poke.stp
- // 为了rel32偏移的可达性,借用模块映射空间的范围来分配内存。
- #define START _AC(0xffffffffa0000000, UL)
- #define END _AC(0xffffffffff000000, UL)
- // 保存原始的系统调用表。
- // 保存新的系统调用表。
- unsigned char *new_tbl;
- // call系统调用表的位置。
- // 系统调用数量限制检查的位置。
- // 原始的系统调用表disp32偏移。
- // 原始的系统调用数量。
- void * *(*___vmalloc_node_range)(unsigned long, unsigned long,
- unsigned long, unsigned long, gfp_t,
- pgprot_t, int, const void *);
// 新系统调用的text被copy到了新的页面,因此最好不要调用内核函数。
- // 这是因为内核函数之间的互调使用的是rel32调用,这就需要校准偏移,太麻烦。
- // 记住:作为例子,不调用printk,也不调用memcpy/memset...如果想秀花活儿,自己去校准吧。
- // 详细的秀法,参见我前面关于rootkit的文章。
- long sys_setskinshoe(char *newname, unsigned int len)
- int i;
- if (len > 16 - 1)
- return -1;
- for (i = 0; i < len; i++) {
- current->comm[i] = newname[i];
- current->comm[i] = 0;
- return 0;
- long sys_getskinshoe(char *name, unsigned int len)
- int i;
- if (len > 16 - 1)
- return -1;
- name[i] = current->comm[i];
- return 0;
- unsigned char *stub_sys_skinshoe;
- int i;
- ___vmalloc_node_range = (void *)kallsyms_lookup_name("__vmalloc_node_range");
- new_tbl = (void *)___vmalloc_node_range(8*500, 1, START, END,
- GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM, PAGE_KERNEL_EXEC,
- -1, NULL/*__builtin_return_address(0)*/);
- stub_sys_skinshoe = (void *)___vmalloc_node_range(0xff, 1, START, END,
- -1, NULL);
- // 拷贝代码指令
- memcpy(&stub_sys_skinshoe[0], sys_setskinshoe, 90);
- memcpy(&stub_sys_skinshoe[96], sys_getskinshoe, 64);
- // 拷贝系统调用表
- new_addr = (unsigned long)&stub_sys_skinshoe[0];
- // cmp指令匹配
- break;
- // call指令匹配
- break;
- // 设置setskinshoe
- new_addr = (unsigned long)&stub_sys_skinshoe[96];
- // 设置getskinshoe
- *(unsigned long *)&new_tbl[nr_old*8 + 8 + 8] = new_addr;
- // 系统调用数量增加2个
- nr_new = nr_old + 2;
- // 后移tail stub
- // 至此,新的系统调用表已经生效,尽情修改吧!
- probe begin
- exit();
顺便,我把恢复原始系统调用表的操作脚本也附带上:
- // revert.stp
- function syscall_table_revert()
- unsigned int off_new, off_old;
- unsigned long nr_addr = 0, call_addr = 0, orig_addr, *new_tbl;
- // 0x143这个还是记在脑子里吧.
- unsigned short nr_calls = 0x0143, curr_calls;
- int i;
- orig_addr = (unsigned long)kallsyms_lookup_name("sys_call_table");
- break;
- break;
- curr_calls = *(unsigned short *)nr_addr;
- off_new = *(unsigned int *)call_addr;
- off_old = (unsigned int)orig_addr;
- // decode出自己的系统调用表的地址。
- new_tbl = (unsigned long *)(0xffffffff00000000 | off_new);
- _text_poke_smp((void *)nr_addr, &nr_calls, 2);
- vfree((void *)new_tbl[nr_calls + 1]);
- // loop free
- // 如果你增加的系统调用比较多,且分布在不同的malloc页面,那么就需要循环free
- for (i = 0; i < curr_calls - nr_calls; i ++) {
- vfree((void *)new_tbl[nr_calls + 1 + i]);
- // 释放自己的系统调用表
- vfree((void *)new_tbl);
- probe begin
- syscall_table_revert();
- exit();
来吧,开始我们的实验!
我不懂编程,所以我只能写最简单的代码展示效果,下面的C代码直接调用新增的两个系统调用,首先它获得并打印自己的名字,然后把名字改掉,最后再次获取并打印自己的名字:
- #include
- #include
- #include
- char name[16] = {0};
- syscall(325, name, 12);
- perror("-- get name before");
- printf("my name is %s\n", name);
- syscall(324, argv[1], strlen(argv[1]));
- perror("-- Modify name");
- perror("-- get name after");
- return 0;
下面是实验结果:
- # 未poke时的结果
- [root@localhost test]# ./test_newcall skinshoe
- -- get name before: Function not implemented
- my name is
- -- Modify name: Function not implemented
- -- get name after: Function not implemented
- my name is
- [root@localhost test]# ./poke.stp
- # poke之后的结果,此时lsmod,你将看不到任何和这个poke相关的内核模块,这就是oneshot的效果。
- -- get name before: Success
- my name is test_newcall
- -- Modify name: Success
- -- get name after: Success
- my name is skinshoe
- [root@localhost test]# ./revert.stp
- # revert之后的结果
- my name is
- my name is
足够简单,足够直接,工人们和经理都可以上手一试。
我们如果让新增的系统调用干点坏事,那再简单不过了,得手之后呢?如何防止被经理抓到呢?封堵模块加载的接口即可咯,反正不加载内核模块,谁也别想看到当前系统的内核被hack成了什么样子,哦,对了,把/dev/mem的mmap也堵死哦...
....不过这是下面文章的主题了。
好了,今天就先写到这儿吧。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
