电动汽车不需要变速箱,因为它有自身的优势
(文章来源:侃聊车吧)
电动汽车在结构上面是由三电,电池,电机,电控等部件所组成的,从动力的传动是电池给电机进行供电从而驱动车辆的,从结构和工作上面去看,纯电动汽车是没有变速箱的,为什么说电动车不需要变速箱?优势在哪?
纯电动汽车不需要变速箱是因为有了电动机,而电机在工作特征上面来说电机可以轻松达到一万转以上,再者而言的话电动机的高性能和高效率工作范围都远高于内燃机,电机在零转速下便可输出最大扭矩,因此不需要设置怠速,静止时电机关闭即可,加上电机本身启动即达到最高扭矩的特性,加速通常都秒天秒地。所以车辆在起步的时候,可以直接通过电机输出动力,不需要对于动力来进行转换。
从优势上面来说,电机的优点就是在于不需要动力转换就能够达到最大的转速和扭矩,能够满足日常的用车需求,再者而言的,使用电机的成本远远是要低于变速箱的用车成本,从动力的提升上面来看的话,变速箱的动力提升实在有限,对于车企是不值得花那个钱的,再说加了变速箱还产生成本增肌、重量增加等一系列问题,所以目前市面上的电动车,大多数都用一个减速器取代了变速箱。
电机因为没有这些缺陷,加了变速箱,对能耗的节约和动力的提升都是微乎其微的,只会无谓增加车辆的用车成本而已,同时对于车辆使用舒适性而言也是大打折扣的,所以说电动汽车不需要变速箱。
