直流和交流充电对电动汽车有什么好处或者坏处
(文章来源:侃聊车吧)
对于直流和交流充电,对于电动汽车有哪些好处或伤害这个问题,是广大电动汽车用户普遍关心的问题。目前市场上电动汽车使用的充电桩的种类和方式来说有直流和交流充电两种,直流充电是通过直流充电桩来对于车辆的电量进行补充,根据直流充电来说的话,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。现阶段直流充电的功率以40kW和60kW居多,还有更高。
从优点上面来说的话,可以在一定的时间里面快速充满80%左右的电量,节约了充电等待的时间等,从缺点上面来说的话,以电动汽车的电池组三元锂电池来说,电池的耐高温性就差一些,在进行大电流、不恒压的快充时,容易引起电池组的某节电池过热,长期导致热失效。同时由于大电流对于锂电池内部的电极来说,过热会使得析锂过程导致锂离子减少,最终会导致电池容量下降,进而对电池寿命产生影响。
而交流充电,就是我们说的家用电充电,从充电的角度上而言属于慢充,从充电的速度上面来说是要慢于直流充电的,交流充电的优点也就是慢充,而保证每节电芯都能尽量达到满电状态。这个就好比,车在路上行驶安装规定的速度进行开车一样,而对于电池慢充来说,就相当于你需要多少,我给你多少,并且是适量的,当然从使用的寿命上面来说的话,对于延长电池寿命也有一定帮助。
从成本上面来说的话使用成本低,毕竟是峰谷电充电,从缺点上面来说充电时间慢,综合来说的话,如果是说在条件允许的话,尽量使用慢充,对延长车辆寿命会有帮助。
