当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]前言     通俗的讲,适配器模式是将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口,在我们编写程序的时候,尤其是在我们使用到单片机做项目的时候,经常会用到。     但是往往我们做项目写程序的时候,并没有想到那么多,如果在不带操作系统的情况下,想要整个框
前言
    但是往往我们做项目写程序的时候,并没有想到那么多,如果在不带操作系统的情况下,想要整个框架易于移植,易于理解,那么我们真的需要好好想想这个设计模式怎么写了。
    下面我根据自己的项目经验,来说说适用于单片机的接口适配器模式的实现。大佬勿扰,多多指教。
一般实现
    在我们做项目的时候,一般的实现,可能我们会这样写代码
// FileName: test.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】#include <stdio.h>#include “ExternModule.h”
int main(void){
/*初始化*/ vAllInit(); while(1) { /*项目逻辑*/ vLogicModule1(); vLogicModule2(); }}
    在其外部文件中,调用相对应的初始化函数以及逻辑函数,但是当我们项目很复杂的时候,逻辑关系也层层覆盖、交替的时候,这样的写法就有些不是很好看了。
接口适配器
    首先我们还是要来定义数据结构,一般这样的项目分为这样几个步骤:
  1. 初始化
  2. 输入
  3. 处理
  4. 输出
    我们把这四个步骤封装起来,再定义数据结构如下:
// FileName: test1.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】/* 适配器类型定义 */struct _ADAPTER {    void (*Init    )( void );  //初始化函数    void (*Input   )( void );  //输入转换函数    void (*Process )( void );  //处理函数    void (*Output  )( void );  //输出转换函数};typedef struct _ADAPTER ADAPTER ;
    那么初始化函数,我们先来这样定义
// FileName: test1.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】/* 模块初始化 */void moduleInit( ADAPTER *module ){    ifmodule->Init != NULL ) {        module->Init(); }}
    模块的逻辑运行,我们可以这样使用
// FileName: test1.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】/* 模块逻辑运行 */void moduleRun( ADAPTER *module ){ // 模块输入适配接口不为空,则执行输入适配操作 if( module->Input != NULL ) { module->Input(); }
// 模块处理接口不为空,则执行处理操作 // 模块输出适配接口不为空,则执行输出适配操作}
    在定好了这些数据结构以及封装之后,我们在每个子模块中都只需要调用这个模式即可。例如有一个需求,需要点一个灯,我们建立独立文件,在文件中申明
// FileName: led.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】/*led灯运行 */ADAPTER LedModule = { vLedInit, NULL, vLedRunModule, NULL };
    那么接下来只需要对初始化函数,逻辑运行函数进行描述就可以了。同理,我们需要一个按键的功能,在另一个独立文件申请
// FileName: key.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】/*按键运行 */ADAPTER KeyModule = { vKeyInit, NULL, vKeyRunModule, NULL };
    这样的话就便于我们拆分需求,便于移植,同时程序也就模块化了,最后我们在main文件中做的就是调用这些函数就行。我们需要这样做。
// FileName: main.c// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】/*主函数 */void main( void ){
    moduleInit( &LedModule         );    moduleInit( &keyModule         ); while( 1 ) {        moduleRun( &LedModule        );        moduleRun( &keyModule        ); } }
最后
    main函数就是这么简单了,整个架构也是很清晰,体现出编程之美
推荐阅读
(点击标题可跳转阅读)
【编程之美】用C语言实现状态机(实用)
【编程之美】超时重传,滑动窗口,可靠性传输原理C语言实现
编程之美】论嵌入式架构的重要性
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
