当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号 ,直达精彩内容 前言 项目过程中,判错的最终目的是用来暴露设计中的Bug,从而将错误信息提供给编程者。有时候需要将故障信息储存于非易失性存储器中,便于查看分析。使用串口打印错误信息到PC显示屏是我们经常使用到的。 编写或移植一个类
关注、星标公众号 ,直达精彩内容
前言
编写或移植一个类似C标准库中的printf函数,可以格式化打印字符、字符串、十进制整数、十六进制整数。这里称为UARTprintf()。
unsigned int WriteData(unsigned int addr)
if((addr>= BASE_ADDR)&&(addr<=END_ADDR)) {
…/*地址合法,进行处理*/
} else { /*地址错误,打印错误信息*/
UARTprintf ("文件%s的第 %d 行写数据时发生地址错误,错误地址为:0x%x\n",__FILE__,__LINE__,addr);
…/*错误处理代码*/
假设UARTprintf()函数位于main.c模块的第256行,并且WriteData()函数在读数据时传递了错误地址0x00000011,则会执行UARTprintf()函数,打印如下所示的信息:
文件main.c的第256行写数据时发生地址错误,错误地址为:0x00000011。
那么类似这样的信息会有助于程序员定位分析错误产生的根源,更快的消除Bug。
具有形参的函数,需判断传递来的实参是否合法。
我们在编程中可能无意识的传递了错误参数;外界的强干扰可能将传递的参数修改掉,或者使用随机参数意外的调用函数,因此在执行函数主体前,需要先确定实参是否合法。
int exam_fun( unsigned char *str )
if( str != NULL ){ // 检查“假设指针不为空”这个条件
... //正常处理代码
} else {
UARTprintf(…); // 打印错误信息
…//处理错误代码
仔细检查函数的返回值
对函数返回的错误码,要进行全面仔细处理,必要时做错误记录。
char *DoSomething(…)
char * p;
p=malloc(1024);
if(p==NULL) { /*对函数返回值作出判断*/
UARTprintf(…); /*打印错误信息*/
return NULL;
retuen p;
防止指针越界
如果动态计算一个地址时,要保证被计算的地址是合理的并指向某个有意义的地方。特别对于指向一个结构或数组的内部的指针,当指针增加或者改变后仍然指向同一个结构或数组。
防止数组越界
数组越界的问题前文已经讲述的很多了,由于C不会对数组进行有效的检测,因此必须在应用中显式的检测数组越界问题。下面的例子可用于中断接收通讯数据。
#define REC_BUF_LEN	100
unsigned char RecBuf[REC_BUF_LEN];
… //其它代码
void Uart_IRQHandler(void)
static RecCount=0; //接收数据长度计数器
… //其它代码
if(RecCount< REC_BUF_LEN){
RecBuf[RecCount]=…; //从硬件取数据
RecCount++;
… //其它代码
} else {
UARTprintf(…); //打印错误信息
… //其它错误处理代码
在使用一些库函数时,同样需要对边界进行检查:
if(len< REC_BUF_LEN){
memset(RecBuf,0,len); //将数组RecBuf清零
} else {
//处理错误
数学算数运算
  • 检测除数是否为零
  • 检测运算溢出情况
有符号整数除法,仅检测除数为零就够了吗?
两个整数相除,除了要检测除数是否为零外,还要检测除法是否溢出。对于一个signed long类型变量,它能表示的数值范围为:-2147483648 ~ +2147483647,如果让-2147483648 / -1,那么结果应该是+ 2147483648,但是这个结果已经超出了signed long所能表示的范围了。
#include <limits.h>
signed long sl1,sl2,result;
/*初始化sl1和sl2*/
if((sl2==0)||((sl1==LONG_MIN) && (sl2==-1))){
//处理错误
} else {
result = sl1 / sl2;
加法溢出检测
a)无符号加法
#include <limits.h>
unsigned int a,b,result;
/*初始化a,b*/
if(UINT_MAX-a<b){
//处理溢出
} else {
result=a+b;
b)有符号加法
#include <limits.h>
/*初始化a,b */
if((a>0 && INT_MAX-a<b)||(a<0) && (INT_MIN-a>b)){
//处理溢出
} else {
result=a+b;
乘法溢出检测
a)无符号乘法
#include <limits.h>
/*初始化a,b*/
if((a!=0) && (UINT_MAX/a<b)) {
} else {
result=a*b;
b)有符号乘法
#include <limits.h>
signed int a,b,tmp,result;
/*初始化a,b*/
tmp=a * b;
if(a!=0 && tmp/a!=b){
} else {
result=tmp;
  • 检测移位时丢失有效位
其它可能出现运行时错误的地方
运行时错误检查是C 程序员需要加以特别的注意的,这是因为C语言在提供任何运行时检测方面能力较弱。对于要求可靠性较高的软件来说,动态检测是必需的。因此C 程序员需要谨慎考虑的问题是,在任何可能出现运行时错误的地方增加代码的动态检测。大多数的动态检测与应用紧密相关,在程序设计过程中要根据系统需求设置动态代码检测。
推荐阅读
(点击标题可跳转阅读)
【编程之美】用C语言实现状态机(实用)
【编程之美】超时重传,滑动窗口,可靠性传输原理C语言实现
【编程之美】论嵌入式架构的重要性
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
