天天带着这个工具,你也不一定完全知道它的一切!
整理自网络,排版/整理:付斌
正确使用方法如下:
该新型测电笔适用于直接检测12v~250v的交直流电压,和间接检测交流电的零线、相线和断点,还可测量不带电导体的通断。读数直观,功能齐全,价格便宜。遗憾的是网上没有一篇详细而准确的说明,甚至厂家也不附带说明书或者语焉不详,故本人撰写此文,以方便我们普通消费者。
数显试电笔使用方法:
一、按钮说明:
A键 “DIRECT”:为直接测量键(离液晶屏较远),也就是用电笔金属前端(简称批头)直接接触线路时,请按此按钮;
B键 “INDUCTANCE”:为感应/断点测量键(离液晶屏较近),也就是用批头感应(注意是感应,而不是直接接触)线路时,请按此按钮。
不管电笔上文字如何印刷,通常而言,离液晶屏较远的为 直接测量健,离液晶屏较近的为感应/断点测量键。若不是这样布局,则表明为山寨或劣质产品,为了您的安全着想,不建议购买。
二、直接检测:
1. 轻触 直接测量(DIRECT)键,测电笔金属前端直接接触被检测物:
1.1 最后数字为所测电压值(本测电笔分12V、36V、55V、110V、220V五段电压值,通常 ≤36V 的不至于有生命危险);
1.2 未到高段显示值70%时,显示低段值;
1.3. 测量非对地的直流电时,应手碰另一极(如正极或负极)。
2. 电笔直接接触到火线时,无论手有没有碰到任一测量键,指示灯都会立刻亮起:
2.1 手没碰到任一测量键时,指示灯亮起,并显示 12V ,此数值不准;
2.2 手碰到 感应/断点测量键时,指示灯亮起,并显示 110V ,此数值不准;
2.3 手碰到 直接测量键时,指示灯亮起,并显示 220V,此数值准确;
2.4 综上所述,在手没有碰到任一测量键的情况下,一旦指示灯亮起,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!
3. 手碰到 直接测量键时,电笔直接接触人体、火线、零线、地线、金属等导电物体时,指示灯都可能会亮起,此时实际电压以读数为准,若无读数则表明无电压。
4. 手碰到 感应/断点测量键时,电笔直接接触被检测物时,有两种情况:
4.1 指示灯亮起,并显示 110V ,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!
4.2 指示灯不亮,但出现“高压符号”,请参见 “三、间接检测” 中的 1,2 两点。
试电笔除了测量物体是否带电以外,还具备那些功能。
1、可以测量线路中任何导线之间是同相还是异相。
2、可以辫别交流电和直流电。
3、 可判断直流电的正负极。
4、 能判断直流是否接地。
第一个问题: 氖管是装有两个电极的小玻璃管,管内充有低压氖气。氖气特性是,承受足够高的一定电压时气体会发生电离,,气体中产生自由电荷,自由电荷定向移动形成电流,电离时伴生辉光。
所以当氖管的两极间电压增大到一定值时(称作起辉电压,一般在60—90伏)管内气体导电,发生美丽的辉光放电现象。辉光放电的特点是电流小,温度不高,在正常辉光放电时,其电压不随电流变化。一句话总结,氖管发光是氖气在高电压下发生的气体电离放电现象。
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
