面向雷达的150 V级射频GaN HEMT
鉴于大多数在UHF频段运行的高功率雷达系统的核心是行波管,而行波管体积大、易碎、其效率也只能在65%左右,因此,这些雷达系统有很大的改进空间。用固态器件替换行波管可以提高系统效率和鲁棒性,还可以实现许多改进:可以引入低压电源;可以采用灵活化模块化的设计,从而更加易于维护;可以降低长期系统成本。
尽管有几种固态技术能够在微波区域内提供输出,但大多数并不适合在高功率雷达中应用。硅器件,例如双极型晶体管(BJT)以及垂直和横向扩散金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),已经在VHF到S波段的多种雷达中得到应用,然而其输出功率能力有限。与此同时,也有试图通过采用SiC静态感应晶体管占据市场份额的做法,鉴于在450 MHz频率下,SiC静态感应晶体管的增益不足10 dB、效率仅为50%,这一方法也不可行。
另外一种具有广阔前景的技术则是基于GaN的HEMT。一般来说,此类器件的发射功率受制于其工作电压,通常是50 V级或更低的S波段GaN HEMT。但是,得益于先进的漏极工程技术,该种器件工作电压可达150V,极大地改善了其输出特性。
增加功率
通过测量输出功率随偏置电压的增长,通过把工作频率设为430 MHz,脉宽为100μs,占空比为10%,发现在75 V、100 V、125 V和150 V的工作条件下会分别产生150 W、250 W、 350 W和450 W的饱和输出功率(见图1)。
图1:15 mm高压GaN晶体管的饱和输出功率和终端负载阻抗。右侧是晶体管为实现最佳匹配所需的相应的负载阻抗。150V时,450W器件的负载阻抗为25欧姆,很容易匹配到50欧姆。这种中等大小的晶体管具有60个栅极梳指(finger)阵列,每个finger的长度为250mm。该裸片(die)的尺寸为3.9mm×1.0mm,经过优化可以提供稳定和可靠的工作性能。
特别令人高兴地是,增加的25 V偏置电压不仅能够将饱和输出功率提高100W,它们还能够增加负载阻抗,从而使其更接近向50欧姆负载(例如天线)提供最大输出功率所需的阻抗大小。
请注意,所有射频功率晶体管的负载阻抗(无论它们由何种材料制成)都相对较低。通过增加栅极外围可以增加输出功率,但却付出了较低负载阻抗的代价。数值越小,将其匹配至50欧姆所需的阻抗转换就越大——输出损耗和效率降低也就越大。
这引出了一个问题:较高的工作电压会产生既可以产生较高的输出功率,又可以提供较高的负载阻抗,为什么这种方法在行业内并不通行?
答案是,要在更高的电压下工作,晶体管必须承受更高的击穿电压。为了实现这一点,并且避免产生严重的故障,必须扩大器件的漂移区域。这是高压射频晶体管最关键的区域,因此这种修改(在业界被称为漏极工程)颇具挑战,必须格外小心。
15 mm 150 V 级GaN晶体管,没有内部输出匹配,有一个LCL输入匹配。因为不使用内部输出匹配,所以可以在器件封装外部调整最佳基波和谐波阻抗。
即便是最佳的漏极设计,也会增加晶体管的导通电阻,进而导致更高的损耗,雷达效率也随之降低。但是,通过最新的漏极工程和现场制版技术,可以将这种效率损耗降到最低。这两者的结合一方面能够产生高击穿电压,另一方面可以将对导通电阻的影响降至最低。
与硅工艺相比,使用AlGaN / GaN HEMT工艺可以提供更多的选择。例如LDMOS, 可以在增加击穿电压的同时将对导通电阻的影响降到最小。 已经采取的一种方法是通过在缓冲层中添加铁来增加击穿电压——少量掺入铝也会产生类似的效果。
不论是采用这些方法中的任何一种,关键是不要过于激进以至于影响器件的可靠性。如果铝或铁的添加不当,在直流测试状态下,器件的导通电阻可能不高,但在射频工作状态下,其导通电阻会显著升高。在GaN器件中,这一过程称为直流-射频色散,对射频器件的性能非常不利。
效率出众
在75 ~150 V的电压范围内,器件效率超过70%。其中,在100 V时,效率可达78%(详细信息见图2)。在100V时效率最高的原因是: 使用的测试夹具曾用于其它项目,该项目使用了谐波调制技术来优化其100 V偏置时的功率。重新调整测试夹具的谐波阻抗可使器件效率在150 V时接近80%。因为已经成功应用于75 V级器件,这一调整的效果是可以保证的。
图2:15 mm高压GaN晶体管在饱和输出功率下的漏极效率。此效率是根据1 ms周期内100μs脉宽(或10%占空比)的平均电流计算得出的。在雷达操作中,一般在脉冲关闭时通过栅极电路关闭器件。这一过程能够将上面提到的效率值提高平均5个百分点。
作为一种雷达常用的工作模式,栅极脉冲可以进一步提高平均5个百分点的效率增益。这样一来, 450W级器件的效率也得以提升,该类器件的栅极外围仅15 mm,在150 V时效率超过80%。在这种工作方式下,器件增益远高于22 dB,表明了 150 V级GaN技术在较高的UHF频率以及L波段具备良好的性能,可用于脉冲雷达。
相比之下,以相同频率工作的SiC静电感应晶体管仅产生10 dB的增益,并且难以实现50%的漏极效率。较低的增益会带来不良后果:需要一个额外的晶体管来驱动输出级,从而导致电路占用空间更大,系统级的效率也会变低。
实现脉冲雷达等应用所需的更高功率的途径是增加栅极外围的尺寸。鉴于高初始阻抗,降低该阻抗不会有任何重大缺陷。(请注意, 已经具有较大的栅极外围器件的经验,因为在多芯片封装中使用了更传统的具有36mm栅极外围的50 V GaN晶体管,产生了1kW的S波段输出功率。在L波段, 还使用较大的芯片,其栅极外围为50mm。)
如果将150 V器件的栅极外围从15 mm增加到40 mm,这将变成一个可以提供超过1 kW饱和输出功率单芯片器件。尽管负载阻抗会成比例减小,但仍略高于11欧姆,从阻抗匹配的角度来看这是非常易于管理的。此外,还有机会在单端陶瓷封装中形成一个4 kW的四芯片器件,其输出负载阻抗约为3欧;在双引线封装中形成6 kW的六芯片器件,其负载阻抗约为2欧。
除了考虑这些器件的阻抗(从阻抗匹配的角度来看,这些功率电平没有问题), 还必须考虑与温度相关的问题。根据 的模型,对于以100μs脉冲和10%占空比驱动的15 mm器件,在26°C的外壳温度下热阻为0.5°C / W(在CW操作中为2°C / W,不推荐使用)。
当以80%的效率工作并产生1 kW的输出时,提供给裸片的DC功率为1.25 kW,因此耗散为250W。这将导致在100μs脉冲时出现150°C的峰值结温,这一温度是在可靠工作范围内的。实际温度将低于此温度,因为对于1kW的裸片设计,必须延长finger的长度,而这一调整会降低热阻。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
