超视距雷达,克服地球曲率对雷达探测的影响
1、地球曲率对雷达探测的影响
预警机将整套雷达系统放置在飞机上,借由飞行高度,从空中搜索各类空中、海上或者是陆上目标,提供雷达较佳的预警与搜索效果。上图中一艘战舰和两架战机都超出了地面雷达的最大探测距离。
代入上图计算结果为:205km。若飞机目标低于该高度,雷达即使探测距离足够,也看不到它。大家注意到该公式中有一个k=4/3,这是考虑了“三分之四地球模型”,即:有效地球半径=4/3*实际地球半径。
2、超视距雷达如何克服?
“超视距雷达”是如何克服地球曲率影响,对更远处低空目标进行探测的呢?
天波超视距(Over the horizon,OTH)雷达系统发射信号经电离层反射后,照射地面或近地面目标,目标二次散射回波经由电离层反射后,被雷达系统接收并实现目标的检测。这类雷达系统属于天波超视距后向散射(OTH-B)雷达系统。
天线尺寸巨大,但其增益和效率相对较低,电波从电离层折射或反射的过程也是有损的,同时又要求具有相当远的作用距离,因此需要高平均功率进行合成,这意味着系统需要具有高占空比,长持续时间的脉压波形是系统的最佳选择。调频连续波信号(FMCW)是最为常用的解决方案。
3、超视距雷达系统
美国东海岸超视距雷达AN/FPS-118的接收天线阵3组天线的跨度均为1500多米,天线阵的有效覆盖扇区均为60度。发射天线阵由6组偶极子线列阵构成,每组偶极子阵列包含12个阵元,3分贝波束角7.5度,负责5-28兆赫之间的1个频段,最大连续波发射功率1.2兆瓦。
超视距雷达探测距离远、覆盖面积大,具有天然抗低空突防、抗隐身飞行器、抗反辐射导弹等特点。主要用于战略预警及远程战术警戒情报雷达系统,实现对远程目标的早期预警,使预警时间提高到小时量级。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
