如何查找并修复数据中心中的热点
(文章来源:机房360)
数据中心中的热点可能会导致IT设备停机,并可能造成数据技失,从而导致企业数百万美元的损失。这就是需要尽快找到并修复所监视的数据中心中的任何热点如此重要的原因。为了确保数据中心不会遇到问题,需要了解一些有效的热点检测和修复技巧。
自动温度监测,当涉及到热点检测时,必须随时了解各个服务器的状态。有了自动温度监测,可以不会忽视任何潜在的问题。考虑到热量自然上升,这些系统的传感器应安装在机架顶部附近。此外,它们应安装在设备入口附近,因为这是热点成为问题的位置。有了可以监测温度的系统,发生警报时采取措施也很重要。
人工检查,尽管自动温度监控系统是检测热点的最有效方法,但进行人工温度检查以确保自动系统正常运行很重要。运营人员需要定期在热心附近的关键区域进行人工温度测量,以确保自动系统的传感器能够获取正确的温度。当然,如果数据中心规模较小,并且无法提供自动温度监控系统,则需要进行更频繁的人工测量。
有效送风,在与热点的斗争中,机房空调是最重要的措施。如果没有高质量的机房空调系统,将数据中心设备保持在可接受的温度几乎是不可能的。但是,只运行机房空调系统并不能防止设备过热。必须将冷空气传送到数据中心内的关键位置,以确保各个服务器上的进气口能够获取所需的冷空气。如果只是想为整个房间降温,则进入设备进气口的空气不会足够冷以防止出现热点。
定期维护,数据中心的独特需求对机房空调系统提出了很高的要求。因此,有时过热是由空调维护不善引起的。考虑到其几乎全天候持续运行,数据中心使用的空调必须始终处于高峰运行状态。运营人员必须定期清洁过滤器,检查制冷剂,并对所有设备进行适当润滑。机空空调效率的任何损失都可能造成灾难性的累积后果。
了解状态,防止数据中心过热的关键是不断了解数据中心设施中关键指标的状态。监控温度,维护机房窗户系统以及采用人工方法都将对工作人员了解服务器状态提供帮助。这样一来,可以避免许多问题,并且能够快速发现并修复出现的任何热点。
