5G时代直流电源的部署建议解读
近日,全球领先的咨询公司Frost &Sullivan发布2019年度直流电源市场洞察报告。该报告涵盖了5G趋势、5G对直流电源影响、5G时代直流电源部署建议、业界电源厂商动态/市场份额等方面。本文就报告中的关键观点进行解读:
一、5G对直流电源的影响
Frost& Sullivan分析认为,5G商业部署正在加速,未来4-5年频谱超过5个以上的站点占比将达45%以上,甚至部分将达到10个频段。随频段增加及多输入/输出的无线MIMO技术使用,叠加2/3/4G后的5G站点总功耗可能超过10KW。功耗的增加给能源基础设施带来挑战,包括:
(1)线缆损耗加大:由于频段增加和MIMO技术应用,5G站点功耗将大于4G。电源在传输时的线缆损耗会大于4G时代。某些情况下,拉远损耗后的电压无法满足设备工作电压需求。
(2)站点前级AC空开容量不足:由于5G设备功耗增加,站点前级AC空开要具备更大容量,因此不得不重新改造、重新审批,从而带来高昂的改造成本和5G部署进度的延迟。
(3)需要新机柜:新增的5G基带单元(BBU),需要新的安装空间和散热。同时,为保障5G业务的可靠性,电池也需要增加。因此需要新增机柜投资,以满足设备/电池安装空间和散热要求。
报告同时指出,除以上挑战外,还隐藏线缆改造、站点获取/加固、机柜吊装等一系列挑战。
二、对直流电源部署的建议Frost& Sullivan在报告中建议,直流电源在规划时就应考虑后续网络发展,在一个站一套电源实现简单部署同时,可以灵活扩容来支持未来演进。对于空间受限场景,可以采用抱杆安装方式来最大减少工程要求。
针对站点AC空开容量不足的挑战,报告中指出应尽量避免传统的AC空开甚至变压器改造带来的高昂工程成本。建议采用通过设备/电源/电池之间的协同,在设备峰值功耗超过AC空开容量时,电池主动参与对设备供电,弥补AC空开容量不足。此外,为降低线缆损耗,相比采用粗线缆/双线缆改造,当前业界认可度较高的是将电源供电和备电进行升压。
在部分无市电或市电较差的站点,传统油机发电将带来高油耗和高维护成本。随着全球气候变化面临的挑战和节能减排诉求,通过太阳能等清洁能源的接入和高性能锂电主动参与循环供电,来减少甚至完全去掉油机,减少二氧化碳排放和运营成本,也将是当前运营商主流趋势。
三、业界直流电源厂商动态和市场份额随着网络向5G演进,对直流电源系统也提出了越来越高的技术要求。靠低价低质策略生存,缺乏技术创新的厂商正在逐步淘汰。而拥有先进技术、高质量解决方案和成熟交付能力的一级制造商将继续在直流电源市场赢取更多的市场份额。
报告最后以华为为例指出:在全球市场70多个直流电源厂商中,华为直流电源收入一直保持显著增长,其中2018年增长达20%,市场份额全球第一达34.2%,在全球占据主导地位。
