中国电信正在计划采集10G及以下的光模块来推动现网应用
近日,在“ODC’2019中国光通信发展与竞争力论坛”上,中国电信科技创新部副总经理张成良发表“开放和分解的光网络”为主题的报告。张成良表示,光网络的开放和分解都是常说的解耦,开放主要是指纵向,控制平面和数据平面的解耦;分解主要是横向,数据平面的硬件解耦。
张成良表示,对于光网络横向的、数据平面硬件解耦的驱动力主要来自于硬件的通用化,从而降低成本。厂商可以专注于专业组件,专注创新,降低整体研发成本,运营商可以选择最佳组件,避免厂商锁定,随着网络需求的增长实现创新和灵活性。
据张成良介绍,目前主要有两种不同的分解方式。其一,对终端设备和光线路系统等进行部分分解;其二,网络中的各个功能模块均分解为独立的设备,从而实现完全分解。
对于设备功能的分解,张成良认为,借光网络分解的机会,传输设备形态可能的发展方向,是由机框式向适配数据中心机架的刀片式发展,设备电源和散热方式都可得到优化。
在光模块和板卡分解方面,张成良表示,将光模块从板卡中分解出来,模块厂商可以专注于模块研发,减小模块体积、降低模块功耗。设备厂商可以减少整体研发投入,提升板卡集成度,降低板卡功耗。在张成良看来,可插拔光模块可以降低设备成本、体积和功耗,应当继续推广其使用。线路测模块,推动标准化工作,如CFP2-DCO,并引导其在产业界广泛应用;
客户侧模块,有条件的情况下推动单独集采,目前中国电信正计划尝试10G及以下光模块的集采。
对于终端设备和光线路系统分解,张成良认为,比起完全分解的方式,开放线路系统(OLS)这种部分分解的方式难度较小。可以使用技术更先进的终端设备独立升级,按需扩容,终端设备支持异厂商,可以解除厂商终端设备绑定问题,而解耦带来的设备形态变化有助于推动传输设备节能减排。不过OLS方式也带来了诸如性能评估和运维管控问题需要解决。
张成良指出,对于OLS,海缆系统已经先行一步。特别是在Open Cable建设模式方面,在标准定义、关键技术和测试方法研究方面都有相应的进展,应该积极推动并加入。
在张成良看来,光传输设备的分解可以先从面向城域数据中心互联(DCI)业务需求的OLS终端设备(Pizza Box),先有Pizza Box,然后推动其和OLS系统的解耦,目前看来这是传输设备解耦的最可能方案。在城域大容量点对点WDM或FOADM环中可以率先使用,未来基于向着OLS等进一步分解方向演进。
据张成良介绍,在光网络开放方面,中国电信已经实现了对不同厂商的客户端OTN设备进行管控,采用Netconf+YANG标准接口,并采用GCC实现客户端OTN与局端OTN的互通。张成良表示,中国电信采用的客户端OTN设备以灰盒形态提供,通过北向开放,由中国电信自研UMS统一管控。据了解,目前已在广东电信完成现网试点。
张成良强调,接入型OTN统一管控是传送网新一代网管架构的重要组成部分,是CTNet2025网络转型的需求,是行业发展的方向。中国电信已经开展了相应开发和试点工作,并将进一步完善该管控系统,推动其在中国电信现网中应用。
