当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 刚刚过去的一周受强冷空气影响,最大的感受就是冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷。。.。。. 虽然这两天我国大部地区开始回暖,但近期冷空气活动频繁,预计下周将有一股新的冷空气“接力”来袭,小伙伴们还
虽然这两天我国大部地区开始回暖,但近期冷空气活动频繁,预计下周将有一股新的冷空气“接力”来袭,小伙伴们还是要多注意防寒保暖啊~
北方已经开始集中供暖,没有暖气护体的南方朋友还不赶紧打开家里的中央空调
作为一款制热强劲、运行稳定、出风柔和、舒适节能的取暖神器,中央空调近几年受到越来越多南方家庭的喜爱,成为冬季取暖最主要的工具之一。
但要注意的是,中央空调虽然便捷可控、制热优势突出,但在使用过程中若不讲究正确的方法,很难达到理想的采暖效果,尤其是以下几个问题要注意:
NO.1 判断运行是否正常
如果夏季用完中央空调后没有及时清洗和保养,那么冬季使用前一定要先做检测。
首先要检查室内机零件是否完好无损,听运行是否有杂音;并判断机器是否制热正常:开机15-20分钟后,在距空调进出风口10-20mm处测量的温差应该不小于15℃,如果温差太小,空调的制热可能存在问题,需要及时检修。
NO.2 温度不要设置太高
空调的制热原理是压缩机将冷媒加压成高温高压气体后,进入各个室内机的换热器冷凝液化,同时向室内释放热量,提高室内温度。
所以中央空调的温度不要设置太高,20℃左右即可。如果温度太高,压缩机就需提高运转速度以达到目标温度,这会加大压缩机的磨损,影响其使用寿命;而且从舒适性角度看,冬季室温控制在18℃-20℃时,人的冷热感受会最佳。
NO.3 不要频繁开关空调
有的家庭使用空调时为了省电,会在室温达标后关机,室温下降后再开机,其实这样做不仅不省电,还有可能损坏空调压缩机
空调启动压缩机时需要很大的电流(启动电流是运行时电流的数倍),频繁开关空调也就意味着压缩机需要频繁的启动和关闭,这会加大对压缩机的磨损,也会间接增大耗电量。
NO.4 避免风口对人直吹
空调制热时若出风口对着人直吹,很容易带走人体皮肤表面的水分,从而导致皮肤干燥、过敏,同时空调出风口温度较高,人在有风区和无风区走动就会产生忽冷忽热感,从而造成人体平衡调节系统功能紊乱,引起头痛感冒等问题。
NO.5 注意室内通风问题
冬季因为天气寒冷,开窗通风次数少,所以空调运行时室内总是处于一个封闭的环境,时间一长室内的氧气不断消耗又得不到适当补充,人体便会缺氧出现头晕等不适症状,建议在中午气温较高时关闭空调,开窗通风一段时间,保障室内空气含氧量。
为了健康舒适取暖,冬季使用中央空调时一定要牢记以上几点注意事项~而安装一套运行稳定、制热高效、温控精准的约克多联式空调,则更能保障冬季取暖效果。
比如针对制热稳定性问题,约克多联式空调采用全直流变频控制系统,实现了高效稳定的运行状态,运转效率大幅提高,动力强劲,在低至-20℃的低温环境也能正常制热。
同样针对室内温差大的问题,约克多联式空调通过五维立体温控技术实现了±0.5℃精准控温,并搭配3D出风口立体柔和出风,时刻保持室内恒温舒适,不会忽冷忽热不舒适。
