小米发布新一代超薄屏下光学指纹,比传统指纹更轻薄
(文章来源:快科技)
小米官方科普CC9 Pro首发的全新一代超薄屏下光学指纹。官方介绍,传统屏下光学指纹模组体积较大,会挤占手机内部寸土寸金的空间。小米CC9 Pro所采用的全球首款超薄屏下光学指纹模组,厚度仅为传统屏下光学指纹模组的1/10左右。
小米CC9 Pro的超薄模组比硬币还薄,其厚度远小于目前主流的屏下光学指纹模组。传统指纹模组因为体积巨大,和电池只能错位摆放,会挤占电池空间。而超薄屏下光学指纹完全可以忽略厚度,直接叠放在电池和屏幕中间,让手机有更多的空间放进更大容量的电池。
此外,传统屏下光学指纹模组需要尽可能安放在屏幕下方的位置,以留出尽可能多的电池空间。由于位置太过靠下,握持手机用拇指解锁时往往不够顺手,有时甚至需要换个手势。而小米CC9 Pro所采用的超薄模组可以放在屏幕更靠上的区域,让每一次解锁动作都更加流畅顺手。
业内首款!微透镜+微准直方案超薄,准确度无人能比首先我们先了解一下目前常见的两种屏下光学指纹方案。
1、传统准直器屏下光学指纹方案,优点:它通过一个个准直孔过滤其他方向的光线,最终有效的指纹信息透过准直孔投射在感光元件上,进行指纹识别。准直器方案的好处是不容易受到其他光线干扰。缺点:受工艺技术水平影响,采集的指纹信息不够多,不容易识别,解锁速度相对较慢。
2、传统透镜式屏下光学指纹方案,优点:目前主流的透镜方案,简单来说就是微型的指纹镜头,通过给手指“拍照”获取指纹信息进行识别解锁。好处是进光量大,指纹信息丰富,解锁速度快。缺点:由于没有准直器过滤无效光线,其他角度的环境光线也会进入的指纹模组,容易干扰。而且透镜方案的屏下指纹识别模组往往物理体积大,挤占电池空间。
业内首款!微透镜+微准直方案,小米CC9 Pro所使用的首款超薄屏下光学指纹,通过微透镜 + 微准直的方式,集合了准直器方案和透镜方案两者的优势。在每个准直孔的上方都集成了微透镜,通过微透镜获取足够丰富的指纹信息,这些光线进入微准直孔后,其他方向的干扰光线会被准直孔过滤掉。
最终投射在指纹成像模组上的就是进光量充足、信噪比高、图像清晰的指纹信息,不仅质量高易于识别解锁,抗干扰能力也很强。相较前代,小米CC9 Pro在室外强光下的解锁成功率进一步提升,在低温、干手指等不良环境成功率也有较为明显的提升。
