哪种加密货币挖矿方式更加有利可图
曾经接触过加密货币和区块链技术的任何人都对“挖矿”一词了如指掌。从技术上讲,加密货币挖矿是指验证加密交易并将其进一步添加到区块链数字分布式账本中的过程。如果矿工渴望获得收益的优势,那么拥有具有最佳专业硬件的计算机系统就非常重要。
在进入加密货币挖矿领域时,人们经常会在选择GPU或图形处理单元挖矿与ASIC专用集成电路挖矿之间选择时遇到困惑。对于普通人而言,选择灵活且适合自己的挖矿方式至关重要,因为加密市场的投资本质上是高度的动态行为。需要考虑的另一个主要因素是能耗。挖矿过程设置中的初始投资与日常运营成本同等重要。为了通过ASIC挖矿或GPU挖矿获得可观的利润,能耗对于获得较高的初始投资至关重要。
本文将对比两种重要的加密货币挖矿机制的各种不同特征和优势,并尝试通过比较来深入了解这两种方法。在考虑这些功能之前,必须了解ASIC和GPU挖掘的基本概念。
什么是ASIC挖矿和GPU挖矿?ASIC矿机是经过专业设计的挖矿计算机系统,仅专注于一种特定数学算法的计算。硬件制造商采用一种算法进行操作,因此与GPU系统相比,硬件制造商有很大的机会来制造具有高运算效率,功耗更低,功能更强大和更经济的机器。由于它每天提供可观的收入,因此可以在第一年内轻松地收回ASIC矿机的硬件成本。
另一方面,GPU挖矿设备作为高效的通用计算机系统运行,有可能为任何数字货币提供支持。GPU挖矿系统的这一有利可图的功能使矿工可以完全控制挖矿过程。在与软件,驱动程序和配置的最佳组合同步工作的同时,GPU可以允许同时挖掘多种算法,并可以随时切换到新币种。矿工免受未来在数字货币价格和ASIC矿机波动的保护。
ASIC挖矿和GPU挖矿的比较
下面给出的数据旨在提供有关ASIC和GPU挖掘模块的完整信息,同时在涉及一系列关键参数的两者之间进行了鲜明的比较。
功耗仍然是决定需要设置的加密货币挖矿计算机系统选择的重要因素。众所周知,与GPU挖矿系统相比,ASIC消耗的功率大为减少,而GPU挖矿系统的运行功耗更高。
哈希运算率-是指矿工在一秒钟内产生的哈希运算数。ASIC在哈希表现方面更好。在GPU的情况下,哈希率能力取决于一个人正在开挖的数字货币的类型。挖掘某些数字货币比较容易,因此该过程用更少的时间完成,而其他种类的数字货币则可能需要更多时间。
效率-ASIC具有无与伦比的效率,这使其在加密挖矿行业中非常受欢迎。比特币ASIC在挖掘比特币方面有可能跑赢任何电脑。另一方面,已知GPU具有较低的效率水平。
设置过程-ASIC的设置过程非常简单,因为所有人都需要将其插入并连接,选择要加入的池并随时进行挖掘。他们具有预先建立的设置,因此一开始的问题最少。在使用GPU的情况下,设置过程有点复杂,因为矿工将首先需要花费时间来准备矿机。矿机安装完毕后,需要安装OS并对其进行优化,这对于任何没有经验的人来说当然都不是小菜一碟。
易用性-ASIC挖矿计算机仅用于挖掘单一算法,因此更易于使用。由于GPU可以同时挖掘多种复杂算法,因此其使用需要事先具备特定的知识和专业技能。
经济成本-ASIC矿机相对便宜,可以用不到2000美元甚至1000美元的价格获得它。就GPU而言,因为它是一个大型模块化系统,所以完整的6卡GPU装备将比普通矿机花费更多的钱。矿机的基础成本大约在$ 500- $ 700之间。单个GPU的成本非常便宜,可以从多种选择中进行选择。
维护-ASIC矿机的维护非常容易,因为它仅包括清除灰尘并为风扇上油。在处理GPU装备时,需要付出额外的努力。在使用GPU之前,对图形卡的温度和工作频率有基本了解对于矿工至关重要。
尺寸和噪声-就尺寸而言,ASIC较小,但会产生大量噪声,因此需要单独的运行场地空间。GPU挖矿设备涉及复杂的设备,因此需要大量的专业维护,尽管这些服务器不会产生噪音。
转售价值-与ASIC相比,GPU更容易出售。更好的矿机版本进入市场后,ASIC系统就会过时,以取代旧版本。这大大降低了其转售价值。
因此,如果您打算成为一个成功的加密矿工,请在选择ASIC和GPU矿工之前记住本文中讨论的要点,明智地花费您的资本,并开始从数字资产中赚钱!!
