当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   防爆电机运行条件   额外电压:380、660、1140、380/660、660/1140V。   额外频率:50Hz。   定额:接连工作制S1。   电动
  防爆电机运行条件
  额外频率:50Hz。
  定额:接连工作制S1。
  电动机运用环境条件海拔不超越1000m,环境空气温度随季节而改变,为-20~+40℃的户内型环境。
  防爆电机类型为根本型,适用于户内环境
  防爆电机类型-W适用于野外型环境
  防爆电机类型-TH适用于户内湿热带型环境
  防爆电机类型-WTH适用于野外湿热带型环境
  防爆电机类型-TA适用于户内干热带型环境
  防爆电机类型-WTA适用于野外干热带型环境
  防爆电机类型-T适用于户内热带型环境
  防爆电机类型-WT适用于野外热带型环境
  防爆电机类型-WF1适用于野外中等腐蚀的环境
  防爆电机运行注意事项
  (1)应注意按使用环境选择防爆电机的类型。
  (2)要严格按要求设置短路、过载、过热、缺相等保护,并定期对这些保护装置进行检查,确保其有效。
  (3)非专业人员严禁拆修电机的任何部位。
  (4)连接电源线应按如下程序:取下接线盒盖后,拧下接线斗,拿出接线座进线口中的橡胶垫圈,并将这两个零件套在电缆上。应注意:橡胶垫圈的内孔必须与电缆的外径相同,不得有较大空隙,否则,当压紧接线斗时,橡胶垫圈与电缆不能形成密封,这样当接线盒内爆炸时,将引起电机外部的爆炸,从而失去隔爆作用。将电缆从接线盒进线口引入盒内,3股芯线分别绕接在各自的接线柱上(矿用电机还需将接地芯线绕接在接地螺钉上),每股芯线都必须圆整地压在两个弓形垫圈内,然后拧紧接线柱螺母。在电缆接妥后,将橡胶垫圈装好。装上接线斗并拧紧螺钉,以使接线斗的端面压紧橡胶圈,使其完全箍紧电缆。
  (5)如需拆装,应特别注意保护隔爆面和绕组免受碰伤。若多台同时拆装时,应将拆下的零件各自单独存放,不许混装。拆下的零件若将搁置一段时间时,应对隔爆面进行必要的防锈处理。
