当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   如何选择防爆电机   1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本
  如何选择防爆电机
  1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。
  2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。
  3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。
  选用防爆电机的注意事项
  1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。
  2、按照实际使用情况确定技术指标,技术指标中η、cosφ越高越好,节省电能,其余指标则不尽然。比如拖动轴流式泵和风机的电机,Tst在0.6~0.8的范围内即可,Tm也不必高,1.6左右就能满足使用要求。若买方在这两项指标上稍许松动一点,设计者可以把从这挖出的过剩功能贴补到Ist上,即用于降低Ist。这对于网络容小的使用场所则很有实际意义。二极电机的负荷绝大部分是风机和泵,Tst高没必要。若生产厂过于追求这一指标,将铸铝转子槽形的上半部设计得很窄,给制造加不必要的难度;使用中由断条、细条引发的故障也多。
  3、防护等级要选得适中。IP54与IP44之差主要在防尘功能上。有的买主为了省钱,在该用IP54的场所中选用IP44的电机,使电机轴承过早地损坏。反之,IP44能满足使用要求时,无需选P54的。后者要加设橡胶密封圈,维护上不如前者。
  常用的防爆电机
  防爆电机的类型很多,常用的有隔爆型、正压型、增安型和无火花型。
  1、隔爆型和正压型防爆电机由于结构复杂,其价格多高出普通电机一倍以上,并且在检修中要求有较高的技术水平与管理水平,因此除在1区危险环境应用外,其它危险环境应不用或尽量少用此类电机。
  2、增安型防爆电机因设计温升比一般电机,另外该类电机对继电器保护也有较严格的特殊要求,因此一般情况下也不采用该类电机。
  3、无火花型防爆电机的结构与普通电机大致相同,只是在外壳防护等级和接线盒结构上要求较高;另外在制造工艺条件上也增加了一些可靠性的措施,因而其可靠性是较高的,其价格在各类防爆电机中最低,只比普通型电机略高;在维修上也同普通电机一样简单,因而可广泛应用于2区危险环境。
