当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   防爆电机进水原因   操作工可能存在培训不到位的情况,打扫卫生时出现冲水的现象,造成部分电机进水。   防爆电机进水的处理方法   1、断开电源,并且拆除防爆电机电源
  防爆电机进水原因
  防爆电机进水的处理方法
  1、断开电源,并且拆除防爆电机电源接线;
  2、拆除防爆电机前后端盖;
  3、用汽油或者煤油把防爆电机轴承润滑油洗干净,并且干燥处理后重新加润滑油;
  4、把防爆电机定子用烘箱、或者灯泡进行干燥处理;
  5、防爆电机转子用干净抹布擦干净;
  6、把防爆电机接线盒进行检查处理;
  7、防爆电机整体安装恢复,并且用手转动灵活无卡塞;
  8、用摇表(500或者1000V)测量防爆电机对地绝缘,并且绝缘电阻必须大于0.5兆欧;
  9、接上电源试运行一段时间(30分钟),如果没有问题即可使用。
  防爆电机遭水淹或进水后,需立即进行检查修理,除去其中的水分、杂质,以防止防爆电机损坏或报废。
  对进水防爆电机的检修
  1、清除防爆电机外部的污泥、杂质,但不要转动电机轴。
  2、拆开防爆电机的机体,清理壳体内腔、转子和滑环上的污泥和水渍,检查绕组是否脱焊,电刷是否在电刷架中锈蚀卡死,电刷压力是否正常,电刷与滑环表面是否贴紧,如发现故障应排除。
  3、对防爆电机的绕组进行烘干。可用白炽灯烘烤,使水分蒸发,也可放在通风处自然风干。但不得用电流加热或明火烘烤,以防防爆电机的绕组短路或烤坏绝缘层。烘干以后,需用兆欧表或万用表检查各绕线圈的绝缘性能。发现有绝缘不良的,应予检修。
  4、将防爆电机的机体装复,进行防爆电机的试运转。如试运转无任何问题,便可投入使用。
