防爆电机隔爆面原理_防爆电机隔爆面标准
将电机的带电部件放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力,而外壳不被破坏;同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆,不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。这种特殊的外壳叫“隔爆外壳”。具有隔爆外壳的电机称为“隔爆型电机”。隔爆型电机的标志为“d”,为了实现隔爆外壳耐爆和隔爆性能,对隔爆外壳的形状、材质、容积、结构等均有特殊的要求。
防爆电机隔爆面标准防爆电机隔爆面的准确定义为隔爆接合面,是指隔爆外壳不同部件相对应的表面配合在一起(或外壳连接处)且火焰或燃烧生成物可能会由此从外壳内部传到外壳外部的部位。
隔爆接合面的结构参数:
1、隔爆接合面的宽度(火焰通路长度)即从隔爆外壳内部通过接合面到隔爆外壳外部的最短通路长度。
2、隔爆接合面相对应表面之间的距离(间隙或直径差)。
3、隔爆接合面表面粗糙度的要求(粗糙度Ra不超过6.3μm)。
这三个参数在国家防爆标准中都有严格的规定,对于隔爆面的损伤,包括划痕、磕碰、撞击及锈蚀,都会造成隔爆面结构参数的破坏而失去防爆的作用。
隔爆型电机大量使用在化工、化纤、炼油、煤炭等工业企业中具有爆炸性危险的环境中,城市里的汽车加油站注油泵也在使用隔爆型电机,如果用户使用的隔爆型电机由于隔爆面损伤而不防爆,那将会大大增加可燃性气体爆炸的可能性,国家和人民的生命财产将会受到严重的威胁,一旦出现爆炸其后果是可想而知的。
隔爆接合面严重损伤的零部件必须作报废处理,轻微损伤的零部件可以采用修补的办法进行修复,恢复其隔爆结构参数的要求。但是,这些都会造成原材料、工时的损失和浪费,同时也延长了生产周期也降低了生产效率,给企业带来不必要的损失。
