当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读] 随着许多手机取消3.5mm耳机孔的“反人类”设定,蓝牙耳机成为包中必备。小E家也曾拆解过多款蓝牙耳机,这一次小E带来的就是华为的蓝牙耳机啦。从配置开始,和小E一起将耳机的内部探个究竟吧。
配置一览
SoC:恒玄BES2000IZ单芯片蓝牙音频SoC
电池:55mAh锂离子电池;充电盒电池为410mAh锂离子聚合物电池
特色:防水防尘等级IP54 | 左右声道无线分离 | 自动佩戴检测 | 开盒自动回连
拆解步骤
先拆耳机外部结构,耳塞和耳翼。材料本身有弹性,不需要辅助工具。
取下外部结构后,就可以看到耳机壳上的缝隙,耳机的固定采用了卡扣+胶的固定方式。胶的粘性并不是很强,但是有较好的密封性。开盖后可以看到动圈单元和耳机板分布位于壳体两侧,通过两根导线进行连接。
先看一下动圈单元这边,定位磁铁位于两个充电触点之间,磁铁上方则为传感器的开孔。动圈模块也采用了大量的胶固定在壳内。
而位于导线另一侧耳机板通过塑料铆接技术固定在耳机壳内,去掉塑料铆钉即可取下主板。正面的传感器还带有保护罩。传感器是来自捷腾光电的JSA-1218红外线距离传感器。
导线连接到耳机板的反面,与电池的连接弹片同样位于这一面。使用烙铁断开导线后,可分离动圈单元和主板。
接下来拆解电池, 由于电池外的塑料保护壳比较脆,所以在拆解过程中很难保证完整性。
除电池壳外,电池还有多层保护,表面贴有塑料绝缘。四周还包有一层蓝色塑料皮。
去掉外层包装后,我们就可以看到电池采用的是重庆紫建电子有限公司的可充电纽扣锂离子电池LIR1254C,3.7V,55mAh。
位于电池下方的就是另一块主板,软板折叠在外壳壁上,通过透明点胶固定,软板另一侧延伸到下方蓝牙天线。表面用白色点胶封住。
蓝牙天线部分要从底部的麦克风位置开始,使用撬棍慢慢撬开。
拆出来之后可以看到位于软硬结合板上的麦克风以及硅胶保护套,防水塑料垫片,防尘网,密封圈,塑料外壳。
最后就是取出主板了,由于上面有胶封死,以防破坏主板,只能慢慢割开白色外壳以及胶,取出中间的主板,主板和上方的电池板通过BTB端口进行连接。主板上方的降噪麦克风带有一个蓝色的硅胶套。
主板正反两面都贴有黑色泡棉。蓝牙天线位于主板上,似乎选用的比较传统的陶瓷贴片天线。
随后要拆解的便是耳壳动圈单元,由于单元外侧点胶过多,只能破坏外壳进行拆解。动圈单元选用黄色的胶固定。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
1-双模蓝牙音频SoC
2-电池充电芯片
主板反面主要IC(下图):
1-锂电池保护芯片
总结信息
整个耳机并没有使用螺丝,大部分都通过胶固定。内部两块软硬结合板之间通过BTB接口连接,耳机内共有两颗麦克风,都带有保护硅胶套。电池采用的纽扣状的可充电锂电池。由于耳机的防水防尘性,所以在开孔处都采用了防尘网以及防水胶圈等措施。
