加密资产挖矿的宏观经济学解析
为什么?
因为目前还尚未有一个统一的框架,一个能够描述加密资产挖矿的经济学的框架。由于隐藏变量,挖矿经济学难以概念化,忽略隐藏变量也让挖矿经济学更难被研究。
是什么?
在我看来,有四个主要变量,相互之间以直接、环形的方式影响。变量之间的环形影响,有着间接或弱的交互,这在之后会讲到,不过即使不考虑它们的影响,基本模型也是有效的。
哈希率和资产价格之间的间接关系在下面系列的文章中有说明: https://medium.com/@ambroidcrypto/the-hashrate-deep-dive-1-2-85b681f0d945
我认为以下主要变量都是和边际紧密相关的:
资产价格——每单位加密资产的价格,以美元表示。
平均硬件效率——网络中平均数量硬件能够生产哈希率的数量,与它们的电力消耗相比。
全局哈希率——指向某个网络中的哈希率总量
平均网络电费率——一个矿工理论上挖矿的平均效率,也就是矿场的主要支出。
边际——主要利润变量。与更高的硬件效率和资产价格正相关,与更高的电费和哈希率负相关。
怎么做?
边际的决定因素如下:
更高的资产价格提高边际
更高的硬件效率增加边际
更高的电费率降低个体矿工的边际
更高的全局哈希率降低个体矿工的边际
让我们来看看这些变量后面的反馈环:
资产价格→硬件效率
发展压力——如果标的资产价格更高,或者预期资产价格更高,更多潜在的矿工希望加入网络,这就需要更多硬件了。更多硬件挖矿则和怀特定律*一样,意味着制造矿机的效率以及矿机的效率会越来越更高,这类似于摩尔定律。莱特币是缺乏价格增长停滞创新的一个例子。莱特币网络依然坚持使用2017年的蚂蚁矿机L3+。
*怀特定律
http://www.uvm.edu/pdodds/research/papers/others/1936/wright1936a.pdf
硬件效率→全球哈希率
增长压力——更多(并更高效的)硬件使哈希条件压力增加。随着更多哈希率加入网络(以消除更高的发射)挖矿难度成比列增加。
全局哈希率→电费率
效率压力——更高的哈希率的产生需要更多的矿机。矿机数量的不断扩张,促使矿工不断寻找电价便宜甚至更便宜的地点。如上文所说,这些地方通常有大量(富余)电能,通常是可再生电能。反而言之,更高的哈希率也是为追求更高利润从而寻找更便宜电能的原因。
电费率→资产价格
矿工不仅是想要,而是他们需要获得报酬。每月的电费账单,不断在对正在挖矿资产的市场造成抛售压力。这个现象尤其是在通胀率高的市场上明显,在这些市场上,与当前循环的供应相比,矿工相对的供应较高(例如GRIN,ZEC)
总的来说,加密资产挖矿的经济具有循环性并充满了反馈环。
此外,我们完全忽略了随着时间的发行减少(产量减半),这让利润有时突然减少一半。
比特币的量化
这个模式是完全演绎的,无需列举即可做到直观理解。
边际简单来说是网络存在成本与从区块奖励得到的收益(coinbase和交易费)的比值。
边际将是我们所挖出的纯利润币,也就是不用支付电费成本的币的比率(或百分比)。
网络的成本(Cost):
C = ER * HW * H
成本 = 电费 * 硬件效率 * 全球哈希率
比特币网络的收入(Revenue):
R = 13.1 * 6* AP/565s
收入 = 13.1 * 6 * 资产价格/565秒
其中13.1作为我们平均区块奖励(coinbase + 交易费),而565秒钟便是实际的区块时间(每9分30秒)
其中
资产价格AP = 8000 $ (约5万6千¥)
电费率ER = 0.05 $/kWh (约3.5毛/kWh)
全球哈希率H = 102 EH/s = 1.02 * 10⁶ TH/s
硬件效率HW = 0.08 J/GH = 80 J/TH = 80 * 2.78*10^-7 kWh/TH
要考虑的是:
硬件效率作为最难得到的变量。是由网络上最常用的硬件(蚂蚁矿机S9@ 0.098 J/GH)与正在在生产中的新一代的矿机(蚂蚁矿机 S17 @ 0.04 J/GH)的组合计算得来,并倾向于老一代。
电费率同样难以预计,甚至能高于3.5毛每度仍然可以盈利,例如下方的例子。
成本C = 电费ER * 硬件效率HW * 全球哈希率H
成本C = 0.05 $/kWh * 80 * 27.78 * 10^-6 kWh/TH * 1.02 * 10⁶ TH/s
成本C = 0.05 * 80 * 27.78 * 1.02 $/s
成本C =113.34 $/s (793¥)
收入R = 资产价格AP * 13.1/565 s = 8000 * 13.1/565 $/s
收入R = 185.48 $/s (1298¥)
由此我们可以得知,在比特币网络,矿机的净利润(收入-成本)所以大约60美元每秒
利润边际 = (1 - 成本/收入) * 100 % = (1 - 113.34/185.48 ) * 100% = 38.9%.
普通比特币矿机的利润边际在35-40%左右。
拓展
请要注意的是,我们在这里仅考虑已经具有投资回报率(ROI)的发达矿场,而忽略了(常常是很重要)的建立矿场的首次投资(资本支出)。
如果我们将电价增加到 0.08 $/kWh (5.6毛),我们会发现边际变为负(成本》174.7 $)。这意味着,如果平均电价超过0.08 $/kWh ,每个具有普通ASIC矿机的任何矿工将处于不利润状态。
类似的是,我们简单的可以计算,在什么情况下使用蚂蚁矿机S5(效率为 0.511 J/GH)挖矿划算。答案是,如果您的电价低于0,012$/kWh (8分钱),即使使用2015年的ASIC,用这样的哈希率您也可以盈利。
假使整个网络都开始使用蚂蚁矿机S17,结果是边际将到达70%。这意味着比特币的价格可能下降到2700美元 (约18.9万人民币),并在当前的哈希率下,挖矿网络仍会是盈利的。
或者,以当前价格来计算,网络的哈希率可以增长到多少,而使矿工仍然可以盈利?答案是大约到300 EH/s。
备注
如所有的经济模型一样,这个模型当然不完美。任何人说他的经济模型是完美的,或要求大家应该遵守他的模型的人都是骗子。
如果您有想能够改进这个模型,且不会让它更复杂的点子,请您告诉我。如您发现任何明显的错误,也请让我知道。
