中央空调与普通分体机的优缺点浅析
人们越来越追求品质生活,因此中央空调不再仅仅局限于商场,办公楼等大型场合,现如今,已经走进了千家万户,为什么这么多人选择中央空调,中央空调与普通分体机有什么区别,与分体空调相比,中央空调有哪些优点与缺点呢?
家用中央空调优点
1.制冷迅速均匀舒适度高:
家用中央空调的每个室内机都有出风口和回风口,空气循环更合理,室内温度更均匀,能保持±0.5℃的恒温状态,人体感觉更加自然舒适;而传统的挂机柜机,容易出现气流死角,室内温差明显,易患空调疾病。
家用中央空调往往是一拖多,一个室外机可以连接到多个室内机,从而将冷气或热气输送到不同的空间。另外,它的制冷速度也比较快,大约5分钟就能达到相应的温度,在送风时也比较均匀,可以保持室内空气清新舒适。
但是,普通家用空调的制冷速度通常比较慢,需要10分钟以上,温度波动也比较大。偶尔会出现温度的突然变化,室内空气的舒适性会相对较差。
2.节省空间,美观时尚:
家用中央空调室内机隐藏在吊顶内,不占用室内空间,不影响家具摆放。另外,以“藏”为美的安装方法可以很好地与装修融为一体,这无形中提高了房间的装修效果和档次,同时普通柜机和挂机的管道道路裸露,非常难看。
但普通的家用空调会占用墙壁或地面的空间,这不仅影响整个室内空间的大小,而且会覆盖部分室内装饰,影响整体装饰效果,影响美观,也显得不大气、不时尚。
3.使用成本低寿命长:
传统分体机受到室内环境温度变化的影响,定频空调压缩机频繁启停,功耗大,中央空调采用直流变频技术和新的制冷介质技术,各室内机可以单独控制,耗电量小。另外,房间面积越大,安装中央空调就越划算。
家用中央空调的早期安装成本可能比较高,因为整个安装工程比较系统,需要大量的投资,但现在中央空调的性价比越来越高。另外,考虑到长远的利益,家用中央空调更节能、环保,而且能耗低,对于家庭长期使用,会消耗更少的电能。
更重要的是,其使用寿命长,家用中央空调的使用寿命一般在15~20年之间。普通家用空调的初装相对简单,成本相对较低,但能耗高,使用寿命约5-8年,所以中央空调使用寿命至少是普通分体式空调的两倍。所以总体上使用的价格也是比较合适的。
家用中央空调缺点
1.初投资比分体机高:
第一次接触中央空调的用户必然会认为它是昂贵的,但在真正了解中央空调的功能和使用效果之后,大多数中高档住宅仍将以家用中央空调为主。
2.安装复杂,与装修同步:
家用中央空调是一项复杂的技术工程。一方面,需要与装修同时进行。另一方面,安装要求非常严格。只有专门的设计和施工队伍才能完成。除此之外,设计安装应与装修相结合,以达到良好的舒适性和装修效果。
