物联网云平台怎样改善应用开发
对于具有分布式、不可预测的物联网流量的企业来说,云计算是关键的物联网资源。企业如何从其云计算提供商工具中获得最大收益?
物联网云平台提供的不仅仅是存储数据的地方。迄今为止,在物联网方面具有经验的企业可以确定物联网云平台可以解决的四个功能领域:
(1)物联网设备的注册、管理和支持。
(2)物联网设备生成的事件的收集和场景化。
(3)处理物联网事件以进行记录,将其转换为业务交易,将其作为对物联网控制器的命令或这些功能的任意组合使用。
(4)与物联网应用组件托管有关的任何特殊服务。
所有主要的公共物联网云平台都提供了解决这些领域的工具。在某些情况下,IT专业人员可以在不更改应用程序的情况下应用这些工具,这意味着他们不需要开发人员的广泛支持。
在其他情况下,开发团队必须将工具与应用程序集成在一起。IT专业人员必须了解四个物联网功能领域中的每个领域以及他们所需的开发合作水平。
1.物联网设备的注册、管理和支持
亚马逊公司和谷歌公司的物联网核心服务组合和Azure物联网中心都注册、管理和支持物联网设备。这个领域涉及物联网设备社区本身。通过提供安全的设备通信、新设备的注册、停用服务的设备和其他常规社区任务,这些服务将物联网设备社区的负担从物联网应用程序中解脱出来。
管理人员和操作人员也可以添加对开发影响最小的任务。与传统应用程序相比,云计算应用程序具有许多优势。
2. 物联网设备生成的事件的收集和场景化
场景化意味着确保事件与它所源自的外部系统的状态相关联。开发人员和运营人员或管理人员都应将物联网视为事件源。物联网设备根据实际情况发送信号,然后这些信号激活应用程序进程。在某些情况下,这些事件是独立的信号或请求,而在其他情况下,事件的场景很重要。例如如果关闭了大门,则以一种方式处理打开大门的信号,如果已经打开则以另一种方式处理。
简单的事件流可能不需要复杂的场景。它们可以通过Amazon Kinesis提供的数据管道进行处理。如果主要目的是了解事件计数,那么这些管道可以连接到分析,也可以输入到复杂的事件处理应用程序中。其中的一些工作几乎不需要定制开发就可以完成,但是如果软件可以适应流程中的特定事件,显然可以实现更多。这种方法的最大优势在于,它使IT专业人员可以处理大量数据。IT专业人员应该利用这些工具带来的优势。
云计算提供商提供的场景工具包括AWS Step Functions、谷歌公司的Cloud Dataflow(处理管道应用程序)和Azure Logic应用程序。这些可以在应用程序外部使用,以从物联网设备生成的原始事件创建复合事件。但是,必须为复合事件编程应用程序。如果应用程序已经存在,则有必要使用场景化工具来生成预期的复合事件,或者更改软件以适应新的复合事件。
事件来自具有凝聚力的真实世界系统,并与系统状态相关联,其中包括人员或车辆在其中的移动方式。IT专业人员可以绘制一个复杂的物理系统图,然后使用诸如AWS IoT Things Graph、Azure的Digital Twin和谷歌公司的Cloud Dataflow之类的工具,将事件放置在结构中或查询以基于事件获取有关结构的信息。图表绘制是一项比较复杂的任务,但是它不需要软件开发,对于某些人来说,它代表了向处理任务的过渡。
3.物联网云平台如何处理应用程序事件
物联网云平台以多种方式支持物联网事件处理。其中一些特定于物联网和事件处理,另一些则针对更传统的业务应用程序而设计。物联网事件处理作为专门的云计算服务和作为一般业务之间的区别在于事件流的分布和可变性。事件以相对稳定的速度发生——与在线系统中生成交易的速度不同。企业可以使用在物联网云平台中管理的容器服务或托管的Kubernetes服务来最好地处理事件。
使用传统的云计算提供商容器或IaaS进行高度可变的事件处理将面临资源不足高峰期或在闲置时期浪费容量和费用的风险。在需求旺盛的时期,微服务、功能或Lambda托管是最好的方法。例如,Amazon公司的Lambda、Google Cloud FuncTIon和Azure FuncTIons是合适的云计算提供商工具。这些无服务器平台意味着开发人员无需自己拥有硬件和软件。除非实际使用,否则企业不会为这些服务付费。现收现付使事件处理服务非常适合发生大量事件生成可变性的物联网应用。不要将它们用于常规化,因为最终会增加成本。
4.云计算提供商托管哪些特殊服务?
管理人员可能会认为云计算提供商的托管流程位于云中,而物联网云平台托管功能、微服务或无服务器计算等处理选项。但是,可以使用另一个用于边缘计算的云计算提供商工具在内部托管一些云计算提供商物联网功能和工具。
亚马逊公司的Greengrass本地托管已扩展到IoT Greengrass中的物联网。这使Amazon物联网能够支持本地事件处理,即使WAN和云计算连接不规则也是如此。谷歌公司的Cloud IoT Edge和Azure IoT Edge为微软云用户提供了这些功能。所有这些工具可能都需要进行一些定制开发。
云计算是物联网应用程序的重要组成部分,这些应用程序必须来自广泛分离来源的事件或支持高度弹性的事件。IT专业人员在开始开发应用程序之前应先审查物联网云平台,以最大程度地利用这些工具带来的优势。
