工业自动化控制的发展前景将会是如何
(文章来源:OFweek)
从工业自动化仪表的发展趋势看,智能化是其核心部分,所谓智能化表现在其具有多种新功能。在工业控制方面,过去控制的算法,只能由调节器或DCS来完成,如今一台智能化的变送器或者执行器,只要植人PID模块,就可以与有关的现场仪表在一起,在现场实现自主调节,从而实现控制的彻底分散,从而减轻了DCS主机的负担,使调节要加及时,并提高了整个系统的可靠性。
由于工业生产对成品质量的要求日益提高,国家的政策和法令对节能减排也有具体的要求和规定,因此提高测量仪表与控制系统的精度就被提上了议事日程。例如变送器的精度,资料库从百分之零点七五提高到百分之零点零四,用于贸易交换计量的科错质量流量讣,精度已达到百分之零点零五,部分气体超声波流量计的准确度已达到百分之零点血,同时新一代的D CS也以此作为一个重要的指标。
现场总线本来是一种非常有前途的技术,理应得到迅速的推广,由于国际标准的过多,影响了推广,例如第一代总线 的现场总线的围际标准已达到10多种。到年底,加上第二代的实时上 以太网,其国际标准可能会有2O多种,而第i代的总线通信方案又在兴起,而凡各火跨 公司和有关组织都在制定各自的标准,T业巾产要求高产,稳定,优质,低耗,安全,环保 如果现场仪表能够实现通信尢线化,电缆和维护的工人量都会大大减少,因此研发低功耗可靠的无线通信是当前的一个重要课题。
安全仪表系统随着生产规模的日益扩大,一旦发生事故,不但在经济上造成巨大的损失,而且人员伤亡和对环境的影响均非同小可,因此生产的安全问题日益受到重视。目前,一些化工或石化 、 的安全系统,这样企业的控制系统就由两大部分组成。由于新 DCS的功能不断扩大,已经有了安令仪表系统,因此也可以用一套具有SIS功能的DCS来统一管理,这样业主当然欢迎。
科学仪器的在线化随着科技的进步,科学仪器的结构,日 简化,体积缩小,重量减轻,操作也更方便,价格也逐步降低。而月.能在工业条件下操作,因此在过去只能在实验室内进行离线操作的科学仪器,现在可以在生产现场进行在线运行了,例如质谱仪居武钢的高炉上试用,用来分析炉顶煤气的成分,从应用的角度来看,这种仪器也可看成 业自动化仪表中的一员了,今后这种趋势还会加速发展。
MlV模式月前新建的一些火 石化装置如乙烯项目都采用了MIV承包模式,MIV就是主要用于仪表承包商。这种做法利于大型T程的建设,保证项目顺利按时投产,如百万吨级的乙烯项目,旗下产品很多,一般有卜几个装置,需要同时投产,否则误工一天,就会有上亿元的损失,为了便于管理,工程公司和企业都愿意这样做,但这种模式也不是一成不变的。
总而言之,我国工业发展应用自动化技术,不但要起点高,瞄准世界先进水准,而且包括各种灵活的低成本,见效快的自动化技术,我们只有支持提高与普及相结合的方针,我国的工业自动化技术应用才能走上高速度,高质量和高效益的健康之路。
