洗碗机评价两极分化严重 主要有以下几方面的原因
可能很多人都听说过洗碗机,但是评价可能是完全不同的,有人说非常好,洗得干净,解放双手;有人说不好,根本洗不干净,还不如手洗。
那么今天我们就来看看,洗碗机评价两极分化的原因是什么?
01 洗不干净
不少人给差评的原因就是因为洗不干净,你一个洗碗的机器,洗不干净,那要你何用?
首先,我们要知道一件事:洗碗机对于碗盘的摆放是有要求的,必须斜着放置,并且碗盘的内部要面向下方。
如果是因为摆放不正确,而导致洗不干净,那么责任应该在用户身上,而不是产品。
如果是正确的使用方式,碗盘洗不干净,那么这就是产品的问题,大可以去问责。
02 费水费电
很多人在看到洗碗机的大块头之后,第一印象就会觉得费水费电。其实这是错误的。
多加了解就会发现,其实洗碗机是更省水的,因为其内部是循环用水,进行喷淋冲洗。一般的耗水量在8L左右,比手洗省很多。
耗电也非常少,可以把一天的碗盘放到一起洗,一般一次仅需一度左右的电量。
03 残留碗垢
有些用户使用方法是正确的,但是洗完之后还是有碗垢,这个是怎么回事呢?
水质问题。
部分地区的水质偏“硬”,也就是说水中的钙离子、镁离子过多,导致洗碗机洗完之后仍会出现碗垢。解决方法也很简单,购买有软水功能的洗碗机即可。
总而言之,我们不认可某件东西,肯定是它不够好。
那么如果排除我们自身错误操作的原因,如果效果符合预期,那么责任就出在我们身上,那些差评或许给我们自己更合适。
而如果真的是产品不行,那么它也活该受到差评,并且以后也不会长久。
