为什么物联网离不开物联网设备管理平台
随着物联网应用的不断发展,企业正在努力组装数字生态系统中的各种组件。鉴于物联网的绝对复杂性,生态系统中的重要元素被忽视也就不足为奇了。如果您认为物联网架构中仅需要智能设备、连接性和云分析,那么您就会错失了一个主要难题——设备管理。
尽管物联网设备管理对物联网的成功起着至关重要的作用,但它很容易被忽视,原因很简单,企业,尤其是那些开始采用物联网的企业,通常不知道为什么需要它。
1、加快上市时间并降低成本
现成的物联网设备管理平台有助于解决方案开发人员缩短开发和测试时间,以便及时将产品推向市场。当与连网产品捆绑在一起时,该平台将提供您所需的一切,以立即启动并运行网络。此外,面向未来的架构使您能够轻松地进行大规模部署,并推动物联网解决方案的未来发展。另外,简化和自动化网络和设备管理任务可以让您专注于核心专业技能,并有效降低成本。
2、启用和禁用设备
智能设备不会自动连接到物联网,也不应该自动连接。您需要一种安全方法来配置并仅将授权设备添加到网络架构中,而物联网设备管理工具可以帮助您以简单明了的方式进行配置和添加。通过WEB界面,您可以注册终端节点并将其连接到授权基站(使用它们的网络密钥和身份凭证),来对其进行身份验证并建立安全通信。只有通过身份验证,节点才被允许加入网络,并通过网络级加密安全地传输数据。同样,如果不再需要已部署的节点,您可以方便地从网络用户界面中移除它们,而不必前往现场。
3、简化网络监控和故障排除
随着物联网部署扩展到数百甚至数千个地理上分散的节点,手动解决故障的方法就会显得效率低下、成本高昂,或者几乎不可能。另一方面,如果终端节点完全无人看管,则有可能在最需要时无法接收关键业务数据。物联网设备管理平台为您提供了所有网络流量、注册节点及其状态的详细视图。如果您在一个网络中有多个基站,则它可作为中央集线器,以跨基站聚合数据。这对于监控和诊断网络和设备的意外问题特别有用。
对来自各个节点的传入数据、电池电量和消息的实时可见性使您能够立即识别和确定瓶颈的根本原因。例如,如果一个节点间歇性地未能传递消息,则可能意味着网络流量过载。另一方面,如果它完全退出网络并停止发送消息,则可能存在硬件缺陷或固件错误。
4、简化下游应用程序的部署和管理
物联网设备管理平台还充当边缘网络与用户的下游数据服务器和企业应用程序之间的桥梁。多功能解决方案可以利用MQTT和API调用等协议,轻松地与您选择的任何后端系统集成,无论是在本地还是在云端。(来自物联之家网)因此,您可以无缝部署和扩展物联网应用,以适应业务需求的变化——无论是将新设备添加到同一应用程序还是连接到新的分析解决方案。您还可以从一个窗口查看所有当前的集成和应用程序,以简化整个物联网项目的管理。
5、降低安全风险
鉴于网络攻击日益复杂,物联网网络的连网组件(包括基站和路由器)必须始终配备最新的安全功能。手动方法无法满足对这些关键网络基础设施的持续和及时更新需要,在这种情况下,物联网设备管理工具可以远程提供安全更新,从而为您节省成本。除此之外,全天候的网络监控有助于及时识别异常模式,例如可能表明违规的数据流量激增。
随着物联网项目越来越超越概念验证,企业需要一种有效且安全的方法来大规模运营和控制其网络。物联网设备管理平台为所有当前设备和集成提供了简化的资源调配、集中化管理和实时洞察,以帮助企业掌握物联网部署的最新情况。结合强大且可扩展的无线解决方案,它使您能够以最小的成本和复杂性无缝扩展物联网网络和解决方案。
