当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   定子绕组是指安装在定子上的绕组,也就是绕在定子上面的铜线。绕组是由多个线圈或线圈组构成一相或整个电磁电路的统称。电动机根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。集中式绕
  定子绕组是指安装在定子上的绕组,也就是绕在定子上面的铜线。绕组是由多个线圈或线圈组构成一相或整个电磁电路的统称。电动机根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。集中式绕组的绕制和嵌装比较简单,但效率较低,运行性能也差。目前的交流电动机定子绝大部分都是应用分布式绕组,根据不同机种、型号及线圈嵌绕的工艺条件,电动机各自设计采用不同的绕组型式和规格。定子绕组根据电动机的磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与隐式两种类型。
  电动机定子绕组的拆除方法
  1、冷拆法
  首先用刀片将槽楔从中间破开并取出.若为开口槽,即可将线圈拉出;若为闭口槽或半闭口槽,可用斜口钳将线圈的端接部分逐根剪断,从另一端用钳子夹住导线逐根拉出。
  也可以用一把适当的錾子,将定子放稳,将錾子口的一个平面贴着定子铁心槽的端面(这是冷拆工艺的关键),用锤子敲击錾子,切断各绕组的线圈边。再用一根形状合适的铜棒,将槽内的各线圈也逐个顶出,并用钳子夹住导线的另一端逐个拉出。使用这种方法拆除绕组后,铁心槽内比较干净,容易清槽。
  2、热拆法
  热拆法就是对绕组进行加热,使线圈上的绝缘物软化后再将其拆出,通常有两种方法。
  (1)烘箱加热法将整个定子放入烘箱内,以100~150℃的温度烘1h左右,这时绝缘物可能软化,再从烘箱内取出,拆出槽楔,剪断绕组各个线圈的端部,用钳子夹住线圈的另一端部逐个抽出。此法只适应小型电动机。
  (2)通电加热法用三相调压器对定子三相供组通电,控制通入的电流为额定电流的1.8倍左右,待绕组发热使绝缘物软化后,即可拆除。也可以将线圈的三角形联结改成星形联结,间断通入380V电压对线圈进行加热,或把三相绕组串联接成开口三角形,间断通过220V电压进行加热。
  通电加热法适用于容量较大的电动机绕组的拆除,其温度容易控制,但必须要有足够容量的电源设备。如果电源容量不够,可用220V/(3~10)A或380V/(12~16)A的降压变压器,也可以用交流或直流弧焊机,先对一组或一个线圈加热。一边加热,一边拆除。
  3、溶剂溶解法
  溶剂溶解法是利用化学药品软化线圈,腐蚀槽楔和绝缘物的一种方法,应根据绕组的结构分别采用不同的溶剂。
  (1)氢氧化纳(工业烧碱)用氢氧化纳1kg加水10kg作溶剂,将定子绕组放入溶剂中,浸溶2~3h后,将定子绕组取出,并用清水冲洗干净,然后按绕组的嵌放顺序将导线逐一抽出。
  由于氢氧化纳腐蚀铝,所以,使用前应将电动机的铝牌拆下,铝壳、铝线电动机不能采用此法。
  (2)丙铜、甲苯和酒精混合溶剂其成份为丙铜25%、甲苯55%、酒精20%。混合后,将电机定子放入溶剂中,待1~2h后绝缘物软化,即可拆除旧线圈。
  此法适用于1kw以下的小电动机。由于甲苯和酒精属易燃物,操作时要注意远离火源,同时注意通风以防中毒。
  (3)丙铜、甲苯、石蜡混合溶剂按丙铜50%、甲苯45%、石蜡5%配制。配制时,先将石蜡加热熔化,移开热源,先加入甲苯,后加入丙铜搅匀成溶剂后用毛刷蘸溶剂刷至电机绕组的两端部和槽口上,为了防止溶剂挥发太快,可用塑料布盖上,待1~2h后,即可取出拆线。
  使用此种溶剂时,同样要注意防火,并注意通风的风向,以防甲苯的气体吸入人体而引起中毒。
  电动机定子绕组的拆除注意事项
  拆除旧线圈时,应设法保留一个完整的线圈,以便测量线圈的尺寸,作为制作绕线模或绕制新线圈时参考。
  拆除旧线圈时,注意不要损坏铁心,在清理槽内的残余绝缘物时,应利用清槽片,如果硅钢片有凹斜,可用钳子将其修平,槽的点口有毛刺,可用锉锉光磨平。
