“边缘计算”在安防智能化方面逐渐实现,SSD产品具有明显优势
伴随着安防智能化进程发展,越来越多的设备和系统都具备了AI能力。多种计算工作开始向前端迁移,这在一定程度上节省了带宽,提升了数据处理速度,但是,这对存储设备的容量和速度也提出了更高的要求。
在最新一届安博会上,已经可以看到各类4K、8K标准的监控产品,对于前端设备的存储容量提出进一步的挑战。
据IHS Markit估计,2018年全球用于视频监控的存储出货达81EB,相当9200万小时的视频(1080p @ 2Mbps)。这些存储介质通常分布在录像机(DVR或者NVR),内部存储以及外部存储系统中。到了2023年,全球专业视频监控摄像头的出货量预计从2018年的1.4亿增长到2.24亿,兼容4K视频的网络摄像头出货量将增长24%以上,并且4K视频产生的比特数增长速度将比1080p视频快5.7倍。以上数据都表明,市场对更快更大容量存储的需求正在快速增长。
面对这一发展趋势,江波龙旗下嵌入式存储品牌FORESEE推出了 主攻安防市场的2.5 inch SSD S802,其官方数据如下:
▲FORESEE 2.5 inch SSD S802
对于其性能表现,我们将使用AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark和HD tune三款软件来进行测试。
1.顺序读写
▲CrystalDiskMark跑分截图
通过跑分可以看到,在CrystalDiskMark测试中, FORESEE 2.5 inch SSD S802的连续读取速度为554.8MB/S,连续写入速度为484.9MB/S,得益于江波龙在存储领域多年的技术积累,S802 读写速度均在主流产品水平,无可挑剔。
2.随机读写
▲AS SSD Benchmark性能截图
可以看到,在此项测试中S802固态硬盘的最大4K随机读取为74Kiops,最大4K随机写入为65Kiops,在总分上则达到了942分,如此表现充分体现了FORESEE品牌和江波龙强大的研发实力。
3.稳定性测试
▲HD tune性能截图
在100GB数据量的写入过程中,S802的平均速度保持在254MB/s左右,整个过程中性能没有大幅升降现象,表现十分稳定,。除此之外,S802使用了固态电容阵列实现异常掉电保护,可自如应对各种异常掉电,在电源发生断电的瞬间可以提供供电,帮助SSD把缓存数据和关键管理数据保存到闪存芯片中,有效防止数据丢失、损坏,提高数据安全性和稳定性。
通过三项基本测试,客观反映了江波龙FORESEE S802 固态硬盘的各项素质,与官方标称相差无几,具体总结如下:
最大4K随机读取为74K,最大4K随机写入为65K,总分达到了942分
针对大容量连续写入,平均速度保持在254MB/s左右,性能稳定
整体而言,FORESEE 2.5inch SSD S802的性能可圈可点,各项基本参数均在主流之列。另外值得说明的是,S802产品提供Longsys SSD工具,能随时检查SSD运行状况,对于安防视频监控用途而言,大大提升了稳定性和风险可控性。
目前,安防智能化进程呈云边结合发展势态,系统逐渐形成“云边端”三级结构。不同层级产生、传输、处理和保存的数据容量类型各异,因此对于不同层级,数据的存储方案需求也因此各有不同。
在端边层级,越来越多的摄像机、DVR、NVR获得了一定程度的智能化,可以对数据进行包括人脸识别、视频结构化、图谱分析等处理,这意味着前端设备的存储响应必须更加的迅速及时。同时,前端设备的高清化进程也在持续进行。
SSD产品相对于HDD在速度方面具有非常明显的优势,目前在容量方面也正迎头赶上。随着“边缘计算”在安防智能化发展过程中逐渐实现,SSD产品将更好地适应“云边端”的新型视频监控架构,更好地满足随之而来的新型存储需求。
