你需要掌握的基本的电子电路测量方法
你知道基本的电子电路测量方法吗?测量是指为确定被测对象的量值而进行的实验过程。电子测量是测量的一个重要分支,它是指以电子技术作为理论基础,以电子测量设备和仪器为工具,对各种电量进行测量。用万用表测量市电电压的大小,用示波器测量信号的波形,都属于电子测量的范围,电子测量的范围很广,主要包括以下内容。
1.基本电量的测量
基本电量的测量包括电压、电流和功率等的测量。
2.电信号的波形及特征的测量
通过对电信号波形的测量可以直观地观察到各种电信号的波形,电信号特征的测量包括各种电信号的幅度、频率、相位、周期和失真度等的测量。
3.电路元器件参数的测量
电路元器件参数的测量包括电阻、电容、电感以及其他参数(如晶体管的放大倍数、电感的品质因数值等)的测量。
4.电路特性的测量
电路特性的测量包括电路的衰减量、增益、灵敏度和通频带等的测量。
静态测量和动态测量
静态测量和动态测量是根据测量过程中的被测量是否随时间变化来区分的前者是指测量时,被测电路不加输人信号或只加不随时间变化的信号,如放大器静态工作点的测量;后者是指在测量时,被测电路需加上随时间变化的输人信号,如放大器增益的测量。
直接测量法和间接测量法
直接测量法
使用按巳知标准定度的电子仪器,直接进行测量,从而测得其数据的方法,称为直接测量法。例如用电压表测量交流电源电压等9下面举例说明直接测量法的应用,如图1-la所示,如果想知道流过灯泡电流的大小,可以在B点将电路断开,再将电流表的两根表笔分别接在断开处的两端,电流流过电流表,电流表就会显示电流的大小。
需要说明的是,直接测量并不意味着就是用直读式仪器进行测量,许多比较式仪器虽然不一定能直接从仪器刻度盘上获得被测量的值,但因参与测量的对象就是被测量,所以这种测量仍属直接测量。一般情况下直接测量法的精确度比较高。r2.间接测量法
使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量进行测量,而对一个或几个与被测量量值具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量电阻的消耗功率,可以通过直接测量电压、电流或测量电流、电阻,然后根据P=UI=I2R=U2/R求出电阻的功率。下面举例说明间接测量法的应用,如图1-lb所惑,如果想知道流过灯泡电流的大小,可以用电压表测量电阻R两端的电压U,然后根据欧姆定律(I=U/R)就可以求出电流的大小(注:电阻的阻值已知)。
同样是测一个电路的电流大小,可以采用如图1-la所示的直接测量法,也可以采用如图1-lb所示的间接测量法,图1-la中的直接测量法可以直接读出被测对象的量值大小,但需要断开电路,而图1-lb中的间接测量法不需要断开电路,比较方便,但测量后需要通过欧姆定律进行计算。
直接测量法和间接测量法没有优劣之分,在进行电子测量时,选择哪一种方法要根据实际情况来决定。
有的测量需要兼用直接测量法和间接测量法,称为组合测量法。例如将被测量和另外几个量组成联立方程,通过直接测量这几个量求解联立方程,从而得出被测量的大小。
直读测量法和比较测量法
直读测量法是直接从仪器仪表的刻度盘上读出测量结果的方法。如一般用电压表测量电压,利用频率计测量信号的频率等都是直读测量法。这种方法是根据仪器仪表的读数来判断被测量的大小,这种方法简单方便,因而被广泛采用。
比较测量法是在测量过程中,通过被测量与标准直接进行比较而获得测量结果的方法,电桥就是典型的例子,它是利用标准电阻(电容、电感)对被测量进行测量。
测量方法的选择
采用正确的测量方法,可以得到比较精确的测量结果,否则会出现测量数据不准确或错误,甚至损坏测量仪器或损坏被测设备和元器件等现象。例如用万用表的只xl档测量小功率晶体管的发射结电阻时,由于仪表的内阻很小,使晶体管基极注人的电流过大,结果晶体管尚未使用就可能会在测试过程中被损坏。
在选择测量方法时.,应首先考虑被测量本身的特性、所处的环境条件、所需要的精确程度以及所具有的测量设备等因素,综合考虑后正确地选择测量方法、测量设备并编制合理的测量程序,才能顺利地得到正确的测量结果。以上就是基本的电子电路测量方法解析,希望能给大家帮助。
