当前位置:首页 > 半导体 > 半导体
[导读]很多人都会烦恼电脑内存好似永远不够用。当你运行大型游戏等一些大的程序时一定会出现电脑内存告急。这时,就需要设置虚拟内存,而虚拟内存是当电脑内存不够时作为一种临时内存,但很多人并不知道怎么打开,小编为大家整理推荐了相关的知识,希望大家喜欢。
电脑cpu内存不足的解决方法
1、禁用闲置的IDE通道 右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点击“设备管理器”,在其中打开“IDE ATA/PATA控制器”然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当前传送模式”为“不适用”的一项,将此项的“设备类型”设置为“无”。这样在开机的时候,检测硬盘的速度会大大提高,滚动条的滚动次数一般不会超过2圈。
2、优化视觉效果,关闭“视觉效果”中不需要的效果 右键单击“我的电脑”,点击“属性”,点击“高级”,在“性能”一栏中,点击“设置”,点击“视觉效果”,在这里把所有特殊的外观设置都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。
3、优化启动和故障恢复
右键单击"我的电脑"--"属性"--"高级"--"启动和故障修复"中点击“设置”,去掉"将事件写入系统日志","发送管理警报","自动重新启动"选项;将"写入调试信息"设置为"无";点击"编辑",在弹出记事本文件中:[Operating Systems] timeout=30 把 30 秒改为 0 秒。
4、禁用错误报告
右键单击"我的电脑"--"属性”--"高级”--"错误报告”,点选“禁用错误汇报”,勾选"但在发生严重错误时通知我”--确定。
5、关闭系统还原 右键单击“我的电脑”,点击“属性”,会弹出来系统属性对话框,点击“系统还原”,在“在所有驱动器上关闭系统还原”选项上打勾。
6、关闭自动更新
右键单击“我的电脑”--“属性”--“自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。选出“我将手动更新计算机”一项。
7、关闭远程桌面
右键单击“我的电脑”--“属性”--“远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。
8、禁用休眠功能
单击“开始”--“控制面板”--“电源管理”--“休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
9、关闭“Internet时间同步”功能
依次单击“开始”--“控制面板”--“日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“Internet时间”,取消“自动与Internet时间服务同步”前的勾。
10、关闭磁盘索引
打开我的电脑 ,右击驱动器,选“属性”,取消“使用索引以便快速查找文件”前面的勾。
11、禁用多余的服务组件
右键单击“我的电脑”--“管理”--“服务和应用程序”--“服务”,在右窗格将不需要的服务设为禁用或手动。
12、关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始”--“运行”--输入“drwtsn32”命令,打开华生医生Dr.Watson 窗口,只保留“转储全部线程上下文”选项,取消其选项前边勾。 13、设置虚拟内存
虚拟内存最小值物理内存1.5—2倍,最大值为物理内存的2—3倍的固定值,并转移到系统盘以外的其他分区。 虚拟内存设置方法是: 右击我的电脑—属性--高级--性能设置--高级--虚拟内存更改--在驱动器列表中选中系统盘符--自定义大小--在“初始大小”和“最大值”中设定数值,然后单击“设置”按钮,最后点击“确定”按钮退出。 14、自动释放系统资源
在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把程序关闭,在内存中还是有一些没用的DLL文件在运行,这样就使得系统的运行速度下降。不过我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_macHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer”主键,在右边窗口单击右键,新建一个名为“AlwaysUnloadDll”的“字符串值”,然后将“AlwaysUnloadDll”的键值修改为“1”,退出注册表重新启动机器即可达到目的。 15、取消XP对ZIP支持
Windows XP在默认情况下打开了对zip文件支持,这要占用一定的系统资源,可选择"开始→运行",在"运行"对话框中键入"regsvr32 /u zipfldr.dll",回车确认即可取消XP对ZIP解压缩的支持,从而节省系统资源。
16、将IE临时文件夹转移到系统盘以外的其他分区,并建议设置大小100M左右。 17、将“我的文档”移动到系统盘以外的其他分区。先在系统盘以外的其他分区建立一个“我的文档”文件夹,然后在桌面右击“我的文档”,点击属性、移动,移动到刚才新建的目录。这样做既可以减少系统盘的空间占用,又可以减少以后重装系统的工作量,防止由于没有及时转移这个文件夹里面的内容而丢失重要资料。
18、合理摆放“快捷方式”
绝大多数情况下,我们运行软件都是通常该软件的“快捷方式”来做到的,硬盘越来越大,安装的软件也越来越多,有很多朋友喜欢把快捷方式都放到桌面上,这样不但使您眼花缭乱,而且系统性能也会下降,而且会造成系统资源占用过大而使系统变得不稳定,所以我们最好把桌面上的快捷方式控制在10个左右,其它的快捷方式可全放到开始菜单和快捷启动栏中,而且把所有软件的“卸载”快捷方式删除以提高系统性能。另外,尽量不要存在重复的快捷方式。
19、减少不必要的随机启动程序 这是一个老生常谈的问题,但很多朋友并不知道什么程序是可以禁止的,什么是不能禁止的,所以很多人并没有进行这一步的工作。有了优化大师这一工作就简单得多了,优化大师的“开机速度优化”会提示您什么可以禁止,什么不能禁止!
这样做的好处除了能加快启动速度外,还能提高系统在运行中的稳定性!
20、尽量精简右键菜单。很多程序在安装后都会在右键菜单中留下身影,其中有很多都是我们用不到的,但其却给我们的系统带来了负担。
经过以上设置,电脑速度应该有较大提升。电脑的日常维护和清理非常重要,我们可以借助如360安全卫士和优化大师之类的软件,定期清理垃圾文件和信息,养成良好的使用习惯。
