台式机CPU可以升级吗?
台式机CPU可以升级吗?相信这时很多电脑玩家的疑惑。台式机CPU当然可以升级啦,CPU作为整个电脑的运算、控制中心,CPU的速度制约着整个PC机的速度。因此,CPU是电脑上常见的升级部件。CPU的升级注意事项有以下四点:
台式机cpu升级注意事项一:
1、需要明确主板的插座是什么类型的,哪些CPU 符合主板的插座类型。
2、如果换的CPU是高端四核/六核的型号,主板供电相数必须大于4相,比如4+1相或6+1相才合适,如果是普通双核型号或者低端四核APU的话,4相供电已经足够。
3、盒装CPU自带的散热器是否能满足超频需要(假设你打算超频的话),如果需要选择第三方散热器,主板的CPU插座和PCIE显卡插槽是否会因为安装了散热器而发生冲突?
4、网购CPU时,需要事先明确自己要买盒装还是散片,卖家发货前要求他明确CPU的型号、包装方式和运输安全问题。
台式机cpu升级注意事项二:
1.当然是插口类型,主板是否支持,先上网查一查主板最高可支援什么处理即可
2.插CPU是注意看脚位,也就是卡位,对准后再放下去,搞错了会很容易把针脚给报废掉。
3.涂硅脂不需要多,在CPU表面跟散热器表面涂上一层很薄很薄的就可以,放下去是来回移动一下,把里面的气泡尽量排出。硅脂放太多反而对散不好。
4.记得接上散热器的风扇接口就是。
台式机cpu升级注意事项三:
电脑换CPU 注意的东西蛮多
1.看主板 换的CPU的接口是否和主板一致 不一致就得换主板
2.换了主板还得看内存老平台升级的话 多半内存也要换 因为主板上的内存插槽不一样了
3.还需要注意电源 不过一般来说这块问题不大 除非你换上125W的 AMD处理器 然后你的电源额定又在250W以下
台式机cpu升级注意事项四:
1.插头口否符合(即针脚)
2.电源能否供得起
3.考虑性价比
4.不要忘了用导热胶
5.换的时候摸一下铁东西,防止静电击穿
