当前位置:首页 > 半导体 > 半导体
[导读]大家都知道,CPU温度过高时对电脑的运行会产生影响,如会自动降频运行,影响电脑的性能。若CPU温度异常升高时,则电脑可能会当机(即死机或者自动重启)。面对这种情况,我们则需要降低CPU温度,那你知道方法吗?
降低cpu温度的方法:
硬件方法
1、拆看电脑,对电脑进行除尘。长期使用的电脑,很容易有很的灰尘,二这种灰尘,直接影响,cpu的散热能力。
2、更换,cpu的散热风扇。如果时长期适用的电脑,其风扇既有可能老化,功能下降。更换风扇能够解决一部分问题
3、添加散热风扇。
4、装抽风式散热工具。感觉这种方法更加靠谱。
5、改变房间环境使其温度不高,清洁。保持干净的生活环境也会有一定的作用的。
软件方法
1、安装鲁大师等类似的管理软件。里面有一种可以降低温度的设置框。这是通果一些软件使得cpu的运行优化。对降低温度有一定的作用。
2、减少自己电脑打开的程序,任务管理中设置,也是一种不错的方法的。
3、定期关闭电脑,让它歇会,比较靠谱的方法
4、当电脑因为cpu温度过高,或硬件问题导致进不了系统,无法第三方软件查看cpu的温度时,我们还可以采用第2种方法,即:进入BOIS里查看cpu温度。
如果出现电脑死机进不了系统,或电脑系统蓝屏怎么查看是不是内部电脑硬件温度过高引起的呢?这个肯定就不能使用软件查看了,不过我们可以进入电脑bios设置里的power里面查看电脑硬件的健康情况和温度等。
方法如下:启动电脑--进入bois(多数电脑开机后一直按Del键可以进bois,不行的可以参考你们主板参考书)---选择 power 菜单---pc health 里面即可查看当前处理器等硬件温度,各种主板的测温方式不相同,甚至同一个品牌、型号的主板,由于测温探头靠近CPU的距离差异,也会导致测出的温度相差很大。因此,笼统的说多少温度安全是不科学的。但对于我们参考还是很重要的。通过以上的方法可以轻松的指导CPU的温度,那么CPU的温度多少是正常呢?下面开始进入我们的正题。
电脑CPU的温度多少正常
一般情况下根据鲁大师的提示cpu的温度,最高不要超过85度,最好温度控制在75度以下认为是安全的。温度超过80度以上很容易引起电脑死机或自动关机等,就属于电脑散热不良了。引起电脑温度高的问题一般是散热的问题,比如一般笔记本电脑cpu的温度都要明显高于台式电脑的cpu温度。主要是因为笔记本由于受到体积小影响。下面再来简单介绍下引起电脑cpu温度高一般与哪些因素有关。
一:环境温度
cpu温度跟环境温度有很大关系,夏天的时候会高一点的。一般CPU空闲的时候温度在50°以内,较忙时65°以内,全速工作时75°以内都是正常的,所以我们建议大家夏天环境温度过高,电脑最好不要长时间的开着,以免影响cpu的寿命;冬天由于环境温度很低,我们会发现cpu的温度一般控制在30度左右,。cpu温度过高会造成重新启动或蓝屏死机等现象。
二:cpu风扇质量与主机环境
如果cpu的散热风扇质量很差,转的很慢也会严重的影响cpu的散热,导致cpu温度很高,同时如果主机机箱风道口设计不合理,导致内部的热气不能及时排出,也会导致cpu的温度很高。所以推荐大家在购买电脑的时候,机箱和cpu风扇也要考虑下。
三:超频
电脑需要超频就需要提高cpu的工作电压,工作电压升高,肯定会引起功耗加大,发热量自然增加,一旦发热量与散热量趋于平衡,温度就不再升高了。发热量由CPU的功率决定,而功率又和电压成正比,因此要控制好温度就要控制好CPU的核心电压。但是电压过低又会不稳定,在超频幅度大的时候这对矛盾尤其明显。很多时候CPU温度根本没有达到临界值系统就蓝屏重启了,这时影响系统稳定性的罪魁就不是温度而是电压了。所以如何设置好电压在极限超频时是很重要的,设高了,散热器挺不住,设低了,CPU挺不住,所以一般编辑不推荐大家使用超频技术。
最后建议大家在使用电脑的时候,要有适当的时间,给电脑足够的休息时间。这样CPU才不会容易出现温度高,或者损坏等情况。
