LED显示屏的常见故障有哪些?我们又该如何应对呢?
现在越来越多的场合在使用LED显示屏,那如果LED显示屏出现异常情况,我们该如何维修呢?通常情况下,根据以往用户的反馈,迈普光彩LED显示屏有以下几种情况及检修方法:
1、整屏中有零星的不亮灯,也叫黑点、坏灯、死灯。(若不是成片域性的出现,只要在故障率范围内,一般不影响显示效果),迈普光彩整屏。
2、LED显示屏一通电有跳匣,反复操作也是如此。(检查电源线路哪里短路,特别是正负电源线接头处查看是否有挨着触碰,还有电源开关上的接头;再一个就是不要有金属物件掉落屏幕内部)
3、LED显示屏一行异常显示,一闪一闪的杂色。(从异常位置板子开始检查,检查排线是否松动、板子排线接口是否损坏,如有问题更换排线或故障板子)
4、LED显示屏一大片不显示,全是黑的。(首先考虑电源传输问题,从问题板子处开始查查,看是否电源开关坏了没有电,检查排线是否松动信号没有传输过去,再有就是接收卡损坏问题;一一排除可找到解决方法)
5、LED显示屏播放视频或图片的时候,电脑软件显示区域正常,但屏幕有时候出现卡顿、黑屏现象。(一般是网线质量问题,视频数据传输产生丢包才引起黑屏卡顿现象,更换质量好点的网线就能解决)
6、LED显示屏上某一块板子出现一闪一闪的方块、杂色、并排连续几个灯显示异常。(那就是板子问题,更换那块异常显示的板子即可,室内屏贴墙安装的一般是磁铁吸的,用点力抠下板子更换即可)
7、LED大屏幕有一片区域板子显示异常,如全是杂乱的花色在闪。(一般是接收卡问题,检查那块区域是哪一张接收卡控制,更换接收卡可解决问题)迈普光彩单元板
8、电脑上网线与迈普光彩LED大屏幕网线连接好好的,软件上提示“没有找到大屏幕系统”,即使LED屏幕也能正常播放图片、视频功能,但软件设置发送的数据全是失败,如亮度发送失败。(一般是发送卡出现问题,更换发送卡能解决)
9、LED显示屏播放软件窗口显示正常,但屏幕上画面错乱、错开显示或分成多个窗口单独显示同一画面。(是软件设置问题,进入软件设置重新正确设置即可解决)
10、想要LED显示屏同步电脑桌面全屏显示。(如果没有配LED视频处理器,这个功能是实现不了的;配了视频处理器,可在视频处理器上进行调整,把所要显示的画面区域同步到迈普光彩LED大屏幕上)
LED显示屏作为最重要的现代显示设备,我们不仅要知道它强大的功能,更需要掌握以上这些关于LED显示屏的基本维修方法。
