当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]虽然目前防控等级已经下调,但是不能大松心,还是要警惕病毒。 五一宅家也是个不错的选择!与三五好友一起游戏竞技,把平时没时间看的各种综艺、剧集、电影都看一遍……。 但这个时候
但这个时候,如果WiFi信号不好实在让人抓狂!上至别墅豪宅,下至紧凑蜗居,有WiFi信号不好的问题,趁着假期我们来把它一并解决!
小户型WiFi部署攻略
我的家里居室面积并不大,为什么WiFi信号还是不好?相信不少朋友饱受该问题的困扰。
小户型由于无线路由器的摆放位置、居室格局、无线路由器等原因,都会导致WiFi信号不佳。
尤其是对于居室户型中墙体比较多的环境,会对WiFi信号产生不小的影响。
另外,由于无线路由器自身比较落后,也容易出现WiFi体验不佳的情况。
那么要解决小户型的WiFi问题,应该怎么做呢?
建议摆放在居室正中间位置
首先,我们要从无线路由器的摆放位置入手。有些朋友将无线路由器放在进门处的弱电箱中。
弱电箱的屏蔽作用,外加卧室、厨房或者卫生间等居室距离较远或者有墙体相隔,就会导致WiFi体验不佳的情况。
将无线路由器摆放在居室的中心位置,无疑是最佳的选择。
由于目前大多数家用无线路由器的天线增益为5dBi,将无线路由器摆放在居室的中心点,就能让用户在各个房间,都可以体验最佳的无线网络。
然后,我们需要选择一台合适的无线路由器。11ac、千兆wifi、千兆网口,是选购时需要注意的几点,可别买个老古董回来。
千兆网口既保证了未来升级100M以上的宽带可以达到满速,又可以让内网有线连接速度大幅提升。
建议小户型用户选择一台电商热卖的无线路由器即可。如果要是大户型或者别墅用户,则很难使用一台无线路由器将WiFi信号覆盖到所有房间。
大户型和平层场景WiFi部署攻略
对于居住在大户型和平层居室的朋友来说,一台无线路由器显然无法覆盖全部居室。
如果我们家中大部分居室都能拥有良好的WiFi信号,只有一小部分空间WiFi信号差,那我们可以选择使用无线中继器来解决问题。
无线中继器一般部署在无线路由器信号覆盖的边缘位置,接收原路由信号再向外扩展。
无线中继原理
但是无线中继器也有一个致命缺点。在信号强度提升的同时,中继后的无线网络在速率上会有一定的下降,一般会减少一半的无线传输速率,就会让WiFi体验打折扣。
能够正常的让原来无线网络无法覆盖到的地方完全覆盖需要付出一点代价。
还有一点,当需要多台设备进行中继时,无线中继器器只能桥接上一台无线中继器,并不能够中继主路由,从而使得无线速率会层层减半。
想要完美解决大户型的覆盖问题,无线网状网络是当下最火的选择。
比如网件的Orbi、华硕的AiMesh、Linksys的Velop、腾达的MW系列等等都是提升WiFi信号覆盖和上网体验的利器。
区别于传统中继技术,无线网状网络可以让扩展器自由的和主路由进行自动连接,并且扩展后的网络不会速率减半。整个网络就像一个蜂巢一样,使用简单而且WiFi信号再也不用发愁。
Mesh网络的使用也非常简单,用户只要在主路由的信号范围内,将接入点通电即可轻松扩展家庭WiFi覆盖范围。
使用中无需用户手动配置,扩展器将会自动连上主路由器,并进行无线网络扩展。最主要的是,这种无线网络的扩展方式看似像无线中继一样,但是绝对不会使得网络速率减半哟!
复式和别墅场景WiFi部署攻略
复式和别墅场景,建议从装修时开始入手。在装修的水电改造阶段,网络布线非常重要。
一般做法是将家庭网络入口处设立弱电箱,然后从弱电箱中引出网线部署到每一个房间,给每个房间留一个网络端口。
这样一来,无论是电脑等插有线上网,或者外接无线路由器上网都非常方便了。
在弱电箱中,部署路由器、PoE交换机,然后每个房间的网线处部署面板式AP。
其中路由器和交换机,最好选择千兆端口的产品,可以很好支持百兆以上宽带,内网传输也可以更加快速。
无线Mesh网络解决别墅覆盖难题
那么不装修的住户呢?我们可以选择无线网状网络,来解决居室的WiFi覆盖问题。
无线网状网络,一般采用两个或者三个“路由器”的套装形式,各个路由器之间之间都可以进行通信,形成一个像"蜜蜂蜂巢"一样的互相打通的网络。
用户只要在主路由的信号范围内,将接入点通电即可轻松扩展家庭WiFi覆盖范围,无需用户手动配置,尽享高速无线网络的便利。
除了上面两种方法外,还可以使用电力猫解决问题。电力猫的工作原理也非常简单,它会将家中的电线转变成网线使用,只要是在于同一电表下的电路系统部署电力猫即可轻松扩展网络。
比如华为路由Q2S支持最新的G.hn千兆电力线通信技术,只要在同一电表系统下,就可以随意扩展WiFi。
最高网络传输速率可达1Gbps,高速的骨干网络传输可以满足百兆光纤宽带的无损扩展。
结语:
大家各自的WiFi使用环境不同,希望文章中的方法能够解决大多数用户的问题。
想要改善WiFi体验,首先就要从自己身环境入手,选择最适合自己的解决方案。
否则忙活了半天,WiFi一点改善都没有,不仅付出了大量精力,还让金钱打了水漂。
