气动调节阀型号怎么选择
任何机器的工作都需要动力,有些是外在的燃料动力,而有些是利用能量转换来达到获得动力的效果,机器的阀门就是其中的一种利用能量转化来使机器运转的工具。其中,气动阀门是一款利用压缩空气驱动机器的设备,原理精巧。那么,气动阀门型号有那些呢?
气动阀门型号有那些1、这个没有准确规定的,每个厂家都有各自的型号编织方法。
2、气动阀门:气动阀门就是借助压缩空气驱动的阀门。气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是十分必要的。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
气动调节阀型号怎么选择:
1、明确气动调节阀在设备或装置中的用途,确定气动调节阀的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。
2、确定与气动调节阀连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。
3、确定气动调节阀的型式:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。
4、确定动作方式可分为:直行程和角行程两种方式。
5、选择气动调节阀的种类:闭路气动调节阀、调节气动调节阀、安全气动调节阀等。
6、确定气动调节阀的参数:对于自动气动调节阀,根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等,再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。
7、确定操作气动调节阀的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。
8、根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选气动调节阀的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。
