去中心化的区块链虚拟信息交互平台BCE介绍
BCE,寓意在虚拟信息世界中构建一个具有魔法效应的盒子,具有毒药性质,与普通网络格格不入,在新的互联网信息交互世界开辟出一条魔法效应的道路。
BCE,是由国际信息协会团队,联合国际硅谷的区块链技术开发团队开发,共同致力于探索区块链世界与虚拟信息交互世界的结合,打造一个基于区块链技术的全球虚拟信息交互平台,解决当前全球信息世界的中心化管理、交易不透明机制、数据可篡改性、无有效激励等问题,基于区块链的去中心化、数据不可篡改、透明性、分布式账本、数字资产等特性,为信息交互世界构建一个分布式的全球区块链虚拟信息交互服务生态圈。
BCE是利用区块链技术将虚拟信息世界的各个环节链接起来,使得虚拟信息世界模式完全遵从公正、透明、可信、有激励的体系,杜绝了信息世界中心化的不透明机制、创新内容无激励等的弊端,构造一个完整有效的区块链信息世界的虚拟交互平台,让BCEchain的价值能够自由流通及持续性发展。
BCE的目标
BCE的目标主要是利用区块链的去中心化、分布式账本、可追溯性、数字资产等的特点,打造一个去中心化、公开、有保护的、有激励的虚拟信息交互平台,通过区块链追溯技术,所有内容创作可在区块链智能合约的撮合下,以信用为基础、信任为桥梁实现无缝跨界联合。
BCE的生态平台设计
BCE系统是做一个基于区块链去中心化技术的全球虚拟信息交互平台,是一次即将改变传统虚拟信息交互世界模式的一次革命。通过先进的区块链技术和智能合约的特性,及人工智能分析数据,让区块链与虚拟信息交互世界相融合,使得虚拟信息世界有着去中心化、有着激励措施等等特性。在BCEchain系统中, 具备全球去中心化虚拟信息价值交互平台、节点碎片化虚拟商业生态系统、去中心化虚拟价值生态搜索引擎三大功能模块。
· 全球去中心化虚拟信息价值交互平台
在此功能模块上,基于区块链的去中心化的特点,把虚拟信息的最初价值记录在区块链上,以节点形式保持着创作者的时间戳,也保护的创作者的知识产权,无论在后续的信息价值交互过程中,都有着最初的创作的时间戳信息,记录在区块链上的信息一定记录就不能够篡改,除非有着 51%的网络节点同意,而现实生活应用中,这一实现几乎是不可能实现的,因而保证的数据的不可篡改性,也保障的原始数据的保护性,让虚拟信息的价值得到应有的尊重。同时在此功能的虚拟信息价值交互、交流过程中,所有的信息记录都保存在区块链上, 随时可以进行查询,无论时间长短,何地,都能够进行做到有依据可查,在维护创作者的知识产权方面,能轻松做到有依据事实。
· 节点碎片化虚拟商业生态系统
在此功能模块上,主要是利用虚拟信息内容的碎片化进行商业交易,买卖双方基于约定好的智能合约,将 BCE的代币支付到区块链上,等到卖家将信息原创内容信息发送给买家,让买家确定收货,在区块链上的资产将按照智能合约的约定,发送到卖家的账户上,让这个生态系统有有着商业的循环,让虚拟信息内容充满着商业的价值。碎片化的价值得到更有效的价值产生,能够有效地激励效应。
· 去中心化虚拟价值生态搜索引擎
在此去中心化的搜索引擎功能上,能够在输入几个关键字的情况下,得到自己想要的虚拟节点价值信息,让虚拟节点价值信息从相似度高低,从高到低进行排序,让用户能够找到自己想要的节点信息价值,并能以最快的速度找寻到,为用户节省了大量的搜索时间。
区块链虚拟信息交互平台,也是基于区块链的共享信任体系,区块链上的所有参与者都是在一个共享的信任体,无论是谁出现问题,所有记录可以查询。区块链上的交易更开放,在区块链上的交易不在适合B2C 模式,而是C2C模式。所有的购买虚拟价值者也能够观看到虚拟信息的创作全过程。
区块链应用使得虚拟信息交互世界中,不需要像其他中心化的虚拟信息交互平台那样投入大量的精力、人力和广告预算来建立信任。因为该技术适用于分布式账本模型,该模式记录的每一笔交易都具有防篡改性, 并且在全球的网络上保持着信息的真实性。
任何用户都可以链接到 BCE系统平台,通过 BCE的代币获得相应的权限,获得在虚拟信息交互平台出售原创信息、记录原创信息等相关方面功能。随着 BCE的去中心化数据库信息的不断增加,到后期数据达到一定量的时候,用户可以使用 BCE代币进行广告宣传,为自己的创作带来更多,更大的经济价值等等,让用户得到真正经济实惠。
BCE的生态价值
BCE系统是一个去中心化的区块链虚拟信息交互平台,通过先进的区块链技术和复杂的智能合约,及先进的人工智能节点数据分析的特点,让区块链与虚拟信息交互世界各个环节相融合,充分发挥区块链去中心化,分布式协作工作能力。其价值具体表现在以下几个方面:
一是高效率性,比传统的虚拟信息交互平台支付或提现时间更短,从过去的一天时间(目前绝大多数平台一般为第二天到账)缩短到几秒钟,效率大大提高。
二是高可用性,分布式架构任一个计算机系统计算出故障不影响整个BCE系统的运作;
三是高安全性,处于一个区块链分布式网络环境中,篡改产品资料记录在链的数据几乎不可能实现,保障原有数据的安全性。
四是高扩展性,BCE是最有价值的应用场景,同时也能够扩展到其他应用领域。
BCE的价值体系
1. 业态
BCE的业态主要以去中心化信息世界的虚拟交互平台为主,辅助以节点碎片化虚拟商业生态系统和去中心化虚拟价值生态搜索引擎系统。构建一个虚拟信息世界的生态服务生态圈。
2. 核心痛点
BCE的核心痛点是去中心化 VS 中心化,中心化的系统,拥有着中央的数据库信息库,其它没有网络节点访问,都需要经过这个中央的数据库网络,所有的交易都需要依靠第三方评估机构,信息也不太透明,负面的消息容易被中央控制的机构给删除,存在着不公平公正的现象。
去中心化系统,没有一个中心的数据库系统,每一个网络节点都有着相同的账本信息库,也可以说是数据库信息系统,交易双方相互依赖,且所有交易的数据及评价数据不可篡改,信息透明、公正。
3. BCE的愿景
BCE- 探索区块链世界与虚拟信息交互世界的结合,并为虚拟信息交互世界构建一个公平、公正、可信的区块链虚拟信息交互平台。有着一个区块链新世界的核心入口,引领全球的区块链世界走向虚拟信息交互世界的新时代。
有着“区块链上的亚马逊”的愿景,构建一个充满价值信息内容的虚拟交互世界。
4. BCE的创新
随着BCE系统的不断升级,将伴随着 BCE的独特优势和创新优势,具体如下:
创新一:降低商业运营成本
原有的中心化平台系统,需要人工审核、资金核对、长流程跟踪、多环节等,有了此 BCE系统之后,拥有的区块链技术,简化了流程、减少了流程的过程、不必要资金审核,节省了大量的人力、物力、人力,
降低了平台的运营成本费用,还提高了工作效率。
创新二:解决暗黑世界的人性需求
由于BCE 系统具备区块链的匿名性特征,用户将在平台上采用匿名的形式提出符合合法合理的人性需求,此需求将会得到另外匿名用户的解答或者服务,此过程完全不知道双方的信息,解决了很多现实生活中无法解决的人性需求问题。
创新三:有着一个有效预防故障和攻击的保障
目前混乱、低效的虚拟信息交互世界的现状及信息不透明性,极大的提升了信息内容管理与交互的风险。BCE系统有着区块链在点对点网络上有许多分布式节点和计算机服务器来支撑,任何一部分出现问题都不 会影响整体运作,而且每个节点都保存了区块链数据副本,区块链内置智能合约为关键核心的信息流通业 务,有着极高的可靠性、容错性。
创新四:降低信任风险
BCE系统拥有着区块链技术的开源、透明的特性,系统的用户能够知晓系统的运行规则,验证信息内容和数据构造历史的真实性和完整性,确保虚拟信息交互的数据和历史是可靠的、没有被篡改的,相当于提高了系统的可追溯性,降低了系统的信任风险。
BCEchain系统的架构体系
BCE区块链的目标是提供一款全球的分布式虚拟信息交互平台,结合自身在虚拟信息交互世界或互联网行业的积累经验,解决区块链在虚拟信息交互世界下的虚假信息、无激励等多方面问题,实现BCE自身和BCEchain生态圈业务的落地,推动BCE生态发展。
1. 设计原则
BCE区块链目标是提供一种全球区块链虚拟信息交互平台,让虚拟信息交互能够在各个流通环节中得到保护和追溯到信息创作的根源。
BCE区块链在架构上遵循以下几个顶层设计原则,确保实现这些具有挑战性的目标。
由于区块链应用场景是一种跨主体的有多方参与和协作的场景,BCE区块链根据国际信息协会多年来的互联网经验,从顶层开始设计了BCE的标准架构、制作标准化的协议和数据结构,目标是使BCE区块链真正成为一种标准化的信息交互的互联网基础协议。
BCE区块链采用模块化设计,通过定义模块间清晰的接口实现模块之间的松耦合,以此获得整个系统的良好扩展性,系统可以根据不同用户和场景的需要,采用不同的可插拔的模块组件。
安全
数据的保存需要满足“保护安全”的要求, BCE区块链在设计上将“保护安全”作为十分关键的一条原则贯穿到每一个功能特性的设计和实现上,设计了可灵活定义的安全访问策略、基于密码学完整地标记数据变化的过程、提供记录级的数据证明。
高效
BCE区块链信奉“大道至简”的架构哲学,可靠和高效的运行来源于简洁的系统设计。BCE区块链在协议设计、组件模型、系统实现、外部接口、部署管理各个方面都认真地遵循这一原则。
2. 应用基础设计
BCE在平台技术上有着安全、稳定、创新、高效的特点,技术参考了 Ripple、Hyperledger、EOS等开源技术的基础上进行了改进,具体如下:
BCE客户端:
BCE应用基础平台:
底层框架:
3. 设计特点
3.1 数据区块结构
BCE系统的分布式控制区块头(Block header)结构,这一结构主要用于指定BCE系统智能参数列表,并内置添加用于BCE系统的智能服务的模型参数与更新BCE系统,智能模型参数的功能。由于BCEchain系统支持多数据链结构,因此该控制区块头属于动态可变类型。
所有数据都以“递归长度前缀编码(recursivelengthprefixencoding,RLP)”形式存储, 这种编码格式将任意长度和维度的字符串构成的数组串接成字符串。 例如, [‘dog’, ‘cat’]被串接 (以字节数组格式) 为[ 130,67, 100,111,103,67, 99,97, 116];其基本的思想是把数据类型和长度编码成一个单独的字节放在实际数据的前面(例如‘dog’的字节数组编码为[100,111,103], 于是串接后就成了[67, 100, 111,103]。) 注意RLP编码正如其名字表示的一样,是递归的;当RLP编码一个数组时, 实际上是在对每一个元素的RLP编码级联成的字符串编码。需要进一步提请注意的是,BCE中所有数据都是整数;所以,如果有任何的以一个或多个 0字节开头的哈希或者地址,这些0字节应该在计算出现问题的时候去除。BCE中没有串接数据结构包含任何以0 开头的数值。整数以大端基础 256 格式存储(例如 32767 字节数组格式为[ 127,255 ])。一个完整的区块的结构是:
[ b
lock_header, transaction_list, uncle_list
] W
here:
transacTIon_list = [ transacTIon 1, transacTIon 2,
] u
ncle list = [ uncle_block_header_1, uncle_block_header_2,
] b
lock_header = [ parent hash, sha3(rlp_encode(uncle_list)), coinbase address, state_root, sha3(rlp_encode(transacTIon_list)), difficulty,
timestamp, extra_data, nonce
每个 transaction 和 uncle_block_header 都是一张表。 工作量证明数据是区块数据去除掉 nonce(交易数) 后的 RLP 编码。
uncle_list和 transaction_list分别是区块头和区块里的交易构成的表。nonce和 extra_data 都被限制为最大 32 字节,除了在创世区块中参数 extra_data 会更大。
state_root是一个包含所有地址的(key,value)对的默克尔-帕特里夏树(Merkle Patricia tree)的根,其中每一个地址都由一个 20 字节二进制字符串表示。对于每个地址,储存在默克尔-帕特里夏树的 value字段是一个对以下格式对象进行 RLP 串接编码形成的字符串:
[ balance, nonce, contract_root ]
nonce 是该地址的交易数, 每做一次交易都会增加1。 其目的是:
(1) 使每个交易只有一次合法的机会以防范重放攻击,
(2) 使得构建一个和已存合约有相同哈希的合约成为不可能(更准确地说,密码学意义上不可行)。
balance指的是合约或地址的平衡账目,以伟为单位。 contract_root是另一个帕特里夏树的根, 在该地址被一个合约控制的情况下包含该合约的内存。如果一个地址没有被一个合约控制, contract_root就会是一个空字符串。注意在主帕特里夏树中所有地址的长度都是 20字节,即便它们以一个或多个 0字节开头,在合约子树中所有索引都具有 32 字节的长度, 如果不够长则加 0 前缀补足。
由于BCE智能参数的重要性,通常需要最大限度的包含系统BCE系统智能参数列表、系统, BCE系统智能交易模型列表、用户自定义BCE系统智能参数列表、用户自定义交易模型列表,如果不能包含,则按照上述顺序,进行优先级排列。对于列表内部,则可以自由选择排布,并删减部分内容,从而形成最终的控制区块。
控制区块的头的构造过程如下:
(1) 选择待确认各个BCE系统智能参数列表,因为可以从交易中获得手续费,所以一般构建区块时会选择尽可能多的交易,但是不能超过当前控制区块设定的容量上限。
一笔交易的数据结构是:
[nonce,receiving_address,value,[dataitem0,dataitem1.。.dataitemn],v,r,s]nonce 是该地址已经发送的交易数量, 编码为二进制格式( 例如 0 -》‘’, 7 -》 ‘x07’, 1000 -》‘x03xd8’)。 (v,r,s)是新生成的不含用发送地址对应的私钥签名的 Electrum 风格的交易签名, v 的范围是27 《= v《= 30. 从一个 Electrum 风格的签名(65 字节)可以直接提取出公钥和地址。 交易合法的条件:
(i)签名具有合法格式 (即 27《= v《= 30, 0《= r《 P, 0《= s《 N), 以及 (ii) 发送地址具有足够的资金支付交易金额和交易费用。一个区块不能够包含一个非法的交易。
(2) 确定Coinbase,这里记录假如该区块构建成功,将获得的收益(手续费+奖励)。控制区块不支持幽灵协议。
(3) 构造各个集合参数列表信息的Merkle树,然后根据 DNN算法生成随机数Nonce,写入其他参数。
(4) 最终构造BCE系统控制区块头。
3.2 IPFS分布式存储系统
BCE采用的是 IPFS文件存储系统,IPFS全称 InterPlanetary File System,又称星际文件系统,是一个旨在创建持久且分布式存储和共享文件的网络传输协议。它是一种内容可寻址的对等超媒体分发协议。在IPFS网络中的节点将构成一个分布式文件系统。IPFS是点对点的超媒体协议,可以让网络更快、更安全、更开放。它是一个面向全球的、点对点的分布式版本文件系统,对于IPFS的优势,主要是通过底层协议,可以让存储在IPFS系统上的文件,在全世界任何一个地方快速获取,且不受防火墙的影响(无需网络代理)。
而DARE是BCE系统分布式计算引擎,内置通用型虚拟机(HVM)、负载均衡、 QOS、SDK等,HVM 是类似于 JVM 的通用型虚拟机,它是一个虚构出来的计算机,是通过在实际的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。为了提高智能合约执行效率,首先使用JIT(即时编译器)把智能合约编译成字节码,在虚拟机执行字节码时,把字节码解释成具体平台上的机器指令执行。
它负责在区块链应用运行时初始化虚拟机环境、初始化并挂载LVDFS、初始化挂载 DDVP、分布式计算协调等的工作,计算、存储均支持分布式部署。
3.3 RTXP 开源协议
BCE系统采用的是基于 RTXP开源协议的区块链 P2P网络,让使用者能够进行点对点的数字资产交易与即时结算,能轻松便捷地转换交易资产(如电子钱包、传统货币以及其他各种形式的资产),就像发送邮件一样简单,大幅度降低跨行转账尤其是国际转账过程中的风险及转账手续费高等问题。
区块链网络中各节点的数据传输和信令交换,是数据分发或共识机制达成的重要通信保障,大满贯系统系统设计中支持 P2P网络、通信机制与序列化机制的配置,根据不同的场景需要进行灵活的协议使用。在通信安全方面,可以灵活支持 HTTPS、TLS、WSS(SecureWebsockets)等安全通信协议,在需建立平台应用对外服务接口上,可以扩展支持OAuth的认证集成。
不同于中心化网络模式,P2P网络中各个节点的电脑地位平等,每一个节点有着相同的网络权利,不存在中心化的服务器。所有节点间通过特定协议共用部分计算机资源,P2P网络技术是大满贯系统体系架构的核心技术之一。也在 BCE系统的应用是去中心化聊天技术、去中心化的网络节点维护、去中心化碎片传输等等。让P2P网络运用到极致。
3.4 DPOS共识机制
BCE系统的共识机制前期采用的是 DPOS共识机制,中文名叫做股份授权证明机制(又称受托人机制), 对于 DPOS机制的加密货币,每个节点都可以创建区块,并按照个人的持股比例获得“费用”。DPOS是由被社区选举的可信帐户(受托人,得票数排行前101位)来创建区块。为了成为正式受托人,用户要去社区拉票,获得 足够多用户的信任。用户根据自己持有的加密货币数量占总量的百分比来投票。DPOS机制类似于股份制公司,普通股民进不了董事会,要投票选举代表(受托人)代他们做决策。
这 101个受托人可以理解为 101个矿池,而这 101个矿池彼此的权利是完全相等的。那些握着加密货币的用户可以随时通过投票更换这些代表(矿池),只要他们提供的算力不稳定,计算机宕机、或者试图利用手中的权力作恶,他们将会立刻被愤怒的选民门踢出整个系统,而后备代表可以随时顶上去。
优点
能耗更低:DPOS机制将节点数量进一步减少到101个,在保证网络安全的前提下,整个网络的能耗进一步降低,网络运行成本最低。
更加去中心化:目前,对于比特币而言,个人挖矿已经不现实了,比特币的算力都集中在几个大的矿池手里,每个矿池都是中心化的,就像 DPOS的一个受托人,因此 DPOS机制的加密货币更加去中心化。DPOS机制的加密货币(比如未来币),要求用户开着客户端,事实上用户并不会天天开着电脑,因此真正的网络节点是由几个股东保持的,去中心化程度也不能与DPOS机制的加密货币相比。
更快的确认速度:每个块的时间为 10 秒,一笔交易(在得到 6-10 个确认后)大概 1 分钟,一个完整的101个块的周期大概仅仅需要 16 分钟。而比特币(POW 机制)产生一个区块需要 10 分钟,一笔交易完成(6个区块确认后)需要 1 个小时。
3.5 最安全的非对称安全加密算法
BCE中使用非对称加密的公私钥对来构建节点间信任。非对称加密算法由对应的一对唯一的密钥(即公开密钥和私有密钥)组成,任何获悉用户公钥的人都可用用户的公钥对信息进行加密与用户实现安全信息交互。由于公钥与私钥之间存在依存关系,只有持有私钥的用户本身才能解密该信息,任何未经授权的用户甚至信息的发送者都无法将此信息解密。
加密功能组件具备以下功能:
a) 支持国际主流加密算法,如 AES256等对称加密算法和 RSA、ECC等非对称加密算法;
b) 支持美国商密算法,如SM4、SM7等对称加密算法和SM2、SM9等非对称加密算法;
c) 应具备明确的密钥管理方案,确保区块链底层安全机制正常运行;
d) 加密算法应具备抵御破解的能力,宜定期审核加密算法的安全性,必要时采用更高破解计算复杂性的加密算法。
为了防止BCEchain 系统上的资源被滥用,产生过多垃圾交易,以及提高平台安全性,BCE系统对网络转账和智能合约使用者的运行和存储扣减一定量的能量粒子,其持有者这可以投票确定是否对上述行为实施能量粒子扣减机制及扣减额度。
3.6 完备图灵的智能合约
在 BCE系统建设过程中,除了收集必要的数据之外,把这些数据动态、有机甚至自发地组合在一起,创造出新的协议也是必须的。
智能合约是一段运行在可复制、共享的分布式账本上的计算机程序,可以处理信息,接收、储存和发送数字资产。它更像是一个系统的参与者,可以把它想象成一个绝对可信的人,他负责临吋保管你的资产,并且严格按照事先商定好的规则执行操作。
基子区块链的智能合约包括事务处理和保存的机制,以及一个完备的状态机,用子接受和处理各种智能合约;并且事务的保存和状态处理都在区块链上完成。
智能合约的触发需要满足时间描述信息中的触发条件,当条件满足以后,从智能合约自动发出预设的数据资源。智能合约系统的核心于进入智能合约的是一组事务和事件,经过智能合约处理后,出来的也是一组事务和事件。它的存在只是为了让一组复杂的、带有触发条件的数字化承诺能够按照参与者的意志,正确执行。
基子区块链的智能合约的构建及执行分为如下步骤:
智能合约的构建:由区块链内的多个用户共同参与制定一份智能合约。
智能合约的存储:智能合约通过 P2P 网络扩散到每个节点,并存入区块链。
智能合约的执行:智能合约定期进行自动机状态检查,将满足条件的事务进行验证,达成共识后自动执行并通知用户。
创建智能合约示例:
》contract=eth.compile.solidity(source).test
code: “0x606060405260388060106000396000f360606
0405260e060020a6000350463c6888fa18114601c
57
5b6002565b34600257600760043502604080519
18252519081900360200190f3”,
info:
{abiDefiniti
on:
constant:
false,input
s: [。..],name:“multiply”, outputs:
[。..],payabl
e: false,type:“function”
}], compilerOptions:“--bin- abi- userdoc- devdoc- add-std- optimize-o
/tmp/solc359648392”, compilerVersion: “0.4.3”, developerDoc:{
methods:{}
language:“Solidity
languageVersion: “0.4.3”, source:“contracttest{functionmultiply(uinta)returns(uintd){returna* 7;}}”, userDoc:
{methods:
注:Solidity是一种语法类似JavaScript的高级语言,也是一种智能合约高级语言,它被设计成以编译的方式生成以太坊虚拟机代码。运行在Ethereum虚拟机(EVM)之上。使用它很容易创建用于投票、众筹、封闭拍卖、多重签名钱包等等的合约,在本文主要用于对 BCE的智能合约的内容编辑和创造新的模板智能合约。
BCE采用模版合约和自定义合约两种,模版合约为常用购物流程,支付流程,数字资产等业务场景中的合约,用户只要根据不同场景选择不同合约模版,修改参数上传合约即可。自定义合约需要用户自己设计合约逻辑上传,然后合约触发时在验证节点的沙盒环境(改进的 BCE支持的BHVM虚拟机)中执行。
区块链默认P2P网络是一个信息公开的,对数据进行广播的通信系统,发布到区块链上的数据所有区块链参与者都可以查看,但是在很多现实交易过程中往往有一些数据不希望向交易无关者公开,这就用到了传媒通信网络,传媒通信网络通过现有网络节点中构建一个特殊的通信网络(DPCP),两个参与节点间如果需要传输私密信息,传媒通信网络会在网络中建立起一条特殊的通信渠道,渠道中的所有数据只有通信双方可以看到,其他第三方都不能进行窥探。传媒通信网络提供路由、渠道建立、流量控制、证书交换、数据秘钥交换、加密数据交换等机制。
BCE的应用场景
1 新能源的应用
在 BCE系统内,将构建一个新能源产权交易平台,基于区块链技术的去中心化、可追溯性、点对点等特性,避免了传统的新能源产业的确权耗时长、用权变现难、供需失衡、维权效率低、溯源困难等弊端,而BCE系统的全球化新能源平台能够改变这一切,直接在区块链节点中声明所有权,理论上即时确权,点对点直接沟通,能有效地降低成本也加速了供需匹配。同时交易记录在区块链上有时间戳,有永久的痕迹,避免的产权的不清晰和重复索取费用的现象。
2 互联网的应用
虚拟信息在互联网应用中,最有价值的网络社区的交互共享,即时资讯的沟通与交流,社会热点的探讨与辩论,个人素质与思想的提升与升华。让更多的社区成员(用户)能够得到有效的激励, 也可以让更多的人有着学习的积极性。用户可以在BCE系统中,提出自己的问题,通过复杂的智能合约,支付一定的代币在区块链上,让有着对应知识模块的用户来回答,最后由用户决定采用最合适的答案,如没有碰到合适的答案,可以继续追问,直到找到合适的答案为止,最后确认答案,系统根据先前约定的智能合约, 将在区块链上代币发送给最佳答案采用者。
3 教育的应用
与充分竞争的行业不同,教育行业有它的特殊性。我国现行的教育管理体制下,正规学历教育与职业教育、继续教育泾渭分明,多头管理,条块分割,多种教育质量标准并存,水平参差不齐。区块链在教育行业的应用提供了先决条件。BCE利用成熟技术和平台,推进实名制网络学习空间的建设与应用,解决学生信用体系存在信息不完整、数据维度局限、缺乏验证手段等痛点。BCE通过区块链技术,可以在根本上结束一考定终身的教育评价格局。区块链一方面可以滤清信息,净化互联网教育环境;另一方面可以打破信息孤岛,让数据更加透明化。BCE系统利用区块链技术,将企业、协会、院校、社团等多方链接起来,为人才社群提供公益互助及企业招聘、论坛会议、学习培训等活动服务,建立高度融合的人才成长互动社区。通过区块链技术平台,可以把从不同教育机构修来的学分或学习结果绑定、组合在一起,申请认可此学习模式的教育机构的认证,获得相应毕业或学位证书。BCE旨在通过分布式记账机制,结合教育学分Education Credits(EDC)的Token分发机制,对学习者在不同教培机构进行的学习过程进行客观的、不可篡改的记录,真正实现链上教育,智慧教育。
4 网络菠菜的应用
网络菠菜也可以接入到 BCE系统中来,传统的网络菠菜的中心化数据库并非如在区块链一般公开。必须要相信网站所有者不会在数据库中耍花样,不会弄虚作假。由于缺乏透明性,传统的网络菠菜存在着许多问题。但是,BCE系统的区块链技术提供了网络菠菜平台证明自己百分百信任系统。虽然并非由区块链技术本身,而是使用区块链的加密技术来实现这个概念,但区块链技术和智能合约支持运作更复杂的系统。没有来自第三方的数据库,无需将资金汇给任何人。也没有账户,直接使用你个人的加密货币钱包。自己永远是自己资金的控制者,无需托付给另外的数据库所有人。将款汇给以太坊链上的智能合约,智能合约再直接处理你的业务并把收益直接打进用户的钱包。智能合约是一种公开的,经由验证的,在公共以太坊区块链上运作的代码,可以无限次地确认交易的真实性,且没有交易的数量限制或最低门槛一说。因此,此在 BCE上的网络菠菜将具备更加公平性、公正性的游戏规则。
5 艺术品的应用
当前艺术品收藏市场火爆,交易频繁。在交易过程中,经常因对艺术品的真伪以及来源性的质疑产生矛盾,甚至对买卖双方造成经济损失。区块链的可追溯、防篡改、去中心化的特性,在智能资产管理,交易溯源等方面具有非常大的应用场景。 在BCE系统中,可接入手工艺术品价值产品分发的应用,基于区块链技术的去中心化、可追溯性、点对点交易,让手工艺术品价值产品再创作上有着安全的创作产权保护,同时能让全球各地的用户能够看到手工 艺术品的创作价值,也可以使用一定的代币与创作者约定智能合约,进行购买手工艺术品,让创作者得到创作的经济价值。
