当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 与早已被人们熟识的作业和家用以太网不同,工业以太网需求更多专业的知识和实践经验。假如你正在装置或许运用一种工业以太网,那么关于布线、信号质量、接地回路、交换机和通讯这五点内容有必要要了解。
布线问题
和一切网络相同,电缆的优劣直接影响工业以太网的优劣。而且除了高电磁搅扰(EMI),工业环境中还常常有某种等级的温度、粉尘、湿度以及其他在家庭和作业环境中不常见的影响因素。
所以,怎么挑选电缆?在作业室内,商业等级的电缆,例如5类电缆,比较适合于10MB的网络,而5e类电缆适合于100MB网络。根据ANSI/TIA-1005标准所述,6类电缆或许更好的电缆可以用于工业环境中的主机或许设备连接。6类电缆可以在100米的范围内完结1GB网络,55米范围内完结10GB网络。6e类电缆可以在100米范围内完结10GB网络。
比较于5类电缆和5e类电缆,6类电缆不易受串扰和外部EMI噪声影响。工业以太网电缆的规划可以抵挡愈加严酷的工业环境对电缆的物理腐蚀。在装置6类电缆时,保证RJ45接口和插座也可以到达6类等级。最好的运用方法是,短间隔布线时,运用预先做好的接插电缆,并在工厂内装置连接器。长间隔布线时运用插座。
电缆、屏蔽、接地回路
一些应用场合需求做屏蔽,但是假如屏蔽电缆装置不妥,那么会适得其反。
当超出维护套管时,屏蔽以太网电缆在EMI环境中的功用更好。杰出的接地是运用屏蔽电缆的要害。一个接地参考点是要害中的要害。多个接地连接会形成接地回路,不同接地连接处电势的不同会在电缆中引进噪声。
接地回路会给你的网络带来巨大的破坏,为了处理这个问题,只在电缆的一端运用接地RJ45接口,另一端运用绝缘的RJ45接口以消除接地回路的可能性。
假如以太网电缆与电源电缆穿插布线,那么穿插视点颇有讲究。将并排的以太网电缆和电源电缆相隔至少8到12英寸,假如电压较高或许并排间隔较长,那么这个间隔间隔应该更大。假如以太网电缆在金属沟槽或许套管内走线,那么相邻的沟槽或许套管有必要连接在一起以完结电气连续性。
大体来讲,以太网电缆尽量远离可以产生EMI的设备,例如电机、电机操控设备、照明设备、带电导体等。在面板上,以太网电缆与连接器间隔至少2英寸。当电缆远离EMI搅扰源时,遵从引荐的电缆曲折半径。
交换机VS.集线器
简单地说,工业以太网环境中不要运用集线器。集线器只不过是一个多端口的中继器。假如集线器被扫除在外的话,剩下的挑选就只有办理型交换机和非办理型交换机了。办理型的交换机更好,当然它的价格也比非办理型的交换机要贵。
网络上的每一台设备都有一个独一无二的标识符,便是咱们所说的MAC地址,这是交换机比集线器具有更优异的辨认才能的要害。当交换机刚刚上电的时分,它开始的体现和集线器没有差异,将一切的通讯内容都播送出去,但跟着网络上的设备将信息在交换机的不同端口上传输,交换机开始监控通讯内容,辨认出哪一个MAC地址与哪一个端口相关,然后在MAC地址表中做出标识。一旦交换机发现设备的MAC地址与某个特定的端口相连接,它就会监控指向那个MAC地址的信息,然后将这些信息只是发送给那个特定的地址。
工业以太网网络有三种通讯类型。点对点的单播通讯、一对多的组播通讯和一点到一切节点的播送通讯。
当交换机的MAC地址表建立完结之后,办理型交换机和非办理型交换机对单播通讯和播送通讯的处理方式没有什么不同。一般来说,在100MB的带宽下,将播送频度操控在每秒钟100个播送。关于任何网络来说,都会或多或少地存在播送通讯。一个例子便是打印服务器会周期性地在网络上给出播送告诉。
窥视:不只是是监听
办理型交换机和非办理型交换机的一个主要的差异就在于它们对待组播通讯的处理方式。组播通讯通常来自于搭载在工厂过程网络上的智能设备,采用面向连接的基于出产厂商/用户模型的技能。这种情况下的连接只是是网络上两个或许多个节点之间的关系。
要想可以接纳组内信息,设备有必要加入组播通讯小组,组内一切的成员都可以接纳到数据。假如只是是向小组发送数据,那么你无需成为小组成员。在出产厂商/用户模型中,组播通讯的主要问题便是跟着小组成员数量的添加,通讯信息呈指数地增加。此刻,就需求运用办理型的交换机了。
办理型交换机可以打开互联网组办理协议(IGMP)窥视功用。它是这样作业的,当IGMP窥视功用打开后,它会发出播送通讯以判别任何组播小组内的成员。运用这些信息,加上现已建好的MAC地址表,办理型交换机就可以将组播通讯只是发送给组播小组内的成员。非办理型的交换机对组播数据和播送数据的处理方式相同,都是将数据发送给每一个节点。
假如网络运用了出产厂商/用户技能或许运用了组播通讯,那么办理型交换机是物有所值的不二之选。
镜像端口、毛病排查
考虑运用办理型交换机还有许多其他原因,这种等级的交换机通常都提供毛病日志功用,可以操控每个端口的速度,具有冗余设置以及端口镜像功用。这些额外才能可以保证对网络行为进行愈加精确的操控,而且在毛病排查的时分能起到非常宝贵的作用。咱们知道,关于网络上的某些节点,毛病是无法避免的。
当网络功用出现问题时,首要就要查看交换机,尽管关于大多数网络功用问题来说,交换机很少是问题的核心。交换机是系统中最可能发生问题的节点,它的作业速率通常是其他网络部件作业速率的10到50倍。
尽管总有一种很好的软件可以帮助你对网络毛病问题进行排查,但是大多数这种软件只是能看到播送通讯和组播通讯。这实际上很合理,因为许多功用问题通常都源自不受限的组播通讯或许过多的播送通讯。假如你出于某种原因需求查看单播通讯,那么端口镜像是仅有的途径。
假如网络上没有组播通讯的话,那么运用非办理型的交换机也没什么问题。在只搭载了很少设备的小型简单网络上,许多人运用非办理型的交换机。有时分也可以将这两种类型的交换机结合运用,将一些远程设备搭载在非办理型的交换机上,统一贯办理型的交换机反馈。关于那些节点数量许多的网络,假如本钱不是一个要害因素,那么还是挑选办理型的交换机吧,事后想来这确实是一个正确的挑选。
