当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]4月30日晚21点整,Intel正式发布了面向台式机桌面市场的第十代酷睿处理器,代号Comet Lake-S,在核心、频率、超频、超线程、散热、内存、网络等各方面都有显著提升。——主要亮点:全方位提速
——主要亮点:全方位提速
整体来讲,十代桌面酷睿这次从最高8核心16线程、16MB三级缓存提升到了最高10核心20线程、20MB三级缓存,而且上至酷睿i9、下至奔腾,除了最入门的赛扬之外全面开放支持超线程。
核心线程数增多的同时,频率也全面拉高,得益于睿频2.0、睿频Max 3.0、TVB多种智能加速技术的协同,两款十核心都可以最高飙到惊人的5.3GHz,而最高加速频率超过5GHz的共有6款之多,并且超频也更加开放。
内存方面,最高支持频率从2666MHz提高到了2933MHz,当然配合整体平台还可以继续超频,这方面新平台同样做了增强。
网络方面,移动笔记本平台开始全面普及的Wi-Fi 6当然不能缺席,借助CNVi技术可以支持Intel AX201 Gig+无线网络,而有线网络除了传统千兆型,还加入了2.5千兆的Intel i225 Foxville网卡。
14nm工艺、40条PCIe 3.0通道、雷电3、傲腾……这些则延续了九代桌面酷睿平台,没有发生变化。
——规格价格:32款齐发、F系列降价
十代桌面酷睿可能是Intel历史上规模最大的一次处理器产品集中发布,一口气带来了多达32款不同型号,包括5款i9(10核心20线程)、5款i7(8核心16线程)、9款i5(6核心12线程)、5款i3(4核心8线程)、5款奔腾金牌(2核心4线程)、3款赛扬(2核心2线程)。
如果按照功耗级别划分,包括22款标准版(TDP 125/65/58W)、10款T系列节能版(TDP 35W)。
另外,F系列无核显版有6款,K系列可超频版有6款。
i9-10900K自然是新的旗舰型号,10核心20线程,20MB三级缓存,基准频率3.7GHz,睿频2.0全核最高4.8GHz、单核最高5.1GHz,睿频Max 3.0最高5.2GHz,TVB加速全核最高4.9GHz、单核最高5.3GHz(相比于i9-9900K还高了足足300MHz),核芯显卡不变依然是UHD 630。
不过代价就是功耗更大了,热设计功耗从i9-9900K 95W增加到125W。
说到热设计功耗,层次划分得也很清晰,可超频的K/KF版本一律都来到了125W,无后缀或者无核显F版本都是标准的65W,奔腾、赛扬标准版则统一来到58W(上代基本都是54W),T系列节能版则全部35W,包括10核心20线程的i9-10900T也是如此,但频率下降非常厉害,基准只有1.9GHz,全核最高3.7GHz,单核最高4.6GHz。
其他各个型号的具体规格就不一一解释了,但注意亮点:一是奔腾、赛扬还是不支持睿频,都是固定频率;而是i3-9350K没有更新换代。
价格上,在规格性能全面提升的同时,十代桌面酷睿的官方批发价与上代基本相同,比如说i9-10900K、i9-9900K都是488美元,无核显的F系列上代与标准版同价,这一代则降低了16-25美元,幅度3-14%不等,当然九代F系列实际上市后已经更便宜了,这次想来会更加实惠。
——新特性:加速再超频
在物理层面,十代桌面酷睿有一个非常特殊的变化,那就是在不锁频的K系列上,封装内部的Die芯片变薄了,而整体厚度保持不变,这就给IHS散热顶盖、STIM钎焊散热材料留下了更大的空间,二者都更厚了,从而大大增强了散热性能。
不过,Intel并未明确解释芯片是如何变薄的,以及是否对性能、超频有所影响,估计不会很明显。
另外,钎焊仅限高端的i9、i7系列,i5系列及之下则还是和以前一样,内部也是普通硅脂散热,毕竟它们功耗和发热量不大,可以应付。
再说说加速技术,睿频2.0大家都非常熟悉了,睿频Max 3.0其实也不陌生,它会自动识别体质和潜力最好的两个核心,使其以更高的频率工作,从而提供更好的单核、双核性能,对于游戏等不需要太多核心又对频率敏感的负载来说非常有用。
这一次,i9、i7系列的10款型号都支持睿频Max 3.0,包括T系列的两款节能版,均可以在睿频2.0的基础上,让单核频率再提升100MHz。
Thermal Velocity Boost(TVB)加速技术也值得一说,它会根据处理器在最高极限温度之下运行时间的长短、睿频加速功耗限制是否还有剩余,在单核心、多核心睿频加速的基础之上,适时、自动地继续提升单个核心的频率,具体提频幅度、时间取决于工作负载、处理器规格、散热条件。
该技术首次出现于八代移动版旗舰酷睿i9-8950HK,九代酷睿第一次将其引入桌面,如今覆盖整个i9系列(节能版除外),包括i9-10900K、i9-10900KF、i9-10900、i9-10900F,都可以让它们的单核频率在睿频Max 3.0基础上额外压榨出100MHz,全核频率则在睿频2.0基础上又挤出100MHz。
如果默认的加速频率依然无法让你满足,那就可以超频了。虽然说如今的Intel处理器超频限制比较多,但是这几年,Intel也在逐步开放,玩家可操控的空间越来越大,无论硬件设置还是软件控制都更加灵活。
一是支持每个核心单独开启、关闭超线程,超频的时候关闭超线程往往能带来更多提升,另外日常某些应用不需要的时候也可以选择关闭。
二是支持对PCIe图形总线(PEG)、DMI总线(连接处理器与芯片组)进行超频。
是增强了电压/频率曲线的控制,图中蓝色曲线是常规超频的,而黄色曲线是新的超频,可以看到同样电压下频率能更高,也可以在需要的时候增加更高的电压。
软件方面还是Intel Extreme Tuning Utility、Intel Performance maximizer,都做了更新升级,可以更好地辅助超频,挖掘潜力。
另外,Intel还强调了软件、游戏方面的优化,可以在Intel处理器上获得额外强化,比如《全面战争:三国》针对Intel架构做了优化和线程化特性支持,包括AI动画、物理例子,可以最大限度地显示军队数量,同时维持流畅的帧率,还有合作开发的“王朝模式”,可以选择三个英雄对抗尽可能多的敌人。
再比如《遗迹:灰烬重生》,软件遮挡提剔除功能可以尽可能多地利用CPU资源,以提高性能,它所采用的虚幻引擎也常年与Intel有良好的优化合作。
Intel Comet Lake-S十代酷睿处理器的性能目前尚未解禁,敬请期待!
延伸阅读——
Intel正式发布Z490/H470芯片组:普及2.5千兆+Wi-Fi6
华硕Z490主板全线发布:三大AI智能优化、万兆+双雷电3
技嘉13款Z490主板齐上阵:全线外挂支持PCIe 4.0
七彩虹iGame Z490 Vulcan X主板预售:150个信仰灯珠
最后再来欣赏一下十代桌面酷睿的全新包装盒,尤其是最顶级的i9-10900K,独享特殊的半透明设计。
