电机运行温度标准_电机运行检查项目
一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。
电机各部位的温度限度(1)与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
(2)滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。
(3)机壳温度实践中往往以不烫手为准。
(4)鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
电机运行的绝缘温度参考电机运行检查项目
1、音响正常,无焦味。
2、电动机电压、电流在允许范围内,振动值小于允许值,各部温度正常。
3、电缆头及接地线良好。
4、绕线式电动机及直流电机电刷、整流子无过热、过短、烧损,调整电阻表面温度不超过60℃。
5、油色、油位正常。
6、冷却装置运行良好,出入口风温差不大于25℃,最大不超过30℃。
