移远通信宣布其LC79D定位模组已进入量产阶段
全球领先的无线通信和GNSS定位模组供应商上海移远通信技术股份有限公司(简称“移远通信”,股票代码:603236),今日宣布其LC79D定位模组已进入量产阶段,即日起开始正式批量出货。该产品为L1/L5双频段高精度GNSS定位模组,在成本和性能上远远优于目前市场上的L1 GNSS定位模组。
LC79D基于Broadcom BCM47755芯片研发设计,可同时接收GPS、Galileo和QZSS的L1和L5频段,GLONASS和北斗的L1频段以及IRNSS的L5频段信号。该模组支持多卫星系统,同时集成了LNA(低噪声放大器) 和SAW(声表面波)滤波器,可实现约1米的定位精度,即使在极深的城市峡谷中也可实现高精度定位。LC79D具有行业领先的卓越性能、支持单机模式以及低成本、低功耗的优势,可以为客户提供理想的更优性能GNSS解决方案。
Broadcom无线连结组合方案事业部资深产品行销总监Prasan Pai表示,“Broadcom很高兴能够与移远合作开发其LC79D定位模组。这款产品基于Broadcom BCM47755双频GNSS芯片研发,致力于成为高精度定位和物联网市场的唯一领先解决方案,将为客户带来更高精度、更低功耗以及在极深城市峡谷中实现更优性能。”
移远通信GNSS销售副总裁Mark Murray表示,“与目前市场上的其他解决方案相比,LC79D具有卓越的性能和成本优势。该产品支持接近1米的定位精度,同时拥有低功耗、低成本等优势,可为物联网、追踪、精细农业、无人机和任何需要高精度定位的领域提供完美解决方案。在主机模式下,LC79D还支持惯性导航功能,面向电动自行车、机器人和自动驾驶汽车等应用。”
LC79D模组设计紧凑,尺寸仅为10.1mm×9.7mm。除了模组,移远还向客户提供相应的开发套件。
