长时期不使用电脑会对其寿命有影响吗?
今年特殊情况迟迟没有开学,放在宿舍的电脑不知何时才能重见天日。那有朋友对此有疑惑,长时间不使用台式机或笔记本,会对电脑产生什么影响?是否在一定程度上会影响电脑的使用寿命?
首先回答一下,影响是肯定会有的!从下面的三个方法进行分析:
一、电脑电池
电脑长期不使用,对于电脑电池肯定有一定的影响。所以当很多时候电脑商家也会和生产厂商要求更换电池,因为电脑上时间不售出会影响电脑电池的使用寿命,一定程度上会影响电脑售后。
二、电脑内部线路老化
电脑的之间的构造是有一定的缝隙的,长时间没有使用电脑。在电脑内部CPU、显卡、内存条、主板等,长时间未使用会进入灰尘,线路也会老化。如果电脑放在潮湿的环境还可能会出现电脑线路短路,导致电脑无法正常开机。
三、流畅度降低
如果当时买的是较高配置的电脑,长时间闲置不使用的话,再次打开使用的时候,系统往往不会那么流畅。主要是电脑软件的问题,现在的软件越做越大,几乎每个月都会对软件升级。而长期不使用的电脑,在硬件上已经跟不上软件的需求了,从而导致电脑运行卡顿。举个例子,win7硬件的电脑,装上win10系统就不会那么流畅。
那闲置的电脑该怎么保养,才能减少对电脑的伤害?看看下面分享的方法!
一、台式机长期不使用的保护方法:
1、定期给电脑开机,特别是在雨季潮湿的季节,机箱容易因为受潮导致短路。经常正常使用的电脑不会有太大的问题,将电脑放在干燥阴凉的地方。
2、使用遮盖性能好的材料,将不需要使用的电脑,遮盖显示器、机箱、键盘等。防止灰尘进入电脑中,导致电脑运行的问题。
3、不使用的台式电脑,记得将电脑上的电线等拔出,将线收纳起来,避免线路因为长期不使用而老化。
二、笔记本电脑的保护方法
1、注意防止的环境,将笔记本收纳至电脑包中,放在阴凉干燥的环境,可以在电脑包中放置一些干燥剂。
2、定时给电脑开机,检查电脑的运行情况。
其实电脑在正常的使用过程中都会有一些磨损,一般像光驱、硬盘、液晶显示屏、键盘、鼠标、蓄电池等都是有使用寿命的。其中最容易损坏的就是蓄电池。一般的话蓄电池前三次最好充电在8-12小时之间,之后在6-8小时之间即可。如果能够保证一直会有电源供应,直接将蓄电池取下来也可以。这样可以减少电脑蓄电池充电的次数,延长电脑电池的使用寿命。普通的蓄电池使用年限也就是1~2年,所以电脑正常使用一段时间过后,电池或多或少是受到一些影响的。
如果你也有“闲置”电脑的话,及时去看看你的电脑宝贝吧,记得一定要使用正确的方式安置好它!
