寒冬季节电动汽车如何节能省电保持续航能力
(文章来源:百家号)
转眼就到了2019年的末尾,严寒即将来临,除了柴油车车主朋友,开始密切地关注自家爱车的制动系统和轮胎以外,电动车车主朋友也开始焦虑起来,一方面,由于外界气温逐渐降低,在北方某些地区,气温甚至能达到零下几十度,这对电动汽车的电池来说,可不是什么利好消息,这将加剧电池的耗电量,使电动汽车的续航能力变弱。
另一方面,也正是由于外界气温逐渐降低,尤其是在北方那零下几十度的天气中,驾驶员如果因为某种原因,必须出门的话,为了让汽车和自己暖和起来,馆长相信很多司机朋友都会选择打开暖风,但是这样一来,也会消耗电池电量,减少汽车的续航能力。
前者原因造成的续航能力变弱,馆长也只能建议司机朋友尽可能少开车出门,毕竟没有什么要紧的事情,在零下几十度的天气里开车也挺危险的,但是第二种情况由于人为控制因素占比较高,所以今天就来叨一叨,如果采用间歇性暖风是否可以省电。
在解决问题之前,我们当然要先看看造成问题的原因是什么了,对于燃油车来说,其冬天开启暖风,对汽车油耗并没有太大的损耗,这是因为这股暖风是由发动机正常工作所产生的热量而形成的,不需要另外消耗其它资源来独立产生暖风效果,这也是刚刚启动汽车就打开暖风时,暖风并不暖的原因,毕竟这个时候发动机都还没有“燥起来”。
但是对于电动汽车来说,它的暖风功能是采用的电加热的原理,就像南方冬天在家使用的电暖器,众所周知,冬天和夏天的电费都比较高,一个是因为空调耗电,一个就是因为电暖器的耗电量大,所以对于电动汽车来说,开暖风,这种需要单独消耗电量的功能,当然会非常耗电,而且外界气温越冷,其耗费的电量就越高,这也是冬天开暖风开车,电动汽车续航能力变弱的主要原因。
冬季外界温度低,这个我们不能改变,但是我们可以选择暖风的工作时长,不选择持续性开启暖风,而选择间歇性暖风,这样是否就能省电呢?别急,容馆长慢慢道来。
根据相关数据显示,只要开暖风,就会比平常用车更耗电,但是间歇性开暖风的确比持续性开暖风耗电量低,而且差距还蛮大的,但是如果持续性开暖风的话,汽车内部会变得非常温暖,虽然耗电,但是车组人员基本能保证不会感冒,若采用间歇性暖风的话,车内温度在开暖风的时候是较高的,而关了暖风,在冬季,就会以很快的速度降温,所以,对于比较怕冷的司机朋友来说,可能是比较煎熬的事情。
同时数据还显示了一个好玩的现象,由于间歇性暖风的开启并不是按照一个固定的间隔,它完全是按照人们的自我体感认知来确定间隔时间的,刚开始的时候,由于要将一个较大的空间温度上升,所以暖风会开的时间长一点,等汽车内部温度变高以后,关闭暖风,但是隔了几分钟,人体就能感觉冷,然后在开暖风,如此反复多次之后,开启的时间与间隔的时间就趋于相同,又由于现在市面上很多汽车的暖风功能,都类似于非变频空调,每次的启动耗电量也比较大。
可以看出,间歇性暖风的确能给电动汽车省点电,但是从驾驶体验感方面来说,就不是每个司机朋友都觉得还可以了,尤其是对于怕冷的司机朋友来说,这样循环往复地开关暖风,一觉得麻烦,二觉得很冷,不过,如果你的爱车有座椅加热的功能,这也不失为省电的同时还保暖的方式,但是如果天气十分恶劣,比如气温已经达到零下几十度,馆长还是建议各位司机朋友,如果没什么要紧的事情,还是在家温暖的享受暖气比较好。
