电动汽车的动力电池衰减问题何时才能解决
(文章来源:侃聊车吧)
动力电池作为电动汽车核心部件和其它电子产品的电池一样,由于电池的特征,电池在使用一定的时间后会出现衰减的情况,这是不可避免的,电动汽车的电池出现衰退后会影响到车辆的续航里程,电池的衰退会使得车辆的续驶里程会存在一定的衰减,而一旦电池出现问题,那么这辆汽车也就等于废了。对于电动汽车来说,电池衰减到底该怎么办?
根据电池的特征来说,电池自然衰减是可以进行质保的更换新的电池,根据国家在汽车动力电池衰减方面具体的标准来看,动力电池的衰退必须符合GB/T 31484-2015 《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》测试标准。也就是说电池的衰减幅度,超过20%就可以进行免费更换。相关部门对于新能源汽车的要求也是特别高的,国家规定在录的车型,其电池,电机和关键部件保证5年或者10万公里的质保。
动力电池占据车辆的成本的30%到40%左右的使用成本,为了能够对于车辆使用的更加的放心,只要是在正常的衰退情况下面,都是可以免费进行电池更换的,如果车辆的动力已经超出了质保期限,那么也不用担心,厂家会给电池组做均衡来修正电池衰减导致的续航不足的现象。
综合来说,当车辆的电池出现衰减的情况时候,在质保期之内,是可以免费更换的。再者动力电池的衰减与整车设计、电池管理系统、驾驶习惯和充电方式等多种因素有关,有个好的驾驶习惯和用车习惯,对于电池的衰减来说不需要担心。
